Klackern bei Kurvenfahrt vorn
Diskutiere Klackern bei Kurvenfahrt vorn im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Servus liebe Emmies, bei mir tritt seit einiger Zeit nachfolgendes Problem auf, hat das noch jemand und/oder hat sachdienliche Hinweise was die...
  1. RacerJ
    RacerJ 1er-Fahrer(in)
    23.08.2010
    63
    bei mir tritt seit einiger Zeit nachfolgendes Problem auf, hat das noch jemand und/oder hat sachdienliche Hinweise was die Ursache sein könnte?
    Bei schneller Kurvenfahrt (an der Haftgrenze) nach rechts kommt ein Klackern aus dem linken vorderen Radhaus. Es klingt ähnlich wie ein Steinchen im Profil aber da ist keiner drin.
    Am Dienstag geht der 1M in die Werkstatt aber meist ist es gut, wenn man schon eine Ursachenvermutung mitbringt, denn sonst wird oft nichts gefunden.
    Ich freue mich auf eure Rückmeldungen
  2. #2 Timberwolf, 13.05.2012
    Timberwolf
    Timberwolf 1er-Fahrer(in)
    11.11.2010
    180
    Allgäu
    Markus
  3. RacerJ
    23.08.2010
    63
    Mhh... hab den Thread gelesen aber es gab ja leider wenig Erkenntnisse. Das Einzige was ich mir auch noch vorstellen kann ist das Radlager....aber nach 6.800 km und das bei nem M...
    Also ich warte auf weitere Berichte und Erkenntnisse.
  4. #4 Raldi-23, 13.05.2012
    Raldi-23
    Raldi-23 1er-Fahrer(in)
    19.06.2010
    387
    1er M Coupé
    Hast du ein anderes Fahrwerk drin?
  5. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Ich kann dir zwar keine Lösung bieten, aber einen guten Ratschlag
    Reg dich nicht drüber auf und leb damit!
    Mein 135er hatte es und beim M hab ich es dieses WE auch zum ersten Mal gehört.
    Es tritt bevorzugt auf wenn die Bremse heiß ist/war und sobald man an irgendwas rumschraubt ist es wie magisch verschwunden.
    Spar dir den Termin, es wird nichts bringen, vielleicht tauschen Sie das Radlager, vll schrauben sie auch nur kurz das Rad ab und wieder dran, in beiden Fällen wird für ne Weile Ruhe sein, dann ist es wieder da ;)
  6. #6 M-Freddy, 14.05.2012
    M-Freddy
    M-Freddy 1er-Interessent(in)
    29.04.2012
    Lengerich
    1er M Coupé
    Freddy
    Moin,
    gleiche Problem schonmal bei meinem 135 gehabt.
    Das ist bei mir immer in der Kurve aufgetreten und das sogar recht laut!
    Zu BMW nix gefunden alles in bester Ordnung... dann beim Profi gewesen und es war soetwas wie eine kleine Haltespange(Sicherungsspange) die klackerte. Teil von der Bremse war es was anfing zu klackern sobald ich etwas schneller in die Kurve bin.
    Kleinstes Bauteil und macht krach für nen großes Problem. Wie genau es aussah keine Ahnung, war aber nix wildes und mehr oder weniger ein Centartikel!
    Zum Glück beim neuen M noch nicht aufgetreten, soll aber beim 135 wohl Volkskrankheit geworden sein wie ich von vielen Leuten gehört habe.
    Mfg Freddy
  7. aofs
    aofs 1er-Fahrer(in)
    01.12.2011
    136
    CH
    02/2011
    Kannste mal abklären was das genau für ein Ding war?
  8. #8 M-Freddy, 15.05.2012
    M-Freddy
    29.04.2012
    Lengerich
    1er M Coupé
    Freddy
    Ist auf jedenfall nix wildes mit der Bremse los, dass evtl etwas kaputt ist.
    Bei mir fing es an wo die Bremse halb verschlissen war und nach der Sichtprüfung verbunden mit einer Demontage von ein paar Teilen, welche dann einfach wieder montiert wurden, war es plötzlich wieder weg. Da hieß es wohl das auch irgendeine Spange(Sicherung) der Bremsklötze oder dergleichen locker war und es evtl. dadurch gekommen sein könnte. Genaueres kann ich nichtmehr sagen, ist schon ein wenig länger her :roll:
    Nach dem Aus- und Einbau war es komischerweise wieder weg (mit den gleichen Teilen)
  9. RacerJ
    23.08.2010
    63
    Soo, hab meinen heute wieder beim Freundlichen abgeholt. War ein Steinchen zw. Bremsscheibe und Blechabdeckung....Probefahrt: erst Geräusch weg. Dann intensivere Probefahrt mit langen Autobahnabfahrten ....Geräusch wieder da ;-(
    Der Händler vermutet nun es kommt vom Walken der Reifen...nächste Woche will er einen anderen Radsatz ausprobieren... bin mal gespannt.
