[E87] klackern - nageln nach dem Wechsel der Kolbenringe
Diskutiere klackern - nageln nach dem Wechsel der Kolbenringe im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe den Wagen vor einem Jahr mit einer Laufleistung von 42tKm gekauft. Nach dem Ölwechsel hat es aus dem Auspuff angefangen zu qualmen. Der Qualm...
  1. #1 Serch, 12.01.2015
    Serch
    Serch 1er-Interessent(in)
    31.10.2013
    13
    Bochum
    07/2006
    Habe den Wagen vor einem Jahr mit einer Laufleistung von 42tKm gekauft. Nach dem Ölwechsel hat es aus dem Auspuff angefangen zu qualmen. Der Qualm der herauskam war blau und roch nach Öl. Nach einigen Recherchen konnten es entweder die Ventilschaftdichtungen oder die Zylinderkopfdichtung sein.
    Ein guter Freund hat sich bereiterklärt mir zu helfen. Nachdem der Zylinderkopf unten war, kam der Schock … es waren die Kolbenringe (Zylinder 1 und 4). Nachdem Zusammenbau ist der Motor zwar schwerfällig angesprungen, läuft jetzt aber stabil.
    Es hat sich jetzt allerdings folgendes Problem entwickelt. Wenn der Motor kalt ist läuft er sehr gut. Sobald er aber warmgefahren wird hört man, mit dem warmwerden, ein klackern / nageln. Es wird immer lauter bis es sich fast wie ein Diesel anhört. Das Geräusch ist aber ganz von der Drehzahl abhängig. Je höher die Drehzahl desto lauter wird es auch, Der Fehlerspeicher ist leer und die Ventilsteuerung ist angelernt. Das Geräusch kommt eindeutig aus der Gegend der Ventile.
    Kann irgendwie nicht ermitteln was die Ursache ist, kann mir jemand helfen?
    Hier das Video: BMW 120i E87 (N46B20) | GoglMogl
    Modell: BMW 120i E87 (N46B20)
  2. #2 66goldjunge, 12.01.2015
    66goldjunge
    66goldjunge Guest
    Hört sich für mich nach die Vanos an.
    M.f.G.
  3. Serch
    31.10.2013
    13
    Bochum
    07/2006
    Danke für die Antwort.
    Könntest du das aber etwas genauer erläutern? Oder, wie könnte ich es prüfen?
  4. #4 66goldjunge, 12.01.2015
    66goldjunge
    66goldjunge Guest
  5. Serch
    31.10.2013
    13
    Bochum
    07/2006
  6. #6 66goldjunge, 12.01.2015
    66goldjunge
    66goldjunge Guest
    Wenn du dir die letzte Seite durch gelesen hättest, würdest du feststellen, dass es da um die Vanos geht.
    M.f.G.
  7. Serch
    31.10.2013
    13
    Bochum
    07/2006
    Um das Geräusch evtl. etwas genauer zu beschreiben, es hört sich nach Hydrostösseln an wenn diese kaputt sind.
    Wie aber bereits geschrieben läuft der Motor wie ne schweizer Uhr wenn dieser kalt ist ... das klackern / nageln kommt wenn der Motor warm wird.
    Es ist kein Rasseln ;)
  8. Serch
    31.10.2013
    13
    Bochum
    07/2006
    ahhhh OK habe es bereits gesehen, schaue mir gleich an
    Danke dir :)
  9. Serch
    31.10.2013
    13
    Bochum
    07/2006
    Damit meinst du aber nicht die Vanos selbst sondern die Magnetventile?
  10. #10 66goldjunge, 12.01.2015
    66goldjunge
    66goldjunge Guest
    Genau, die steuern wohl die Vanos an. Bei mir hat sich der Wechsel ausgezahlt. Kein Dieselklackern mehr und damit auch keine Fehlermeldung mehr.
    Bei vielen hat aber schon das untereinander wechseln geholfen.
    M.f.G.
