[E87] "klack" Geräusche von der Ansaugbrücke
Diskutiere "klack" Geräusche von der Ansaugbrücke im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus Zusammen. ich brauch mal eure hilfe. Hab heute meine "dicke Berta" nach 3 Monaten stillstand wieder laufen lassen (nach neuer öl und...
  1. #1 Rallyedriver, 17.01.2020
    Rallyedriver
    Rallyedriver 1er-Fahrer(in)
    09.01.2018
    149
    196
    83119 Obing
    05/2006
    Martin
    Servus Zusammen.
    ich brauch mal eure hilfe. Hab heute meine "dicke Berta" nach 3 Monaten stillstand wieder laufen lassen (nach neuer öl und Wasser Befüllung).
    Also angelassen. Soweit alles ok. Aber im stand hört man (sehr deutlich) ein "klack" geräuch unregelmäßig von höhe der Ansaugbrücke. Klingt wie harter kunststoff auf Metall. Oder Kunststoff auf Kunststoff
    Motor lief im Standgas weshalb ich nicht sagen kann obs nur da war.
    War eher unregelmäßig wurde aber deutlich weniger nachdem der Motor etwas Temperatur hatte.
    Was kann das sein?
  2. #2 mixraffi, 18.01.2020
    mixraffi
    mixraffi 1er-Fahrer(in)
    22.06.2018
    125
    34
    01/2006
    Tönt nach der grossen DISA-Klappe.
    Hast Du eine Möglichkeit, das Steuergerät mit BMW-Software auszulesen?
  3. #3 Rallyedriver, 18.01.2020
    Rallyedriver
    09.01.2018
    149
    196
    83119 Obing
    05/2006
    Martin
    Oh ok.
    Das wäre wohl die äussere (die leichter zugängliche). Nein habe leider nur Carly!
    Muss ich wohl mal ausbauen. Worauf muss man achten bzw wo sind die problemstellen?
  4. #4 mixraffi, 18.01.2020
    mixraffi
    22.06.2018
    125
    34
    01/2006
    Mit Carly könntest Du den Fehlerspeicher auslesen. Eine defekte DISA bringt immer einen Fehler im Speicher mit sich.
    Für den Ausbau: Luftfilter weg, Stutzen Drosselklappe weg, dann kann man die DISA (relativ) gut ausbauen.
    Falls die Welle Spiel hat, ist sie meist defekt.
    Achtung, den Steller nicht mit Gewalt drehen wollen, sonst geht das Zahnrad kaputt.
  5. #5 Rallyedriver, 18.01.2020
    Rallyedriver
    09.01.2018
    149
    196
    83119 Obing
    05/2006
    Martin
    Danke für die Hilfe. Fehler gefunden. Wer findet ihn auch?
    bin gerade etwas schockiert. Aber was man hier so liest ist das ganz "normal".
    Gibt's denn "bezahlbare" alternativen oder soll es wieder von BMW sein? Da wäre die Frage ob BMW das teil mal optimiert hat oder ob das immer noch die selben Probleme hat (war ein original BMW Teil)!
    DaniloE31 gefällt das.
  6. #6 gotcha43, 18.01.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.546
    3.432
    Löningen
    04/2009
    Kauf neu bei bmw. Wurde mittlerweile soweit verbessert, dass es nicht wieder kaputt gehen sollte.
  7. #7 mixraffi, 19.01.2020
    mixraffi
    22.06.2018
    125
    34
    01/2006
    kauf original. Hatte mal 2 Stück von Vaico, hielten keinen Monat.
    BMW hat die Welle aus Metall gemacht, sollte jetzt halten.
"klack" Geräusche von der Ansaugbrücke - Ähnliche Themen
  1. Geräusch vom Motor mit Video (Klackern, ...)
    Geräusch vom Motor mit Video (Klackern, ...): Hi ich habe eine Frage zu meinem 114i von 2013. Es geht darum, dass dieser meiner Meinung nach klackert. Mein Bruder hat den 116i von 2014, dort...
  2. 116d Baujahr 12/2012, Klapperndes Geräusch, klackern bzw. vibrieren im 1. und 2. Gang, evtl. Auspuff
    116d Baujahr 12/2012, Klapperndes Geräusch, klackern bzw. vibrieren im 1. und 2. Gang, evtl. Auspuff: Moin, ich fahre seit paar Wochen einen F20 116d aus dem Baujahr 12/2012 und bin soweit ganz zufrieden. Ich bin der 2.Besitzer, der Wagen hat...
  3. Klacker Geräusche beim Gasgeben (Tonspur)
    Klacker Geräusche beim Gasgeben (Tonspur): Hallo Zusammen, ich bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich fahre seit 2 Jahren einen 1er BMW 118i M Sport 136PS Bauj....
  4. Klack ("tock") Geräusch bei Lastwechsel, Auto vier Wochen alt
    Klack ("tock") Geräusch bei Lastwechsel, Auto vier Wochen alt: Servus, brauche mal Eure Hilfe und danke, wenn Ihr bis zum Schluss lest ;-)! Ich fahre einen F21 (120i), der nun ca. 4 Wochen alt ist (ca....
  5. klick-klack Geräusch bei Lastwechel
    klick-klack Geräusch bei Lastwechel: Hallo, habe jetzt seit 3 Monaten einen M140i xdrive, habe letzt im Parkhaus bei offenem Fenster so ein recht leises klick-klack Geräusch gehört,...
