Klackern/ Ticken/ Nageln
Diskutiere Klackern/ Ticken/ Nageln im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich bin neu hier und fahre seit ca. einem Jahr einen 116i FL. Mein Motor macht mir seit einiger Zeit Probleme. Erstmal hört...
  1. tim
    tim 1er-Interessent(in)
    23.02.2009
    Mein Motor macht mir seit einiger Zeit Probleme. Erstmal hört sich das Auto im Stand meiner Meinung nach genauso wie ein Diesel an. Wenn ich den Wagen am Morgen starte ist noch alles ganz normal, nach einiger Zeit kommt dann halt dieses Naglen und pendelt sich auf ein bestimmtes Geräuschniveau ein. Das kann doch nicht normal sein?
    Zweitens kam immer beim beschleunigen v.a. im zweiten und dritten Gang ein tickern vorne aus dem Bereich des Armaturenbretts. Ich war zweimal bei meinem :D , der hats seiner Meinung nach behoben indem er die Injektoren gewechselt hat, es war aber immer noch deutlich hörbar da. Ich bin dann zu einem anderen :D gefahren, der hat eine ganz andere ursache gefunden, nämlich die ansauganlage, welche dann auch gewechselt wurde. das geräusch ist jetzt immer noch manchmal leise da, aber auf jeden fall leiser geworden.
    Meine Frage ist: hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht und/oder kann mir jemand sagen woher dieses naglen im stand kommt und wie man es loswird?
    vielen dank!
  2. #2 Xiphias, 23.02.2009
    Xiphias
    Xiphias 1er-Fanatiker(in)
    04.12.2008
    5.497
    35
    Nürnberg
    10/2014
    Das nageln ist normal sind die Hydrostösel (siehe auch hier)
    Bei dem tickern kann ich dir allerdings nicht weiter helfen.
  3. #3 Thorsten33, 23.02.2009
    Thorsten33
    Thorsten33 1er-Fahrer(in)
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    scheppert das metallisch beim anlassen in der früh, wenn der motor kalt ist?
  4. tim
    23.02.2009
    danke für die antworten erstmal.
    also ich hab heut morgen mal drauf geachtet und es kam wirklich beim ersten anlassen ein kurzes scheppern. ich hab dann den motor aus und wieder angemacht, da kams nicht mehr. was heißt das denn nun?
    was mich auch irritiert ist dass nach dem starten der motor wirklich schön leise ohne probleme läuft, und nach einiger zeit dann erst dieses nageln einsetzt.
  5. #5 Thorsten33, 24.02.2009
    Thorsten33
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    das kann auch vom kettenspanner kommen, wenn der nicht mehr richtig die kette spannt - zur zeit läuft ein rückruf bei bmw für alle 1er der ersten baujahre, da wird der kettenspanner ausgetauscht
    ich hab es gestern (kostenlos) machen lassen und ich muß sagen, das scheppern beim anlassen, wenn er kalt ist, ist weg und ansonsten läuft er auch insgesamt ruhiger - möglich daß das dieselklackern dann von der steuerkette kommt.
  6. tim
    23.02.2009
    aha das ist interessant, aber meinst du die einser der ersten baujahre nach dem FL oder überhaupt die ersten?
    dass das ein problem bei den vFL 1er ist hab ich schon gehört, aber dass das auch bei den FL auftritt ist mir neu.
  7. #7 Thorsten33, 24.02.2009
    Thorsten33
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    bis jetzt wurden die kettenspanner der einser mit bj. 2005 ausgetauscht bzw. der überspringschutz am lauf der steuerkette nachgerüstet, weil vergessen im werk bzw. wegrationalisiert - hier ist es ja zu mehreren motorschäden gekommen weil die steuerkette bei übermäßigen lastwechselreaktionen des autos übergesprungen ist.
    bei meinem auto (bj. 2004) wurde jetzt nur der kettenspanner auxgetauscht. nachdem du auch dieses metallische scheppern beim kaltstart hast, würde ich die werkstatt darauf hinweisen, daß das definitiv vom kettenspanner kommt und den austauschen lassen. wenn du glück hast sind die anderen geräusche dann auch weg. sollte das nicht der fall sein, liegt das geräusch noch an den hydrostößeln - allerdings soweit mir bekannt ist, wenn es die hydros wären, würde das geräusch (dieseltackern) im warmen zustand weggehen. somit ich kann mir schon vorstellen daß die steueerkette bei dir zuviel spiel hat und die geräusche im warmen zustand verursacht. wie siehts denn bei deinem auto mitm ölstand aus - weil der kettenspanner arbeitet ja über öldruck.
  8. tim
    23.02.2009
    ah ok, ich fahr dann gleich in den nächsten tagen mal zur werkstatt und weis die draufhin. der ölstand ist laut anzeige normal, also daran sollte es nicht liegen.
    das geräusch ist im warmen zustand wie gesagt sogar lauter als im kalten und "entwickelt" sich mit wärmer werdendem motor.
    Laut werkstatt ist das geräusch normal, aber mich würd interessieren ob das wirklich der tatsache entspricht, also ob andere 116i FL Fahrer die gleiche Erfahrung gemacht haben.
  9. #9 Polaris, 25.02.2009
    Polaris
    Polaris 1er-Liebhaber(in)
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Jepp meiner klingt leider auch wie ein Diesel im Stand :(
    Aber das ist nicht im Innenraum vernehmbar.
Thema: Klackern/ Ticken/ Nageln
  1. bmw e87 ticken drehzahlabhängig
  2. bmw 116i e87 nagelt
  3. 1er bmw nagelt
  4. bmw 116 i nagelt,
  5. bmw 116i motor nagelt 2013,
  6. bmw 116i motor nagelt,
  7. bmw f20 nagelt,
  8. bmw f20 116d nagelt,
  9. Bmw 116i nagelt,
  10. injektoren ticken,
  11. bmw116i 2009 nagelt
Klackern/ Ticken/ Nageln - Ähnliche Themen
  1. Knacken , Ticken Heckbereich
    Knacken , Ticken Heckbereich: Hi, meiner knackt oder tickt (oder wie auch immer man das bezeichenen soll ) sporadisch im Heckbereich. Man kann es nicht etwa durch Schläglöcher...
  2. [E87] Klackern
    Klackern: Ich höre bei meinem n43 ein Klackern aber es funktioniert alles und es ist komplett gleichmäßig (also keine Längung der Steuerkette) Also bei...
  3. [E87] Zuerst extrem lautes klackern, dann Servoausfall
    Zuerst extrem lautes klackern, dann Servoausfall: Hallo meine Freunde, Ich habe mir einen neuen gebrauchten gekauft, bin damit 1 Tage gefahren und plötzlich klackert es aus dem vorderen Bereich...
  4. Ein anderes Ticken/ Klackern.
    Ein anderes Ticken/ Klackern.: Guter Abend liebes Forum, Mir ist heute aufgefallen das bei wohl was tickt. Ich meine den Verursacher schon gefunden zu haben, aber leider hab...
  5. N54 Klackern - Hilfe!
    N54 Klackern - Hilfe!: Abend! Habe über MHD eine erhöhte Leerlaufdrehzahl, deswegen ist das etwas schwierig mit anderen Motorgeräuschen aus dem Netz zu vergleichen. In...
