Keyless E82
Diskutiere Keyless E82 im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ja eh haha. Ich glaube mir hat’s heute wieder die Sicherung gehaut wollte eigentlich eine kaufen weil ich nur eine kleinere Sicherung daheim...
  1. Stoner
    Stoner 1er-Fahrer(in)
    19.07.2016
    74
    Ja eh haha.
    Ich glaube mir hat’s heute wieder die Sicherung gehaut wollte eigentlich eine kaufen weil ich nur eine kleinere Sicherung daheim hatte.
    Es ist möglich das es die Stoßfängerantenne ist die werde ich mit der neuen Sicherung mal abstecken.
  2. #42 Randberliner, 13.06.2019
    Randberliner
    Randberliner 1er-Fahrer(in)
    17.05.2019
    96
    33
    Falkensee
    03/2018
    Steve
    Stoßfängerantenne kannst du ausschliessen...die ist nicht abgesichert...auf der Sicherung hängt nur die Spannungsversorgung vom Steuergerät und die Spannungsversorgung der beiden Türgriffe drauf. Wird einer der beiden Türgriffe defekt sein...oder irgendein Leitungsproblem (sporadischer Kurzschluss)...aber auch nicht soooo wahrscheinlich.
  3. Stoner
    19.07.2016
    74
    Okay danke dann wird es denke ich der Griff sein weil der ist bei mir auf der Beifahrersitz defekt.
    Werde das mal im Auge behalten.
  4. #44 Randberliner, 13.06.2019
    Randberliner
    17.05.2019
    96
    33
    Falkensee
    03/2018
    Steve
    Kannst den Griff ja probehalber mal abstecken und ein paar Tage probehalber fahren...Griff natürlich wieder einbauen, aber Stecker halt ablassen.
  5. Stoner
    19.07.2016
    74
    Ja ist mir klar werd ich mal probieren vl lag es auch an der Sicherung weil ic nur ne kleinere daheim hab habe jetzt mal die richtige Größe drinnen werde dann wieder berichten.
  6. #46 Randberliner, 14.06.2019
    Randberliner
    17.05.2019
    96
    33
    Falkensee
    03/2018
    Steve
    Achso...das kann natürlich auch der Grund sein ;)
  7. Stoner
    19.07.2016
    74
    Du frage hab den jz abgesteckt den Griff und kann das Auto nicht starten bzw die Zündung geht gar nicht an ist das normal ?
  8. Stoner
    19.07.2016
    74
    Okay Sicherung hauts seit ich den Griff abgesteckt hab permanent.
    Griff wieder angesteckt Sicherung rein kaputt hab’s zwei mal gemacht also wird’s am Griff oder am Kabel liegen oder?
  9. #49 Randberliner, 14.06.2019
    Randberliner
    17.05.2019
    96
    33
    Falkensee
    03/2018
    Steve
    Wird dann am Griff/Stecker/Zuleitung liegen....aber wieso du nicht mehr starten oder Zündung schalten kannst, ist mir nicht ganz klar...ging ja vorher mit defekter Sicherung auch:-k
  10. Stoner
    19.07.2016
    74
    Ja mit defekter Sicherung gehts nur wenn der Griff abgesteckt ist nicht wundert mich auch
  11. #51 Randberliner, 14.06.2019
    Randberliner
    17.05.2019
    96
    33
    Falkensee
    03/2018
    Steve
    Fahrerseite oder Beifahrerseite?
  12. Stoner
    19.07.2016
    74
    Beifahrerseite ist defekt
  13. #53 Randberliner, 17.06.2019
    Randberliner
    17.05.2019
    96
    33
    Falkensee
    03/2018
    Steve
    Kann mir keinen Reim drauf machen...am besten neuen Griff ran, vorher Anschluss optisch prüfen auf Knickstellen/Kurzschluss. Wenn alles i.O. und der defekte Griff neu, sollte es wieder funktionieren:eusa_pray:
  14. Stoner
    19.07.2016
    74
    Ja oh hab noch einen alten fahrergriff übrig werde den mal anstecken und schauen ob’s das selbe Problem ist .
    Andere frage haben die 3er e90 den selben griff oder täusche ich mich da ?
  15. #55 Randberliner, 17.06.2019
    Randberliner
    17.05.2019
    96
    33
    Falkensee
    03/2018
    Steve
    Müsste der gleiche sein...schau‘ aber lieber nochmal bei Leebmann o.ä. nach wegen der Teilenummer....
  16. Stoner
    19.07.2016
    74
    Haben beide ne andere Teilenummer also die ist mal nicht gleich
  17. #57 dubstar, 18.06.2019
    dubstar
    dubstar 1er-Fahrer(in)
    30.12.2015
    127
    13
    Freising
    03/2007
    Dave
    Hi
    Ich such momentan auch nen neuen griff, hab mir grad eben in der bucht nen sehr günstigen vom e90 gekauft, sollte bis zum we da sein. Werde dann berichten ob er am Einser passt :)
  18. Stoner
    19.07.2016
    74
    Oh danke für die Antwort angeblich passt er nicht hab nachgefragt bei nen Händler.
    Die vom 3er findest in Mengen nur fürn 1er nicht welche Seite brauchst du?
  19. #59 dubstar, 18.06.2019
    dubstar
    30.12.2015
    127
    13
    Freising
    03/2007
    Dave
    E81 rechte Seite
  20. Stoner
    19.07.2016
    74
    Oh Mist hab nur nen linken Übrich brauche auch rechts
Keyless E82
Keyless E82 - Ähnliche Themen
  1. Radioblende Set BMW 1er E81 E82 E87 E88 ab 2007 Blende Doppel DIN auto. Klima
    Radioblende Set BMW 1er E81 E82 E87 E88 ab 2007 Blende Doppel DIN auto. Klima: [IMG] EUR 79,90 End Date: 26. Jul. 12:57 Buy It Now for only: US EUR 79,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Radioblende Set BMW 1er E81 E82 E87 E88 ab 2007 CAN BUS 2DIN Blende mit Klima
    Radioblende Set BMW 1er E81 E82 E87 E88 ab 2007 CAN BUS 2DIN Blende mit Klima: [IMG] EUR 99,95 End Date: 26. Jul. 09:58 Buy It Now for only: US EUR 99,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 19 Zoll Aventus Felgen für BMW 1er e82 e87 F20 F21 M 135 2er F22 F23 235i Paket
    19 Zoll Aventus Felgen für BMW 1er e82 e87 F20 F21 M 135 2er F22 F23 235i Paket: [IMG] EUR 799,00 End Date: 25. Jul. 14:00 Buy It Now for only: US EUR 799,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 17 Zoll Winterkompletträder BMW 1er 3er e87 e82 E90 e46 e88 81 F20 Coupe Cabrio
    17 Zoll Winterkompletträder BMW 1er 3er e87 e82 E90 e46 e88 81 F20 Coupe Cabrio: [IMG] EUR 699,00 End Date: 25. Jul. 15:09 Buy It Now for only: US EUR 699,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 19 Zoll Race Felgen für BMW 1er 3er e82 e87 F20 e90 e46 e92 M Performance M1 CSL
    19 Zoll Race Felgen für BMW 1er 3er e82 e87 F20 e90 e46 e92 M Performance M1 CSL: [IMG] EUR 649,00 End Date: 25. Jul. 15:37 Buy It Now for only: US EUR 649,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
