[E87] Klacken Hinterachse Lastwechsel
Diskutiere Klacken Hinterachse Lastwechsel im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! Hab ein Problem mit meinem 1er. Also wenn ich z.B. 50km/h im 3ten Gang fahre und zu einer Ampel komme, dann schalte ich in...
  1. #1 Markus4210, 19.03.2014
    Markus4210
    Markus4210 1er-Interessent(in)
    05.03.2014
    11
    Hallo zusammen!
    dann schalte ich in den 2ten wegen Motorbremswirkung und beim einkuppeln in den 2ten klackt es hinten.
    Oder wenn ich im 3ten fahre zu einer Kurve komme und in den 2 ten schalte klackt es wenn ich dann wieder anziehe - nach der kurve - klack es wieder.
    Kann das auch Reproduzieren.
    Wenn ich z.B. im 3ten bei 2500 u/min fahre und abwechselnd vom und aufs gas gehe ist jedes mal dieses Klack zu hören.
    Dieses Klack hört sich an wie wenn man mit nem Hammer leicht auf einen Schraubstock schlägt.
    Also Metall gegen Metall.
    Das Geräusch überträgt sich aber nicht auf die Karosserie.
    Also bei dem Geräusch ist innen nichts zu spüren.
    Hat jemand ne Idee?
    Besten dank schonmal!!
    Fast vergessen:
    e87 118d bj 11/2004 Schalter 130 tkm
  2. samedi
    samedi 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    86
    Kreis HX
    130i (FL)
    12/2007
    Wenn nur bei ziemlich leeren oder halb vollem Tank vorkommt, kann es der Tankgeber sein. Hab das auch wenn der Tank unter 1/2 ist. Ist son dumpfes "Schlagen". Bei vollem Tank höre ich nichts.
    Dazu gibts schon einiges an Lesestoff hier, musst mal suchen.
  3. OZ_18d
    OZ_18d 1er-Fahrer(in)
    24.04.2012
    94
    TBB / WÜ
    05/2010
    Mein Vater hatte die gleichen Geräusche an seinem X3. Mit Service Plus ging er einfach zum Freundlichen. Dort hat man zu wenig Fett im Differential festgestellt, angeblich ein bekanntes Problem, hauptsächlich bei den E83. BMW hat das Fett aufgefüllt und seitdem gibts auch keine Geräusche mehr.
    Das Ganze nur als Anmerkung, vielleicht haben deine Geräusche eine ähnliche Ursache...
  4. #4 Markus4210, 20.03.2014
    Markus4210
    05.03.2014
    11
    Hallo zusammen!
    Ne leider das Geräusch ist immer da egal ob Tank voll oder leer.
    Wird am WE mal das Diff kontrollieren.
    Danke für den tipp.
    M.f.g.
  5. #5 daylight06, 21.03.2014
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Ich kann mich an die Sache mit dem fehlenden Fett erinnern.
    Das ist allerdings nicht das Differential was hierbei Geräusche machen würde sondern die Kardanwelle. Sollte eigentlich durch deinen Händler behoben worden sein.
  6. #6 Markus4210, 22.03.2014
    Markus4210
    05.03.2014
    11
    Hmm...
    Ja Fett im Diff würd mir auch komisch vorkommen :wink:
    Hab das heute nochmal genau beobachtet. (Behört)
    Es muss sicher aus dem Antriebsstrang nach Getriebe kommen.
    Also entweder Kardan oder Diff.
    Werd mir das am So - da hab ich Zeit - mal auf der Bühne ansehen.
    Aber besten dank für die Tipps!
  7. #7 Black_Ride, 22.03.2014
    Black_Ride
    Black_Ride 1er-Interessent(in)
    03.10.2013
    36
  8. #8 KingTrulli, 20.05.2015
    KingTrulli
    KingTrulli 1er-Interessent(in)
    29.12.2014
    17
    ich würde das Thema gerne noch einmal aufgreifen. Habe seit geraumer Zeit genau das gleiche Problem. Klacken beim Anfahren und anderen Lastwechseln.
    Ich war jetzt schon in einer vertragsfreien BMW-Werkstatt, die sich das Problem angehört haben. Dabei haben sie ne Probefahrt gemacht und wohl auch mit einem speziellen Gerät das "Klacken" ausfindig gemacht. Angeblich soll es vom Hinterachsdifferential kommen, da dort das "Klacken" am lautesten ist. Empfehlung war demnach ein neuen Differential.
