Klackern bei Rechtskurven
Diskutiere Klackern bei Rechtskurven im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus, seit einigen Tagen habe ich ein Geräusch, welches immer schlimmer wird. Ihr kennt sicherlich diese Kugelstoßpendel auf...
  1. #1 car-coding.de, 30.06.2010
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Servus,
    Ihr kennt sicherlich diese Kugelstoßpendel auf Schreibtischen. Dieses Geräusch habe ich in schneller Folge bei scharfen Rechtskurven. Es ist offensichtlich abhängig von der Geschwindigkeit und vom Radius, aber nicht von der Drehzahl.
    Damit schließe ich einen Zusammenhang mit dem Motor aus und tippe auf die Lenkung. Aber was könnte das sein (optisch ist erst einmal nichts zu sehen) ?
  2. #2 KoHuWaBoHu, 30.06.2010
    KoHuWaBoHu
    KoHuWaBoHu 1er-Fan
    10.06.2009
    841
    radlager oder spurstange...
    obwohl radlager ja eher dröhnt als klackert...
  3. #3 car-coding.de, 30.06.2010
    car-coding.de
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Bei meinem E36 waren damals in kurzen Abständen alle 4 Radlager defekt. das Geräusch kenne ich gut, das passt überhaupt nicht.
    Spurstange? Kann die überhaupt Geräusche machen?
  4. #4 Sven135i, 30.06.2010
    Sven135i
    Sven135i 1er-Fanatiker(in)
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Federbein?
  5. #5 Catahecassa, 30.06.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    abhängig vom Einschlagwinkel der Lenkung? Also wenn du mit 50km/h fährst ist der Rhythmus der selbe, als wenn mit 70km/h fährst (natürlich nur als beispiel zu nehmen, je nach Kurve & Winkel und so ;))
  6. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Wurde was am Fahrwerk gemacht? Vielleicht ist etwas lose.
  7. #7 bobby980, 30.06.2010
    bobby980
    bobby980 1er-Fahrer(in)
    01.03.2008
    454
    Südbaden
    1er M Coupé
    09/2011
    Auch mal alle Radschrauben auf festen Sitz überprüfen, ich hatte auch ein Klackern beim Fahren als eine Radschraube nicht festgezogen war.
    Erst die dritte Werkstatt hatte das rausgefunden, nachdem Fahrwerk, Aufhängung, etc überprüft wurden.
  8. #8 chris911, 30.06.2010
    chris911
    chris911 Guest
    ich habe GENAU & EXAKT den gleichen schei*!!!!!!!!
    bei mir will bmw jetzt mal die komplette bremse zerlegen, angeblich liegt es wohl an den unterschiedlichen komponenten der bremse .. blabla
    weiß nicht, ob ich das glauben soll
  9. #9 Catahecassa, 30.06.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    dann kannst du ggf. meine Frage beantworten?
  10. #10 Geronimo, 30.06.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    habe bzw. hatte ich auch - war auch damals damit am Nürburgring GP-Strecke unterwegs falls du dich erinnerst Andy ... habs damals auf nen geschrotteten Reifen geschoben der bei "harter" Belastung dann irgendwo unrund läuft oder scheuert etc.
    Hatte allerdings keine Auswirkungen auf s Fahrverhalten ... war Tempo und Fliehkraftabhängig das Geräusch ... nachdem ich dann Fahrwerk und Reifen getauscht hatte war s weg. :-) mehr wei0 ich auch nicht!
  11. #11 eric_clapton, 30.06.2010
    eric_clapton
    eric_clapton Guest
    Ich auch, seit 2 Tagen!
  12. #12 der_haNnes, 30.06.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    stuntdriver hat das problem afaik auch...
  13. #13 Geronimo, 30.06.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    wer is eigentlich stuntdriver? der war ja schon jahrelang nicht mehr da!
  14. #14 Catahecassa, 30.06.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    strange ... ich würde mal aufs Domlager tippen bzw. Aufnahme der Querlenker ... aber dazu müsste ich bisserl Input bekommen.
  15. #15 BMWlover, 30.06.2010
    Die Symptome deuten auf Radlager hin, aber das Geräusch klingt nicht wie ein Pendel... Aber ich würde den Fehler auf jeden Fall im Fahrwerk vermuten.
  16. #16 Geronimo, 30.06.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    doch wie ein pendel das am schreibtisch steht nur eben geschwindigkeitsabhängig meist viel schneller ... vom sound her is das gut beschrieben imho ... radlager und querlenker werden ja beim fwtausch nicht getauscht also kanns das nicht sein - kann nur am federbein oder eben den reifen sein für meine begriffe!
  17. #17 BMWlover, 30.06.2010
    Fabi hat an seinem nix am Fahrwerk gemacht und da hat sich schon ein Radlager verabschiedet... Also das sagt nix:icon_smile:
  18. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Ein Radlager klackert nicht in Kurven.
    Das reibt oder rattert - höert sich eher wie ein Panzer an.
    Klackern könnte auch von den ausgeschl. Querlenkern kommen.
  19. #19 Catahecassa, 30.06.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    stimmt schon, aber beim Fwk-Wechsel werden die Teile komplett entlastet und bei der Montage wieder fixiert. Kann sein, dass sich da ein kleines Spiel bildet. Selbes gilt bei den Domlagern.
  20. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Also ich hab das Problem auch auf der rechten Seite. Es hört sich ungefähr so an, wie wenn ein Stein im Reifen hängen würde... muss mal genau hinhören, ob es sich bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten verändert.
Thema: Klackern bei Rechtskurven
  1. 135i antiquietschblech
  2. klappern bei rechtskurve
  3. bmw e87 bei kurven komisches geräusch
  4. rotierende Teile klackern beim Fahren,
  5. klackern bei rechtskurve,
  6. bmw e46 klappern in rechtskurve,
  7. rasseln bei rechtskurven,
  8. bmw e36 Geräusche in kurve,
  9. rattern in rechtskurven bmw 3,
  10. was klackert radumdrehung kurve,
  11. schutzblech macht schleifende geräusch in rechtskurven e klasse,
  12. schleifende geräusch linkes vorderrad im rechtskurven e klasse
Klackern bei Rechtskurven - Ähnliche Themen
  1. [E87] Klackern
    Klackern: Ich höre bei meinem n43 ein Klackern aber es funktioniert alles und es ist komplett gleichmäßig (also keine Längung der Steuerkette) Also bei...
  2. [E87] Zuerst extrem lautes klackern, dann Servoausfall
    Zuerst extrem lautes klackern, dann Servoausfall: Hallo meine Freunde, Ich habe mir einen neuen gebrauchten gekauft, bin damit 1 Tage gefahren und plötzlich klackert es aus dem vorderen Bereich...
  3. Ein anderes Ticken/ Klackern.
    Ein anderes Ticken/ Klackern.: Guter Abend liebes Forum, Mir ist heute aufgefallen das bei wohl was tickt. Ich meine den Verursacher schon gefunden zu haben, aber leider hab...
  4. N54 Klackern - Hilfe!
    N54 Klackern - Hilfe!: Abend! Habe über MHD eine erhöhte Leerlaufdrehzahl, deswegen ist das etwas schwierig mit anderen Motorgeräuschen aus dem Netz zu vergleichen. In...
  5. Klackern im Motorraum (E87) außer im leerlauf
    Klackern im Motorraum (E87) außer im leerlauf: Hallo zusammen, Habe bei meinem 118i (E87) EZ: 2005 volgendes Problem.. Beim fahren kann man ein klackern im Motorraum hören. Im Leerlauf ist es...