    Ich hoffe es gib von euch noch ein paar Hinweise.
    Grüzi
  10. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Welchen Hinweis möchtest du denn noch, außer dass es nicht verschwinden wird, egal was du tust?
  11. #11 RacerJ, 20.05.2012
    RacerJ
    23.08.2010
    63
    Ich will wissen was es ist. Damit es kein Sicherheitrisiko gibt oder ich größeren Schaden anrichte.
    War heute noch einmal zügig unterwegs. Dabei ist mir bei geöffneten Scheiben aufgefallen, dass das Geräusch bei Kurvenfahrt in beide Richtung auftritt. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher ob es wirklich von vorn oder eher aus der Mitte respektive von hinten kommt. Hat irgendjemand schon Defekte an der Kardanwelle oder an der Differentialsperre gehabt? Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass es schlimmer wird, wenn das Fahrzeug warm/heiß ist bzw. die Außentemp steigt.
    Wer sich gelangweilt fühlt, muss diesen Thread nicht weiter verfolgen. Alle anderen bitte ich um Mithilfe bzw. Erfahrungsberichte.
    Vielen Dank vorab.
  12. #12 i-m-speedy, 20.05.2012
    i-m-speedy
    i-m-speedy 1er-Fahrer(in)
    08.04.2008
    480
  13. RacerJ
    23.08.2010
    63
    So in etwa klingt es, nicht so extrem laut aber du hast sicherlich ein Mikro außen montiert, ich höre es nur durch die offene Scheibe.
    Fakt ist, das ist definitiv nicht stand der Technik. Ich arbeite bei einem deutsche Sportwagenhersteller mit P und bin schon viele Sportwagen, auch Mitbewerber, Gefahren (auch im Grenzbereich). Dieses Geräusch kenne ich bis dato nicht. By the way, mein Büro hat 10 m bis zu unserer Einfahr und Prüfstrecke.
    Mal schauen, was der Freundliche kommende Woche meint.
    War das eine Einzelerscheinung oder hatten das viele?
    @I-M-Speedy: Bei dem Youtube Streifen steht, der Händler hätte gesagt, das käme von der Compoundbremse...meines Wissens hat der 135i feste Scheiben...
    weitere Infos?
    Grüße und vielen Dank bis jetzt.
  14. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Es hat so gut wie jeder 1er.
    Die die sich hier nicht melden fahren entweder nie mit Scheibe runter oder haben immer das Radio laufen...
    Was meinst du mit "festen Scheiben" ?
    Die Scheiben sind immer fest, sonst wär
    das Bremsen schwär :)
    Sowohl der 1M als auch der 135 hat Compound-Scheiben, bei beiden tritt das Klackern auf. Die einzige sinnvolle Vermutung bleibt für mich nach wie vor, dass die Nieten, die Scheibe und Topf zusammenhalten unter Hitze spiel bekommen und Klackern...
  15. RacerJ
    23.08.2010
    63
    Danke für deine erneute Rückmeldung. Beim 1er M sind die Bremsscheiben nicht FEST sonder SCHWIMMEND gelager, auf den kleinen Edelstahlstifften. Diese Bauweise nennt man Compound und ist so beim 135i nicht zu finden. Hier sind die Scheiben fest mit dem Topf verbunden. Trotzdem würde ich nicht ausschließen, dass der Grund des Übels eine ähnliche Ursache an der Bremse haben kann.
    Wie schon geschrieben arbeite ich bei P.. Wir verbauen auch Compound Bremsen und ich kenne dieses Geräusch nicht.
    Was ist denn mit dem Radlager? Meine Kollegen in der Werkstatt würden in die Richtung tendieren. Gibt es da Erfahrungen?
  16. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Da ich auf die schnelle nichts gegenteiliges gefunden habe, gehe ich einfach mal davon aus, dass du Recht hast :) Finde ich trotzdem verwirrend, Compound bedeutet für mich nur "zusammengesetzt", sprich die Scheibe und der Topf sind aus unterschiedlichem Material. Ich war der Meinung das irgendwo gelesen zu haben. Wozu sind denn dann die ganzen Nieten auf dem 135er Bremsentopf?
