[E87] Klackern am Ansaugtrackt
Diskutiere Klackern am Ansaugtrackt im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hi Leute, seit einiger Zeit höre ich wenn ich von den Pedalen gehe (beim Schalten) ein klacken, dachte bis jetzt die Feder der Pedale müsste...
  1. #1 AesteticM, 07.06.2013
    AesteticM
    AesteticM 1er-Interessent(in)
    01.05.2013
    34
    Nürnberg
    09/2007
    Basti
    Hi Leute,
    seit einiger Zeit höre ich wenn ich von den Pedalen gehe (beim Schalten) ein klacken, dachte bis jetzt die Feder der Pedale müsste erneuert werde, seit ein paar Tagen habe ich festgestellt das man es von außen auch hört und mal die Haube auf gemacht, man hört es dann ziemlich deutlich und wenn man den Ansaugtrackt anlangt spürt man auch das "klacken".
    Kann mir jemand sagen was das sein könnte? Hatte das schon mal jemand?
    Wagen wurde Mitte Oktober 2012 gekauft mit 63t Km, würde das unter die Gewährleistung des Händlers fallen ?
  2. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Welches pedal ? Gaspedal oder Kupplung?
  3. #3 AesteticM, 07.06.2013
    AesteticM
    01.05.2013
    34
    Nürnberg
    09/2007
    Basti
    Gaspedal
  4. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Dann mach mal nur die Zündung an und einer soll mal durchtreten und loslassen, ich tippe mal auf die drosselklappe, das die vllt hängt oder sowas
  5. #5 Crixalis, 07.06.2013
    Crixalis
    Crixalis 1er-Fahrer(in)
    03.06.2013
    89
    116i 2.0
    Wenn ich bei meinem z.B. aufs Gaspedal trete und dann loslasse, ist ein leises "schnarren" hörbar (wenn es wieder nach unten geht). Weiß nicht, wie ich es besser beschreiben kann; jedenfalls nicht unbedingt ein Klackern.
    Der Händler sagte mir, dass es betriebsbedingte Geräusche der Drosselklappe wären und es völlig normal ist. Aber wie gesagt, es ist nur schwer vernehmbar. Als Auto-Laie würde einem das vermutlich nicht mal auffallen!
    Mal abwarten, wie sich das entwickelt. Laut Werkstatt wurden keine Mängel gefunden ._.
  6. #6 AesteticM, 10.06.2013
    AesteticM
    01.05.2013
    34
    Nürnberg
    09/2007
    Basti
    hab ich schon gemacht, dann hört man das klacken wie gesagt und kann es auch am trackt spühren.
  7. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Was du vllt machen könntest, ist die drosselklappe mal frei legen ind gucken ob da dreck oder so zwischen hängt und die immer da drüber springt, ist zwar was beschissen dran zu kommen aber schadet ja nicht!
    Hab meine letztens mal sauber gemacht, weil da hing schon einiges an mist drinnen, trotz luftfilter
Klackern am Ansaugtrackt - Ähnliche Themen
  1. [E87] Klackern
    Klackern: Ich höre bei meinem n43 ein Klackern aber es funktioniert alles und es ist komplett gleichmäßig (also keine Längung der Steuerkette) Also bei...
  2. [E87] Zuerst extrem lautes klackern, dann Servoausfall
    Zuerst extrem lautes klackern, dann Servoausfall: Hallo meine Freunde, Ich habe mir einen neuen gebrauchten gekauft, bin damit 1 Tage gefahren und plötzlich klackert es aus dem vorderen Bereich...
  3. Ein anderes Ticken/ Klackern.
    Ein anderes Ticken/ Klackern.: Guter Abend liebes Forum, Mir ist heute aufgefallen das bei wohl was tickt. Ich meine den Verursacher schon gefunden zu haben, aber leider hab...
  4. N54 Klackern - Hilfe!
    N54 Klackern - Hilfe!: Abend! Habe über MHD eine erhöhte Leerlaufdrehzahl, deswegen ist das etwas schwierig mit anderen Motorgeräuschen aus dem Netz zu vergleichen. In...
  5. Klackern im Motorraum (E87) außer im leerlauf
    Klackern im Motorraum (E87) außer im leerlauf: Hallo zusammen, Habe bei meinem 118i (E87) EZ: 2005 volgendes Problem.. Beim fahren kann man ein klackern im Motorraum hören. Im Leerlauf ist es...
