Kl 30 oder Dauerplus im Sicherungskasten?
Diskutiere Kl 30 oder Dauerplus im Sicherungskasten? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; hi, habe da den schönen belegungsplan der 3 sicherungkästen vorliegen; im motorraum hats die No. 30, ohne sicherung im hinteren...
  1. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    hi,
    im hinteren sicherungskasten (ladeboden) liegen alle nummern ab 100 aufwärts.
    würde dort gerne DAUERPLUS abzweigen (entweder mit oder ohne sicherungsbelegung, wäre egal).
    welche nummer hat denn dort dauerplus verfügbar? will jetzt nicht alle durchmessen, nachdem das fahrzeug im tiefschlaf liegt.
    danke!
    gruss
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    die Sicherung F30 im Stromverteiler vorne wäre eine Kl. 30B, Du suchst aber eine Kl. 30.
    Im Stromverteiler hinten gibt es Kl. 30, 30B, 30F u. Kl. 15.
    Ohne Absicherung solltest Du nichts anschließen, der Stromverbrauch des angeschlossenen Teil/Gerät muss immer in Relation zum Querschnitt der Leitung u. der Sicherung stehen.
    Bei CU Kabeln gilt die Faustregel 1mm² gleich 10A.
  3. #3 Morphous, 03.01.2013
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Ombre könntest Du die Unterschiede zw. Den Klemmen bitte ein wenig beschreiben? Ich weiß ja, dass Du das schon mal hier gepostet hast, war irgendwas mit dem Zigarettenanzünder… aber finde den Beitrag nicht mehr. Danke!
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    ja, schön, welche ist die Kl 30...sind ja nur mit 100er nummern versehen?!
    werde über nen sicherungsabzweig gehen (flachsicherungsadapter mit abgriff aller conrad) und am ladekabel hängt nochmals ne eigene sicherung.
    es soll da ne steckdose mit dauerstrom dran, da werden normalerweise 30mA gezogen (maximal 500mA), die speist ein nissen pannenset, das soll dauerhaft geladen werden. und tiefentladen werd ich die bat dadurch nicht, denn wenn die kiste länger steht hängt sie an nem standby ladegerät, was nur lädt, wenn die bat was braucht.
    also, die klemmenbelegung 30 wäre hilfreich.
    danke!
  5. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    den Beitrag den Du meinst findet Du hier
    http://www.1erforum.de/der-neue-1er...rettenzuender-beim-1er-geschaltet-110793.html
    Kl. 30 hängt direkt an der Batterie
    Kl. 30f ist überwacht u. wird bei Unterspannung abgeschaltet
    Kl. 30g ist geschaltetes Plus
    Kl. 30b wird vom einem Steuergerät überwacht u. passend geschaltet.
    das wird wahrscheinlich nicht problemlos funktionieren.
    Die Batterie wird überwacht, dafür ist am Minuspool der IBS.
    Erfolgt hier eine Stromentnahme außerhalb er Toleranz ist das eine Ruhestromverletzung u. man bekommt Fehlerspeichereinträge bis hin zu Ausfällen der Elektronik.
    Umgehst Du die Überwachung, kann das Energiemanagement durcheinander kommen.
    Ein Erhaltungsladegerät ist auch nicht das wahre, es wird zwar empfohlen, aber es bedeutet den Teufel mit den Beelzebub austreiben.
    Eine Batterie lebt am längsten wenn sie immer voll geladen ist u. die Temperatur 20°C beträgt.
    Ein Erhaltungsladegerät puffert immer wieder bis es erkennt das sie voll ist, einige Entladen vorher um sie dann wieder voll zu Laden.
    Das lässt die Batterie altern, aber nicht so stark wie wenn sie eine Spannung unter 12,5V erreicht.
    Ließ mal die Bedienungsanleitung von einem Laptop, da ist es ähnlich, dort wird empfohlen das man den Akku raus nimmt wenn man dauerhaft am Stromnetz arbeitet, auch dort wird der Akku immer gepuffert, was ihn schädigt.