    Ich war noch in einer anderen Werkstatt, die nach kurzer Inspektion eher die Kardanwelle vermuten (eventuell zu wenig Fett).
    Was ist denn die beste Vorgehensweise? Zuerst durch die Werkstatt die Kardanwelle ausschließen lassen und am Flansch zum Differential Fett nachfüllen? Oder lieber doch direkt zu einem Spezialisten, der die BMW Diffs aufbereitet (z.B. Rudi). Leider ist Rudi doch ein gutes Stück aus Berlin weg, daher würde ich da auch nur dann gerne hinfahren, wenn das Diff wirklich kaputt ist.
    Vielleicht hat der ein oder anderen ja noch nen Tipp.
    Anbei noch eine Hörprobe vom "Klacken".
    Danke für eure Vorschläge
  9. #9 KingTrulli, 02.06.2015
    KingTrulli
    29.12.2014
    17
    War in der Werkstatt meines Vertrauens. Bei mir ist es tatsächlich das Mittelgelenk / Kreuzgelenk der Kardanwelle gewesen.
    Meine Werkstatt hat die KW ausgebaut und die ineinandergreifende Längsverzahnung des Kreuzgelenkes eingefettet. Das Geräusch ist zwar immer noch da, jedoch sieht der Meister derzeit kein Bedarf zum Handeln. Ähnliches wurde auch bereits hier berichtet.
Thema: Klacken Hinterachse Lastwechsel
  1. Bnw x3 klopfen hinterachse
  2. bmw x3 geräusche hinterachse
  3. bmw x3 e83 geräusche hinterachse
  4. bmw 130i klackern,
  5. bmw 130i geräusche beim lastwechsel,
  6. bmw 1er differential flansch fetten,
  7. bmw e87 gerausche lastwechsel,
  8. mechanisches knacken an der Hinterachse 1er bmw,
  9. bmw 1 geräusch lastwechsel,
  10. bmw e83 ruckeln hinterachse,
  11. bmw x3 ha geräusche bei last,
  12. bmw e87 anzugmonent hinter achse ,
  13. bmw 118i kalckendes geräusch lastwechsel,
  14. bmw x3 knacken an der hinterachse,
  15. bmw hinterachsöl wechseln e87,
  16. e83 geräusch,
  17. knacken hinterachse beim anfahren,
  18. bmw e83 knacken hinterachse,
  19. bmw x3 hinterachsgetriebe problem,
  20. bmw x3 e83 schlagen beim schalten,
  21. bmw e87 knacken hinterachse,
  22. zwischenlager bmw 118d,
  23. kardanwelle klackern e87,
  24. bmw x3 geräusche im 5 gang hinter achse,
  25. bmw e83 knack geräuch beim anfahren
Klacken Hinterachse Lastwechsel - Ähnliche Themen
  1. E87 1.20d Hinterachse knackt und rutscht
    E87 1.20d Hinterachse knackt und rutscht: E87 1.20d Bj 2006 220.000km Beim mir knackt es beim anfahren und wenn ich dann Bremse merke ich das die Hinterachse spiel hat und leicht...
  2. [E87] Performance Bremsanlage hinterachse
    Performance Bremsanlage hinterachse: Hallo ich bin ein bisschen am verzweifeln, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen und zwar möchte ich bei meinem 118d E87 aus dem Jahr...
  3. [E87] Klackern
    Klackern: Ich höre bei meinem n43 ein Klackern aber es funktioniert alles und es ist komplett gleichmäßig (also keine Längung der Steuerkette) Also bei...
  4. [E87] Zuerst extrem lautes klackern, dann Servoausfall
    Zuerst extrem lautes klackern, dann Servoausfall: Hallo meine Freunde, Ich habe mir einen neuen gebrauchten gekauft, bin damit 1 Tage gefahren und plötzlich klackert es aus dem vorderen Bereich...
  5. [Verkauft] Reparatusatz Hinterachse (M Dämpfer, 6x Lenker, Schrauben)
    Reparatusatz Hinterachse (M Dämpfer, 6x Lenker, Schrauben): Hallo Zum Verkauf stehen folgende Teile: 2x Führungslenker L+R 2x Stützlenker (inkl. Gummilager Stoßdämpfer) L+R 2x Querlenker L+R 2x M Paket...
