[E82] Keyless Zugang möglich, Starten nicht
Diskutiere Keyless Zugang möglich, Starten nicht im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo ich habe seit gestern folgendes Problem: Ich habe Komfortzugang bei meinem 135i Coupe BJ 08 Fahrzeug lässt sich ganz normal öffnen und...
  1. #1 skupcic, 17.01.2012
    skupcic
    skupcic 1er-Fahrer(in)
    09.04.2009
    317
    Paderborn
    Sascha
    Fahrzeug lässt sich ganz normal öffnen und auch schließen.
    (per Touch und oder Knopfdruck)
    Will ich jedoch das Fahrzeug starten, so kommt die Meldung
    das der Schlüssel nicht vorhanden wäre. Ich bekomme das
    Fahrzeug nur an, wenn der Schlüssel im Schloß steckt.
    Batterie hab ich getestet, war voll. Hab es trotzdem mit einer
    neuen versucht. Leider Erfolglos.
    Hatte das schonmal jemand, oder hat jemand einen Tip ?
    Mfg
    Sascha
  2. #2 Hanzolo, 17.01.2012
    Hanzolo
    Hanzolo 1er-Fan
    24.02.2009
    501
    Düsseldorf
    12/2009
    Nik
    Wo befindet sich der Schlüssel zum Zeitpunkt der Betätigung des Startknopfes?
  3. #3 misteran, 17.01.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Wenn du dich mit dem SChlüssel im Innenraum aufhälst, sollte das Lenkradschloss auch entriegelt werden. Tut es das?
    Ich tippe mal darauf, dass der Sensor im Innenraum defekt ist, da dieser den Schlüssel nicht mehr erkennt.
    Sonst teste es mal mit dem Zweitschlüssel, dann kannst du sicherstellen, dass der Schlüssel nicht das Problem ist.
  4. #4 skupcic, 17.01.2012
    skupcic
    09.04.2009
    317
    Paderborn
    Sascha
    hab schon getestet, egal wo ich den schlüssel hin halte...
    ob auf beifahrersitz oder in der hosentasche,
    oder nah vor das schloss... alles kein unterschied.
    zweitschlüssel teste ich heute abend mal. der ist zuhause
  5. #5 skupcic, 17.01.2012
    skupcic
    09.04.2009
    317
    Paderborn
    Sascha
    wie gesagt, mache ich heute abend.
  6. #6 skupcic, 18.01.2012
    skupcic
    09.04.2009
    317
    Paderborn
    Sascha
    Also am Schlüssel lag es nicht! ;(
  7. #7 skupcic, 27.01.2012
    skupcic
    09.04.2009
    317
    Paderborn
    Sascha
    1 Tag später war ich beim Kunden auf dem Parkplatz, will mein Auto starten,
    und da kommt die Meldung "Lenkradschloss verklemmt" oder sowas...
    BMW Servicemobil konnte auch nicht helfen, also wurde ich abgeschleppt.
    Ein Steuergerät war defekt. Keyless Problem behoben, und das Startproblem
    wegen Lenkradverriegelung auch.
  8. #8 Blacky85, 04.10.2012
    Blacky85
    Blacky85 1er-Fan
    10.03.2012
    519
    Saarland
    09/2009
    Blacky
    Ging das auf Garantie? Weisst du die Kosten?
  9. #9 pousa13, 04.10.2012
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    das ist ein ziemlich altes problem von E9x/E8x mit dem lenkradschloss...am anfang gabs nur neue software und später wurde die lenksäule getauscht. wundert mich, dass das immer noch auftritt
  10. #10 Blacky85, 04.10.2012
    Blacky85
    Blacky85 1er-Fan
    10.03.2012
    519
    Saarland
    09/2009
    Blacky
    Waren davon nur die ersten Modelle betroffen oder die Ende 2009er auch noch?
  11. #11 pousa13, 04.10.2012
    pousa13
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    da bin ich leider überfragt, gibts hier im forum aber auch infos drüber
  12. keyar
    keyar 1er-Interessent(in)
    27.04.2012
    21
    keyless go funktioniert nicht und auch Anlassen wenn schlüssel nicht steckt.
    Diagnose meiner Werkstatt: Steuergerät defekt ( Kosten ca. €500.- )
    Kulanzantrag abgelehnt !
    gibt's ähnliche Erfahrungen oder irgendwelche Ratschläge ?
    LG
    keyar
    p.s.:
    Fahrzeug ist 1er M Coupe ( 37' km )
  13. #13 Waldo.P, 16.07.2015
    Waldo.P
    Waldo.P 1er-Interessent(in)
    30.05.2010
    43
    Mülheim an der Ruhr
    125i Cabrio
    02/2011
    Ralf
    Hatte heute das gleiche Problem. Von jetzt auf gleich kann ich den Schlüssel in den Schacht stecken und der Motor startet nicht. Das Armaturenbrett hat Festbeleuchtung und das Öffnen und Schließen mit dem Schlüssel ist kein Problem. Vorher trat das Problem sporadisch mit einem Schlüssel auf. Ich dachte es liegt am Schlüssel. Wie gesagt seit heute machte er keinen Mucks mehr und steht jetzt in der Werkstatt.
    Bin mal gespannt was die so feststellen.
  14. #14 autoexec, 06.01.2016
    autoexec
    autoexec 1er-Interessent(in)
    06.01.2016
    Ich habe das selbe Problem mit dem Keyless go. Von außen auf- und zumachen funktioniert einwandfrei. Aber das Starten ohne Schlüssel funktioniert mit beiden Schlüsseln nicht mehr. Es wird ein durchgestrichener Schlüssel angezeigt.
    Fahre einen 120D E87 2007er Bj. 185 TKm.
    Wie teuer wäre ein neues Steuergerät? Bzw. würde auch ein gebrauchtes gehen? Und wie kompliziert ist der Aus- und Einbau?
    Überlege nämlich das Auto zu verkaufen und es vorher zu reparieren bevor groß gehandelt wird.
  15. #15 keyar 2, 06.01.2016
    keyar 2
    keyar 2 1er-Interessent(in)
    02.01.2016
    € 500.- will meine Werkstatt haben.
    ( das ist wohl ein "Sonderpreis" , denn ein neues Steuergerät kostet wohl > 1000.-)
Thema: Keyless Zugang möglich, Starten nicht
  1. Kein start durch keyless e82
  2. bmw keyless go startet nicht
  3. warum startet bei keyless der motor nicht
  4. bmw e82 135i startet nicht,
  5. e82 komfortzugang defekt,
  6. bmw keyles erkennt schlüssel nixjt,
  7. bmw 118i 2007 keyless
Keyless Zugang möglich, Starten nicht - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  2. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  3. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
  5. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
