Klackern bei Kurvenfahrt
Diskutiere Klackern bei Kurvenfahrt im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Tja, also ein richtiger Mangel ist es nicht, nur kann ich mir das Ganze nicht erklären und vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee woran es...
  1. #1 Stuntdriver, 05.06.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Tja, also ein richtiger Mangel ist es nicht, nur kann ich mir das Ganze nicht erklären und vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee woran es liegen könnte und wie man es abstellt.
    Wenn ich mit geöffneter Seitenscheibe fahre (was nicht oft vorkommt außer bei Heidelberg Ausfahrten mit 135is und PP-Auspuffanlagen vor mir) und nach rechts bei 30-50km/h fahre dann habe ich ein Tackern das vom vorderen linken Rad zu kommen scheint. Das Geräusch ist relativ leise und bei geschlossener Scheibe absolut unhörbar, bei runtergelassener Scheibe, oder auch wenn man draußen steht aber klar vernehmbar. Bei hohen Geschwindigkeit lenke ich zum einen weniger stark ein zum anderen dürfte es durch den Fahrtwind unhörbar werden, ob es aber weg ist kann ich nicht sagen. Ein Steinchen auf der Lauffläche scheidet aus, aber es scheint bei jeder Radumdrehung 1x zu klackern.
    Ich hatte es das erstemal nach der 2. Heidelberg Ausfahrt und vermutete einige Steinchen die sich irgendwo verkantet hatten. Mein :D hat dann den Reifen runtergemacht, und wohl auch die Bremse und alles gesäubert. Danach war nichts mehr zu hören. Es trat vor kurzem nochmal auf und wurde exakt genauso behoben. Tatsächlich gefunden wurde aber nichts.
    Heute habe ich es jetzt wieder gehört, natürlich kann ich es wieder beheben lassen, aber zum einen weiß ich eben nicht, ob so etwas eventuell einen Schaden nach sich ziehen könnte und zum anderen ob es ggf. eine endgültige Lösung - außer der Schrottpresse oder der Stilllegung - gibt.
  2. #2 Ken118D, 06.06.2010
    Ken118D
    Ken118D 1er-Interessent(in)
    13.04.2010
    30
    Genau das gleiche "Problem", wenn man es so nennen kann, hab ich auch. Würde mich auch interessieren was das sein könnte.
    Mfg
  3. #3 Stuntdriver, 07.06.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Warst du schon beim :D und was wurde bei dir gemacht?
  4. #4 spitzel, 07.06.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    mh komisch da fällt einem nur die bremsanlage, schleifendes rad oder radlager ein.
    vll. noch ausgeschlagene lager. evtl. vom stabi
  5. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Willkommen im Club der defekten Radlager-Haber :)
    Bei mir wurds nach 12tkm getauscht, identische Symptome, mit dem typischen BMW Gehabe: "Radlager? Das ist niemals das Radlager." Bei der Abholung ganz kleinlaut: "War das Radlager."
    Fährst halt doch nur nen abgespeckten 135i Stunti, irgendwann zerhauts deine Pumpe auch noch :p
  6. #6 Phil The One, 07.06.2010
    Phil The One
    Phil The One 1er-Fahrer(in)
    21.12.2009
    128
    Österreich
    hey leute, ich hab ein "ähnliches" problem. wie oben schon beschrieben tritt es auf wenn ich bei geöffnetem fenster in eine linkskurve (langsam) fahre, dann hab ich ein "pulsierendes" gerösch welches sich sehr blechern anhört. mit pulsierend mein ich wie beim glücksrad das rattern und nicht durchgehend schleifend. ich hab mir zuerst gedacht dass evtl. was an dem schutzblech der bremsanlage schleift wenn sich das fahrzeug zur seite neigt?!?! kann das sein? oder ist das das radlager?
    PS: ich höre das geräusch auch beim holpriger fahrbahn gefolgt von einem quietschen.
    lg
  7. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Wenn du ein Schleifen hast, dann isses wahrscheins einfach die Bremsscheibe die an den Backen schleift.
  8. #8 der_haNnes, 07.06.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    @stuntdriver: wenn es wirklich das radlager wäre, dann wär das geräusch imho permanent da und würde nicht nach dem zerlegen & neu zusammenbauen von bremse & co verschwinden.
    ansonsten ist sowas immer relativ schwer zu beurteilen ohne es zu hören. sollte es wirklich ein defekt sein würde ich am ehesten auf irgend ein schlecht geschmiertes/ausgeschlagenes gelenk/lager der koppelstange/stabi/querlenker o.ä. tippen... was bei der laufleistung/EZ aber auch schon recht ungewöhnlich wär. sicher dass da nicht wieder irgendwo ein steinchen drinsitzt o.ä.?
    stell ihn doch mal irgendwo auf die bühne, schlag die vorderräder voll ein und dreh sie händisch (auf beiden seiten). so liesse sich zumindest ein steinchen in der lauffläche (es klackert nicht) oder im hitzeschutzblech/bremse & die radlager (ein rad sollte sich schwerer drehen lassen) ausschliessen. klackert es immer noch kannst du zumindest genauer lokalisieren wann & wo.
  9. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Hatte ich damals bei mir auch gemacht, da war kein Mucks zu hören (außer das schleifen der bremsscheibe) und nen spürbar unrunden Lauf gabs auch nicht.
    Geräusch tritt nur in mäßig bis stark belasteten Kurven auf.
    Seit das Radlager getauscht wurde hab ich ncihts mehr gehört.