  11. Serch
    31.10.2013
    13
    Bochum
    07/2006
    Habe jetzt neue Magnetventile eingebaut. Leider ist es nicht besser geworden :?
    Oder muss man da noch etwas einfahren / codieren?
  12. #12 66goldjunge, 14.01.2015
    66goldjunge
    66goldjunge Guest
    Codieren mußt du da nichts. Aber einfahren, war jedenfalls bei mir so.
    Bin so 100 km gefahren und danach kein Tackern mehr.
    M.f.G.
  13. #13 Serch, 21.01.2015
    Serch
    31.10.2013
    13
    Bochum
    07/2006
    Magnetventile waren es nicht :(
    Habe in der Zwischenzeit unter den Wagen geschaut. Ebenfalls kommt das Geräusch von unten. Habe mit dem Stethoskop überall (unten / oben) nachgehört, irgendwie ist es überall :(
    Ich fasse es nochmal zusammen:
    1. Kolbenringe getauscht (Motor zerlegt, Kurbelwelle nicht ausgebaut)
    2. Wenn der Motor kalt ist (die Nacht draußen gestanden) ist kaum etwas zu hören :)
    3. Erst wenn der Motor warm wird (ca. 10 Minuten Stadtfahrt) wird das Geräusch lauter.
    4. Nach einer längeren Autobahnfahrt (ca. 1h) ist das Geräusch richtig laut.
    5. Es ist egal ob im Leerlauf, während der Fahrt oder ein Gang eingelegt ist, Beschleunigen, das Geräusch ist immer da.
    6. Es ist sehr ähnlich dem Klopfen der Hydrostößel
    7. Hängt komplett von der Drehzahl des Motors ab. Bei 1500 U/min sind es ca. 3-4 Schläge/sec.
    8. Im Ölfilter sind keine Späne zu sehen, dieser ist sauber.
    Hat jemand eine Idee wie man die Stelle wo das Geräusch herkommt lokalisieren kann?
  14. #14 66goldjunge, 22.01.2015
    66goldjunge
    66goldjunge Guest
    Das tut mir leid für dich. Aber ich gehe immer noch davon aus, dass deine Nockenwellenverstellerung nicht funktioniert.
    Irgendwelche Fehlermeldung im Speicher ?
    Ansonsten hilft wohl nur noch die Fahrt zum Freundlichen.
    M.f.G.
  15. Serch
    31.10.2013
    13
    Bochum
    07/2006
    der Fehlerspeicher ist leer ...
    danke :) ich schaue mal
    Wollen noch die Kurbelwelle überprüfen, ob da alles in Ordnung ist.
  16. Serch
    31.10.2013
    13
    Bochum
    07/2006
    so ein Kack ... es sind die Pleuellager ...
    Kann einer bitte das Anzugsmoment der Pleuelschrauben nachschauen? Der Motor ist ein N46B20 (Bj. 07.2006). Habe die da, will mich nur vergewissern das die Daten richtig sind ;)
  17. #17 66goldjunge, 25.01.2015
    66goldjunge
    66goldjunge Guest
    Hmm, das wundert mich jetzt aber. Wenn es die Pleuellager sind, sollte das Klackern eigentlich schon von Anfang an da sein. Du schreibst aber, dass dieses Geräusch erst auftritt, wenn der Motor warm ist. Ich hoffe für dich, dass du auf dem richtigen Weg bist.
    M.f.G.
    Schwarze DEPO Rücklichter zu verkaufen !
  18. Serch
    31.10.2013
    13
    Bochum
    07/2006
    Das Lager auf dem 4en Zylinder hatte, zwar sehr leicht, aber ein Spiel.