    Selbiges gilt für das Pannenset, egal welcher Akkutyp da verbaut ist, kontinuierliche Pufferung wird der Akku schädigen.
    Ein Anschluss an 30g oder 30f sollte für das Set voll genügen.
    Ein nachladen der Batterie 1x pro Woche reicht ebenfalls aus.
    Wegen der Sicherungen muss ich mal schauen, da habe ich irgendwo einen schönen Plan gefunden, aber aktuell mal wieder verloren.
  6. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    ok, dann wäre 30f die priorität. das mit den akkus ist mir schon bewusst; andererseits steht dort in der betriebsanleitung, dass diese zum erhalt der erhalt der betriebsbereitschaft dauerhaft geladen werden sollen; in der box ist ein lademanagemant. man kann die dinger ja alle 3 monate mal leeren und vollkommen neu laden....
    autobatterie: wenn die 5 jahre hält ist gut, danach darfs auch mal ne neue sein.....hatte nen alten suzuki swift als standby fahrzeug, da war die baät nch 3 jahren immer hin, nur durchs wenig bis nicht benutzten. hab dann besagtes ladegerät dran gehängt und bis zum verschrotten (abwrackprämie) keine neue bat gebraucht.
    zur not häng ich das pannenset einfach mal nur an die geregelte steckdose und schau, wie lange das so durchhält.
    ganz böse für die überwachung wäre ein direkter abzweig an der bat....
  7. #7 Morphous, 04.01.2013
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    danke! Genau danach habe ich gesucht. Die Zigarettenanzünder- Steckdose hängt also an der Kl. 30b.
    Ich beabsichtige eine weitere nachzurüsten unter dem Handschuhfach. Bin von einer vorhandenen ausgegangen aber die fehlt…dachte die wäre in den Paketen enthalten.
    Kann ich also mit der „neuen“ daran gehen?
  8. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    am wenigsten falsch machst Du wenn Du falls vorhanden die Zubehörsteckdose nutzt, bzw., dort an den Leitungen dein Pannenset anschließt.
    Alternativ schau mal ob bei Dir an der Sicherung Nr. 119 schon was hängt, auch die Nr. 150 sollte passen, für 20A wäre die Nr. 112 gut, das sind alle Kl. 30f.
    Pass aber auf wenn Du den Stromverteiler hinten ausbaust u. umdrehst, ist nicht ganz ohne, sind eine Menge Leitungen.
    Ich würde Dir trotzdem eher die Kl. 30B empfehlen, z.B. Nr. 130 -135 als 5A Lösung, oder an die Nr. 162.
    ja, kannst Du vorne Parallel drauf hängen.
    Die Steckdose Fußraum gehört zu einem Paket.
  9. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    jep, danke, werd ich mal schaun, wie das alles belegt ist...
    fussraum steckdose -- von der hatte ich auch schon gelesen, ich hab keine, aber so jedes paket was es gibt. schaue ich an der falschen stelle? wo wär die genau?
  10. till69
    till69 1er-Fahrer(in)
    27.09.2012
    260
    Augsburg
    228i
    07/2015
  11. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
  12. #12 Morphous, 05.01.2013
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    ich glaube Ombre meinte die hier...
    Zitat (Konfigurator):
    Zusätzliche 12-V-Steckdosen
    -,-- oder -,-- pro Monat
    Eine 12-Volt-Steckdose im Beifahrerfußraum wird zusätzlich verbaut.
  13. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    also die sitz ja irgendwo im teppichbelag, fussraum eben, da hab ich keine...so eine ist im kofferraum, eine hinter der MAL, eine in der mittenablage und eventuell eine im fussraum....
    gruss
  14. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    die im Fußraum Beifahrer sitzt in der Abdeckung unterhalb des HKSK, man muss ich in den Fußraum legen u die zu sehen.
    Die Steckdose sollte bei der SA575 vorhanden sein.
    Die Leitungen für dein Pannenset würde ich an der Steckdose Gepäckraum anschließen.