    Radlager ist die Standard-Antwort von BMW, tauschen Sie auch gerne in der Garantiezeit (bei mir mit 12tkm). Danach ist es erstmal verschwunden.
    Du kannst aber auch ganz einfach nur das Rad ab und wieder dran schrauben und du erhältst den gleichen Effekt...
  17. RacerJ
    23.08.2010
    63
    Das mit Rad ab und wieder dran hat bei mir schon mal nicht funktioniert. Sobald das Mchen warm war, war es wieder da ;-(
  18. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Da hier nichts mehr zu hören ist:
    Gehe ich richtig in der Annahme, dass du meinen Rat nun beherzigt hast? :baehhh:
  19. RacerJ
    23.08.2010
    63
    Servus,
    nachdem ich das Auto noch einmal beim Freundlichen hatte, bin ich schlauer.
    Das Geräusch ist tatsächlich bauartbedingt und kommt von der Compoundbremse. Bei Kurvenfahrt kommt es zu einer minimalen dynamischen Verformung der Bremsscheibenaufnahme, diese überträgt sich auf die Edelstahlstiffte. Ist die Bremsscheibe nun betriebswarm (ab ca. 50°C) lösen sich durch die dynamische Belastung leichte Hitzeverspannungen und das sind die Geräusche. Ist im Wesentlichen das Gleiche wie das Klacken im Stand bei heißem Fahrzeug nur dynamisch verstärkt.
    Bei mir ist ein Qualitätsverantwortlicher aus M dazu gekommen und hat sich das Geräusch angehört und danach hat mir ein Ingenieur der M GmbH den technischen Sachverhalt am Telefon erklärt.
    Ich fand die Betreuung von BMW respektive M in diesem Fall sehr gut, denn ich glaube die Mechaniker in der Niederlassung, die sonst am 116i schrauben, wären bei der Suche nach der Ursache verzweifelt.
  20. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Erstaunlich, dass es dazu erst die M GmbH braucht. Oder wurde die stinknormale 135er Bremse auch in Garching entwickelt? :)
Thema: Klackern bei Kurvenfahrt vorn
  1. rasseln in kurve bmw m2
  2. bmw klackert beim fahren
  3. bmw m240 geräusch vorne bremse
  4. klackern in linkskurven,
  5. klacken fahrwerk vorn kurve absatz,
  6. bmw 2er klackern kurve,
  7. klacken in kurvenfahrt,
  8. bmw e90 lüftergeräusch bei Linkskurven,
  9. geräusch vorne klackern bremse vmw 135i,
  10. bmw 1er klack in kurve,
  11. bmw 2er linkskurfe knarzen,
  12. bmw f02 klackern beim kurvenfahren,
  13. bmw m135 klacker vorne rechts,
  14. 1er bmw klackern kurve,
  15. klackern während der fahrt 1er,
  16. bmw e90 klackern in links kurven,
  17. klackern bei linkskurve bmw f 30,
  18. abdeckplatte bremsscheibe klappert bmw,
  19. bmw knacken kurvenfahrt,
  20. geräusche bmw e81 bei kurvenfahrten,
  21. rattern in rechtskurven bmw 3
Klackern bei Kurvenfahrt vorn - Ähnliche Themen
  1. E81 Facelift Stoßstange vorne
  2. BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne)
    BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne): Servus zusammen Vorne bei meinem 1er waren ganz dringend neue Stoßdämpfer fällig, da die alten schon ölig waren und öfters Öl verloren haben,...
  3. SUCHE Kabelbaum PDC vorne
    SUCHE Kabelbaum PDC vorne: Vielleicht habe ich ja in diesem Unterforum mehr Chancen. Ich suche einen Kabelbaum für die PDC vorne. Fahre einen F20 Bj. 2011 und habe scheinbar...
  4. [E87] Klackern
    Klackern: Ich höre bei meinem n43 ein Klackern aber es funktioniert alles und es ist komplett gleichmäßig (also keine Längung der Steuerkette) Also bei...
  5. Reifen tauschen vorne/hinten
    Reifen tauschen vorne/hinten: Hallo, wie macht ihr das? Ich fahre im Winter rundum 225er auf 17 Zoll Felgen. Im Sommer fahre ich die Mischbereifung vom M-Paket. Nach der...