    Andere Waren OK. Ich vermute es ist sowas wie ein Sandkorn reingekommen :(
    Versuche mal das Scenario zu beschreiben:
    Na ja, nehmen wir den Fall an, dass das Pleuellager mit einem Sandkorn drin angezogen wurde. Nachdem es im Lager verrieben wurde ist Abstand entstanden. Dieser ist aber so klein, das er im kalten Zustand keine Auswirkung hat. Wird der Motor aber langsam warm, die Pleuelhalterung an der Kurbelwelle dehnt sich aus und der Abstand wird größer so das ein spürbares Spiel entsteht. Dieses ist aber gerade noch so klein dass es, vorerst, nur ein Tackern verursacht (meine Hoffnung ;)). Das Pleuellager selbst ist ein Bimetall, daher kaum Ausdehnung.
  19. Serch
    31.10.2013
    13
    Bochum
    07/2006
    So ... haben es wieder zusammengebaut und siehe da, die Pleuellager waren es doch
    Jetzt läuft er wie ein 1er :narr:
    In diesem Zuge habe ich zwei gebrauchte (ca. 60tKm) Magnetventile abzugeben ;)
  20. #20 66goldjunge, 02.02.2015
    66goldjunge
    66goldjunge Guest
    Na dann, herzlichen Glückwunsch.
    M.f.G.
Thema: klackern - nageln nach dem Wechsel der Kolbenringe
  1. bmw kolbenringe wechseln
  2. n46b20 kolbenringe wechseln
  3. Kolbenringe 1er bmw
  4. läuft unruhig und klappern nach Ventilschaftdichtung wechsel,
  5. läuft unruhig und klackert nach Ventilschaftdichtung wechsel,
  6. n46b20 lagerschalen,
  7. bmw 118i nagelt,
  8. 1er bmw nagelt,
  9. bmw 118i kolbenringe,
  10. bmw 1 2l diesel kolbenringe,
  11. bmw120i e87 fehler vanos magnetventil,
  12. bmw e87 n42 nageln motor,
  13. bmw 118i kolbenringe wechseln,
  14. e87 motor klackert auspuff,
  15. bmw e87 klackern,
  16. bmw 118i vanos Magnetventil ausbau,
  17. bmw 118i nach magnetventil wechsel klackern,
  18. bmw vanos nagelt,
  19. bmw n20 kolben tackern,
  20. bmw e87 kolben tausch,
  21. n54 kolbenringe verschlissen,
  22. bmw nageln pleullager,
  23. 1er bmw motor klackert und dampft,
  24. kolbenringe wechseln bmw 1er
klackern - nageln nach dem Wechsel der Kolbenringe - Ähnliche Themen
  1. Geräusch vom Motor mit Video (Klackern, ...)
    Geräusch vom Motor mit Video (Klackern, ...): Hi ich habe eine Frage zu meinem 114i von 2013. Es geht darum, dass dieser meiner Meinung nach klackert. Mein Bruder hat den 116i von 2014, dort...
  2. [E87] klackern beim Kaltstart ?
    klackern beim Kaltstart ?: Ich habe den bmw 116i 2.0 bj 2011 und habe folgendes Problem: Also wenn ich den Motor starte höre ich kurz so 1-2 sekunden ein klackern nach dem...
  3. Bmw 114i klackern im Leerlauf
    Bmw 114i klackern im Leerlauf: [MEDIA] Guten Tag, Mein Bmw 114i / 2014 / 37.000 Kilometer/ 4 Zylinder, klackert im leerlauf in den ersten 90 Sekunden sehr laut, dann wir es...
  4. 120D nageln/klackern bei 1200-1700 Umdrehungen
    120D nageln/klackern bei 1200-1700 Umdrehungen: Hallo 1er Gemeinde ! Seit einer paar Monaten stelle ich fest, dass mein 120D im Drehzahlbereich von 1200-1700 bei eingelegtem Gang (vermehrt im...
  5. Klackern/ Ticken/ Nageln
    Klackern/ Ticken/ Nageln: Hallo zusammen, ich bin neu hier und fahre seit ca. einem Jahr einen 116i FL. Mein Motor macht mir seit einiger Zeit Probleme. Erstmal hört...