    Von vorne würde ich keine Leitung ziehen, dann schon lieber an den Stromverteiler hinten an eine 30b Sicherung gehen.
  15. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    genau da hängts gerade dran, ist ja auch im kofferum in der elastischen schnalle fixiert....
    und die fußraumdose find ich auch noch!
  16. #16 magister, 06.01.2013
    magister
    magister 1er-Fahrer(in)
    02.01.2012
    50
    Kelheim
    05/2013
    Ombre, ich wollte Dir gerade eine PN schreiben, das geht nicht!!! Schau mal deine Einstellungen an
  17. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    fußraumsteckdose ist da...aber ohne da mit dem kopf unter die armatur zu kriechen findet die man wirklich nicht! ist nicht mal ein leestopfen drin noch ein deckel!
    da steck mal beim putzen nen nassen figer rein:narr::mrgreen:
    ohne forum hätte ich die nie gefunden...nach hätte mir die bedienungsanleitung den passenden hinweis gegeben...
    gruss
  18. #18 Morphous, 11.01.2013
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    also doch unter dem Handschuhkasten…? Dann hat BMW im „neuen“ Konfigurator schon wieder einen Bug (falsches Bild), welcher auch mich irre geführt hat.
  19. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    ja, linke seite, horizontal verlaufende armatur unter handschuhfach, kurz neben der vorderen sichtbaren befestigungschraube...stll morgen mal ein bild dazu....schwarzes loch in schwarzem plastik.
    gruss
  20. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    so sieht die steckdose aus:
Thema: Kl 30 oder Dauerplus im Sicherungskasten?
  1. e87 Sicherung dauerplus
  2. 1er bmw dauerplus sicherungskasten
  3. bmw klemme 30
  4. BMW 12 v steckdose,
  5. sicherungsbelegung f30 hinten,
  6. v steckdose bmw,
  7. bmw f20 dauerstrom,
  8. bmw kl 30,
  9. ibs Sicherungsverteiler ,
  10. kl 30 g bmw,
  11. KL 30 spannung,
  12. bmw 1er sicherung dauerstrom,
  13. klemmenbelegung e87,
  14. bmw klemme 30 f,
  15. f20 30f ,
  16. sicherung 30f f20
Kl 30 oder Dauerplus im Sicherungskasten? - Ähnliche Themen
  1. Pirelli Run Flat Reifen 225/35/19 und 245/30/19
    Pirelli Run Flat Reifen 225/35/19 und 245/30/19: [ATTACH] Hallo verkaufe hier meine Reifen da ich auf Non Runf flat umgestiegen bin. 3 reifen sind Dot 2011 und einer 2014 3 reifen haben Ca 4,5...
  2. 19 Zoll 245/30/19 nur reifen
    19 Zoll 245/30/19 nur reifen: Hallo, suche 2 reifen in den genannten Dimensionen. Bitte alles anbieten. Am besten den pirelli p zero rft! Profil sollte noch vorhanden sein.
  3. Wo Dauerplus anklemmen
    Wo Dauerplus anklemmen: Hallo zusammen! Mein LAG steht gerade ganz verzweifelt vor der Batterie meines 118d und fragt sich, wo er die Kabel für meine Nexus 7 anklemmen...
  4. [E87] RC Design RC29 18x8 ET43/35/30 mit Dunlop 225/40 R18 möglich ?
    RC Design RC29 18x8 ET43/35/30 mit Dunlop 225/40 R18 möglich ?: Hallo zusammen ! ich bin hier neu im Forum und hab folgende Frage an euch :) Ich möchte meinem 1er 118d LCI neue 18 Zoll Felgen gönnen. Finde...
  5. 2 Stück Hankook Ventus Evo S1 245 / 30 ZR19 89Y K107 XL UHP
    2 Stück Hankook Ventus Evo S1 245 / 30 ZR19 89Y K107 XL UHP: Verkaufe hier 2 Stück so gut wie neue Reifen der Marke Hankook Ventus Evo S1 in der Größe 245/30/19. Die Reifen sind nicht mal 500km auf der...
