KI Fehlermeldung Hebebühne und gelbes (!)
Diskutiere KI Fehlermeldung Hebebühne und gelbes (!) im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, hab heute eine Fehlermeldung erhalten, vielleicht hatte sie schon mal jemand. ich habe leider erst heute späten Abend Zeit unters Auto zu...
  1. RobBMW
    RobBMW 1er-Liebhaber(in)
    30.12.2013
    1.912
    677
    Lüneburg
    09/2013
    Robert
    hab heute eine Fehlermeldung erhalten, vielleicht hatte sie schon mal jemand. ich habe leider erst heute späten Abend Zeit unters Auto zu gucken und dann im dunkeln wird es auch immer ein bisschen schwierig..
    Folgendes Problem. mitmal gingen Fehlermeldung und gelbes (!) an. Fehlermeldung ging weg, finde ich nun nur noch wenn ich über BC in Check gehe, aber gelbes (!) bleibt an.
    leider steht im KI nicht direkt der Fehler.
    Können es nur die Bremsbeläge sein? ich dachte immer die haben ein anderes Zeichen?
    Es steht ja nicht bei ob vorne oder hinten, also wenns es nur die Beläge sind müsste ich morgen im Hellen mal gucken.
    Danke Robert
  2. #2 Maulwurfn, 27.05.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    272
    Helgoland
    Guck doch mal im Menü, wann der Bremsenservice ansteht.
  3. #3 Express, 27.05.2014
    Express
    Express 1er-Fahrer(in)
    06.04.2014
    59
    Ist davor irgendetwas passiert? Als ein Steuergerät bei mir defekt war hat das alle möglichen Fehler ausgespuckt
  4. RobBMW
    30.12.2013
    1.912
    677
    Lüneburg
    09/2013
    Robert
    Hab gerade mal im Menü geschaut und mir mal die Beläge angeschaut, laut bc muss es ja nun an den Belägen hinten liegen, die Beläge gehen meiner Meinung nach aber noch locker 5000-8000 km. Wieso lügt der bc mich an?? :-D
  5. #5 Maulwurfn, 27.05.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    272
    Helgoland
    Weil die Sensoren allenfalls Näherungswerte angeben, und niemals eine Sichtkontrolle ersetzen.
  6. #6 Knüppel74, 27.05.2014
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ist der Bremsbelagfühler hinten abgefallen/kaputt?? Irgendetwas damit hats aber wohl zu tun!
  7. RobBMW
    30.12.2013
    1.912
    677
    Lüneburg
    09/2013
    Robert
    Schau ich morgen mal, daran hab ich noch garnicht gedacht.. Ist der beidseitig oder wie beim e46 nur auf der beifahrerseite?
  8. H@wk
    H@wk 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Nur hinten rechts.
  9. #9 Berentzenkiller, 28.05.2014
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Er lügt nicht, er rechnet hoch. Bremst Du wenig lernt der BC daraus, bremst Du plötzlich deutlich mehr als sonst sinkt die rechnerische Reichweite rapide, auch wenn die Sichtprüfung noch ok ist.
  10. RobBMW
    30.12.2013
    1.912
    677
    Lüneburg
    09/2013
    Robert
    okay, aber dann wundert mich das gelbe (!) ich dachte das bleibt nur dauerhaft an wenn der Kontakt im Sattel an der Bremse anliegt?
  11. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Das komische ist das bei der restreichweite nur Striche sind, bei mir ist der ins minus gegangen
  12. #12 Knüppel74, 28.05.2014
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Deswegen vermute ich ja, dass sich da der Sensor verabschiedet hat!
Thema: KI Fehlermeldung Hebebühne und gelbes (!)
  1. bmw x1 gelbes hebebühnensymbol
  2. warnleuchten bmw 1er
  3. bmw e87 hebebühnensymbol
  4. e87 Hebebühnensymbol gelb sporadisch,
  5. bmw hebebühnensymbol gelb,
  6. bmw fehlermeldung auto auf hebebühne,
  7. bmw 118i gelbe Hebebühne was ist das ,
  8. bmw e87 hebebühne anzeige,
  9. motorkontrollleuchte bmw x1,
  10. fehler slift hebebühne,
  11. bmw hebebühnensymbol,
  12. bmw fehleranzeige hebebühne,
  13. 1er bmw fehlermeldung hebebühne,
  14. 1 er bmw fehlermeldung Hebebühne,
  15. fehleranzeige bmw x1,
  16. bmw 1er warnleuchte mit hebebühne,
  17. e87 hebenühne fehlermeldung,
  18. einser bmw anzeige auto auf hebebühne gelb,
  19. 1er bmw coupe hebebühne warnleuchten,
  20. fehlermeldung genie hebebhne,
  21. bmw warnleuchten gelb,
  22. e87 gelbe hebebühne Fehler,
  23. e87 gelbe hebebühne probleme,
  24. fehlermeldung bmw e87,
  25. BMW 1er Fehlermeldung Hebebühne
KI Fehlermeldung Hebebühne und gelbes (!) - Ähnliche Themen
  1. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  2. Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie
    Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie: Hallo, ich habe folgendes Problem. Seit einigen Tagen hat mein 1er (E88 125i, BJ 2008) die Meldung starke Batterieentladung angezeigt. Das Auto...
  3. Einbaukühlschrank SIEMENS KI 18RV52 EEK A+ H:88
    Einbaukühlschrank SIEMENS KI 18RV52 EEK A+ H:88: Hallo Zusammen, ich biete hier einen Einbaukühlschrank wie im Titel beschrieben an. Link:...
  4. [E87] Gelbe Motorleuchte - P0401
    Gelbe Motorleuchte - P0401: Hallo alle Zusammen, ich bräuchte mal euer Wissen! Mein Auto, E87 118d BJ 2006 ca. 165000 km, zickt seit circa 3 Monaten rum. Es kam die gelbe...
  5. [F20] Motorleuchte gelb -> Kein Gas (550 Euro!!)
    Motorleuchte gelb -> Kein Gas (550 Euro!!): Hallo zusammen, möchte wieder meine Erfahrung zu meinem F20 (10/2012) schildern. Vor 3 Tagen fing die Motorleuchte an gelb zu werden.... Der...