  10. #10 Stuntdriver, 07.06.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ich versuche das mit der Bühne gerne mal Hannes, allerdings wenn ich mich richtig entsinne war das damals auch gemacht worden, ohne daß es auftrat, ich nehme an es hat eben auch etwas damit zu tun, daß sich das Fahrzeuggewicht in den Rechtskurven auf das linke Vorderrad verschiebt.
    Ich werde vor der Fahrt nach bella Italia nochmal beim :D vorbeischauen und ihn bitten mal das Radlager zu checken, sicher ist sicher. Das mit dem schlecht geschmierten Gelenk ist ein sehr guter Hinweis, nur wieso ist es 2x nach der Demontage von Rad und Bremse verschwunden? :-k
    Es hört sich wirklich wie ein Glücksrad an! :daumen: :lachlach:
    Steinchen in der Lauffläche kann ich in diesem Fall ausschließen.
  11. #11 der_haNnes, 07.06.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    @tom: dann war es aber noch "im anfangsstadium" defekt :) denkbar, sollte aber nicht passieren... aber meine beiden HA-lager waren ja auch recht zügig defekt.
  12. #12 Stuntdriver, 07.06.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Es trat auch meist erst auf NACHDEM ich eine oder mehrere HD-Ausfahrten gemacht hatte. :whistle: Nur wenn Radlager, wie kann es dann überhaupt verschwinden und wiederkommen. Eischeardisch. :kratz:
  13. #13 der_haNnes, 07.06.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    kann es nicht, es wär aber denkbar dass es dir nur selten mal auffällt weil noch recht leise ;)
  14. #14 Stuntdriver, 07.06.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Nach der jeweiligen Abholung habe ich natürlich jedesmal eine Fahrt mit runtergelassener Scheibe gemacht - es war definitiv weg. Wann es genau wiederkam weiß ich nicht, da ich es beispielsweise im Parkhaus nicht höre, aber bei Ausfahrten, oder eben dem schönen Wetter neulich sind manchmal auch die Scheiben unten und da hörte ich es wieder.
  15. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Mir kam das auch komisch vor mit dem Radlager, aber zum einen haben die das Lager ausgebaut und kamen zu dem Schluss, dass es defekt ist, zum anderen war das Klackern danach weg.
    Das kann natürlich auch heißen, dass das defekte Lager ne Fehldiagnose war und das Geräusch aus den gleichen Gründen wie bei dir verschwunden ist (Aus- und Einbau).
    Nichts genaues weiß man nicht...
  16. #16 Stuntdriver, 07.06.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Wie lange ist das bei dir her mit dem Ausbau?
  17. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Müsste mitte 2009 gewesen sein
  18. #18 Stuntdriver, 08.06.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Oha, ich habe heute morgen einen Termin für Montag ausgemacht, Radlager wurde in einem kurzen Gespräch (wir hatten beide keine Zeit) als ausgeschlossen angesehen. Schau mer mal, dann seh ma scho.
  19. #19 Stuntdriver, 15.06.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Sooooooooooooooooooooooooooooooo. Gestern Abend Wagen abgeholt, leider war der Meister schon weg, als ich anrief: Vorne neue Bremsscheiben. :shock:
    Heute morgen bin ich dann vorbei gefahren und habe mit ihm gesprochen. Scheinbar hatten sie ein vergleichbares Problem auch schonmal bei einem M5, dort brachte auch nur ein Austausch der Scheiben Linderung. Sie haben jetzt die Scheiben auf Kulanz getauscht und auch gleich noch die Klötze getauscht, weil die schon ziemlich unten waren.
    Klötze muss ich natürlich zahlen. Beim resetten meinte er seien bei mir nur 30.000km bis zum nächsten Wechsel angezeigt worden, üblicherweise bewege sich sowas bei 50.000km. :grins: :driver:
  20. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Interessant.
    Ich frag mich wie die Bremsscheiben so ein Geräusch verursachen können. Aber scheinbar reicht ein-und ausbau schon um es erstmal zu vermeiden.
    Was ich noch nicht erwähnt hab, bei mir trat es damals zusammen mit einem rhytmischen schleifen der bremsscheibe auf.
    Ach, komische sache
Thema: Klackern bei Kurvenfahrt
  1. schleifen bei kurvenfahrt BMW e82
  2. koppelstange geräusche 1 er ha
Klackern bei Kurvenfahrt - Ähnliche Themen
  1. [E87] Klackern
    Klackern: Ich höre bei meinem n43 ein Klackern aber es funktioniert alles und es ist komplett gleichmäßig (also keine Längung der Steuerkette) Also bei...
  2. [E87] Zuerst extrem lautes klackern, dann Servoausfall
    Zuerst extrem lautes klackern, dann Servoausfall: Hallo meine Freunde, Ich habe mir einen neuen gebrauchten gekauft, bin damit 1 Tage gefahren und plötzlich klackert es aus dem vorderen Bereich...
  3. Ein anderes Ticken/ Klackern.
    Ein anderes Ticken/ Klackern.: Guter Abend liebes Forum, Mir ist heute aufgefallen das bei wohl was tickt. Ich meine den Verursacher schon gefunden zu haben, aber leider hab...
  4. N54 Klackern - Hilfe!
    N54 Klackern - Hilfe!: Abend! Habe über MHD eine erhöhte Leerlaufdrehzahl, deswegen ist das etwas schwierig mit anderen Motorgeräuschen aus dem Netz zu vergleichen. In...
  5. Bmw 1er Starke Seitenneigung Kurvenfahrt | Eure Erfahrung
    Bmw 1er Starke Seitenneigung Kurvenfahrt | Eure Erfahrung: Hallo ich fahre einen BMW E88 120d aus 2008. In der Fahrzeugausstattung steht nichts von einem M Fahrwerk etc. Habe schon länger bemerkt das er...
