Klackern bei vollem linkseinschlag
Diskutiere Klackern bei vollem linkseinschlag im Mängel an der Karosserie Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, was mir letzt wieder aufgefallen ist: Wenn ich VOLL nach links Einschlage und eine gewisse Geschwindigkeit (ca. 10kmh) habe, dann klackerts...
  1. #1 Dodo2312, 24.02.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    Hallo, was mir letzt wieder aufgefallen ist: Wenn ich VOLL nach links Einschlage und eine gewisse Geschwindigkeit (ca. 10kmh) habe, dann klackerts aus dem rechten Radkasten raus. Ist mir letzten Sommer auch schonmal aufgefallen, sprich das Geräusch tritt sowohl mit Sommer- wie auch den Winterreifen auf (liegt nicht an den Felgen). Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass die Bremsscheibe nen Schlag hat...
    Hat jemand ne Idee?
    Grüße!
  2. #2 Happynemo, 25.02.2010
    Happynemo
    Happynemo 1er-Interessent(in)
    12.10.2008
    24
    Bad Kötzting
    ich könnte mir vorstellen, das es ein Gelenk ist, welches bei Volleinschlag der Lenkung nicht mehr vollständig funktioniert und evtl. irgendwie überspringt. Dadurch das Klackern bei Volleinschlag, hatte das auch mal bei meinem letzten Auto...
    Im Günstigsten Fall ist vielleicht "nur" eine Manschette defekt und das Gelenk hat nicht mehr genügend Schmierung. Auf jeden fall soltest du das mal ansehen lassen, kann man denk ich auf der Hebebühne relativ schnell ausfindig machen.
    Viele Grüße
    Happynemo
  3. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Bei mir war nach 12tkm das vordere link Radlager hinüber.
    Hat sich auch durch klackern in rechtskurven geäußert, nur mit offenem Fenster hörbar, volleinschlag des Rades war nicht nötig, mäßige Belastung in der Kurve hat da schon gereicht.
  4. #4 Dodo2312, 25.02.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    hmmm, dann werd ich wohl mal zum :D fahren müssen. Wie sah das mit Ersatzfahrzeug aus? Ist das bei sowas nicht kostenlos?
  5. #5 Lowroller, 25.02.2010
    Lowroller
    Lowroller 1er-Fahrer(in)
    26.10.2009
    360
    0815-4711
    Marcel
    ich würd auch auf radlager bzw sogar das antriebswellengelenk tippen..
    ehm mit ersatzwagen am besten abklären..hast du noch garantie??
  6. #6 der_haNnes, 25.02.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    naja, ich hatte schon 2 defekte radlager, aber "klappern" würde ich das geräusch definitiv nicht nennen...
  7. #7 Dodo2312, 25.02.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    also ich mach das mal vor, es hört sich so an:
    *klack*, *klack*, *klack*, *klack*, *klack*, *klack*, *klack*
    :mrgreen:
  8. #8 Dodo2312, 25.02.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    Also Antriebswelle würd ich mal ausschließen, es kommt ganz sicher von vorne rechts und die greift ja nur hinten oder?
  9. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Richtig, deshalb war auch von "klackern" die Rede :)
    Zumindest bei mir wars genau wie vom TE beschrieben.
  10. #10 der_haNnes, 26.02.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    tut mir leid, ich meinte natürlich KLACKERN.
    ein defektes radlager klingt vergleichbar wie ein stark ausgeprägter sägezahn an einem reifen. eher ein "wummern"
  11. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Theoretisch geb ich dir recht :)
    Praktisch kanns scheinbar auch anders klingen.
    Der Meister meinte zuerst auch, es kann niemals das Radlager sein, bis ich am Ende des Tages das kaputte Lager in der Hand hielt und gesehen hab wie unrund es läuft.
  12. #12 der_haNnes, 01.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    das hat nix zu sagen, bei mir hat er auch 2x behauptet es "könnte nicht sein". hab ihn beide male dazu genötigt es zu tauschen, und siehe da: defekt.
    die haben leider keine mechaniker mehr bei bmw... aber das marketing läuft gut :mrgreen:
Thema: Klackern bei vollem linkseinschlag
  1. klack bremsscheibe bmw linkseinschlag
  2. Voller linkseinschlag klackern
  3. linkseinschlag
Klackern bei vollem linkseinschlag - Ähnliche Themen
  1. Ölanalyse im vollen Serviceintervall und anch Steuerkettenreparatur
    Ölanalyse im vollen Serviceintervall und anch Steuerkettenreparatur: hallo dieselfahrer! da ich normalerweise mein öl bei 15k oder jährlich einmal zwischendurch selber wechsle (siehe:...
  2. [F21] BMW 1er F21 voll Lederausstattung Nappa braun/schwarz
    BMW 1er F21 voll Lederausstattung Nappa braun/schwarz: Hallo Zum Verkauf steht meine knapp 2 Jahre alte, individuel hergestellte Volllederausstattung. Hier die Details: Umfang: Beide Vordersitze mit...
  3. [E87] Klackern
    Klackern: Ich höre bei meinem n43 ein Klackern aber es funktioniert alles und es ist komplett gleichmäßig (also keine Längung der Steuerkette) Also bei...
  4. [E87] Zuerst extrem lautes klackern, dann Servoausfall
    Zuerst extrem lautes klackern, dann Servoausfall: Hallo meine Freunde, Ich habe mir einen neuen gebrauchten gekauft, bin damit 1 Tage gefahren und plötzlich klackert es aus dem vorderen Bereich...
  5. Ein anderes Ticken/ Klackern.
    Ein anderes Ticken/ Klackern.: Guter Abend liebes Forum, Mir ist heute aufgefallen das bei wohl was tickt. Ich meine den Verursacher schon gefunden zu haben, aber leider hab...
