Kettenspanner
Diskutiere Kettenspanner im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe gehört dass der Kettenspanner neu eingebaut wurde. Ab welcher Baureihe ist das gemacht worden? :shock:
  1. #1 tobidebbi, 30.07.2008
    tobidebbi
    tobidebbi 1er-Interessent(in)
    27.02.2008
    42
    Düsseldorf
  2. #2 BMW1erUnna, 30.07.2008
    BMW1erUnna
    BMW1erUnna 1er-Fahrer(in)
    31.03.2008
    50
    Hi
    Was du meinst ist der Überspringschutz an der Einlassnockenwelle, ich meine der ist ab Mitte 06 Serie eingebaut worden. Einen defekten Kettenspanner erkennst du daran, daß dein Motor bis 2000U/min so ein Rasselndes Kratzendes Geräusch macht.
  3. #3 Martin90, 05.08.2008
    Martin90
    Martin90 1er-Interessent(in)
    05.08.2008
    31
    12/2013
    Bei Motoren vor Mitte 06 kann es passieren das die Kette überspringt und ein Ventilschaden entsteht. Auf jeden Fall sollte man eine Garantieverlängerung vornehmen wenn man ein Fahrzeug dieser Baureihe hat oder auf eigenen Wunsch (und als Kostenträger) den Übersprungschutz nachrüstet.
  4. #4 dkotanid, 15.10.2008
    dkotanid
    dkotanid 1er-Interessent(in)
    27.01.2008
    Greece
    Dimitrios
    Kettenspanner ueberpruefen
    Ich habe eine Frage an euch!
    Ich habe aus Deutschland vor 2 1/2 Jahren ein BMW 1.16 gekauft und Gestern ist mir hier in Griechenlan an meiner Adresse wo ich wohne ein Brief gekommen, dass Ich den kettenspanner ueberpruefen lassen soll!
    Was ist es genau!Kann mir jemand da weiterhelfen?
    Sorry fur mein Deutsch Habe nie in Deutschlan gelebt...Habe nur Deutsches Sprachdiplom in Greece erworben!
    Danke
  5. P0114
    1.378
    Re: Kettenspanner ueberpruefen
    Teil 3 an diesem Bild fehlt vermutlich bei dir. Wird dann nachgerüstet.
    Macht doch nix, wir verstehen dich prima :D
  6. #6 dkotanid, 15.10.2008
    dkotanid
    27.01.2008
    Greece
    Dimitrios
    Danke
    Danke...aber was ist wenn Ich es nicht machen gehe!Denn dann muss der Motor ausgebaut werden und wieder montiert.
    Ich habe kein verlass auf diese Mechaniker hier in BMW!
    Also wenn ich es nicht mache wird es zukuntflich ein Problem geben???
    Wahrscheinlichtkeit?
  7. #7 oefruechtchen, 15.10.2008
    oefruechtchen
    oefruechtchen 1er-Fahrer(in)
    14.09.2008
    130
    Raum Düsseldorf
    Es wird u.a. eine stärkere Feder am Spanner der Steuerkette verbaut. Ist eine Sache von ca. 30 Minuten, der Motor muß dazu nicht ausgebaut werden.
    Du solltest es auf jeden Fall machen lassen, da sonst die Gefahr besteht, dass die Steuerkette überspringt mit der Folge, dass der Motor unter Umständen total beschädigt wird. Ist schon vielen Fahrern des 116i passiert, deshalb werden alle Besitzer älterer 116i von BMW angeschrieben.
  8. #8 dkotanid, 15.10.2008
    dkotanid
    27.01.2008
    Greece
    Dimitrios
    Danke Sehr
    Danke Sehr fuer die Aufklaehrung!
    Werde es machen lassen! :D
  9. #9 ADizzle, 16.10.2008
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
Thema: Kettenspanner
  1. kettenspanner für BMW e87 118i
  2. 1er kettenspanner
  3. bmw kettenspanner
  4. kettenspanner bmw 116i,
  5. BMW 118I KETTENSPANNER,
  6. kettenspanner bmw 118i
Kettenspanner - Ähnliche Themen
  1. [E87] Neuer Kettenspanner
    Neuer Kettenspanner: Hat schon jemand den neuen kettenspanner 3. Gen. Teileendnummer 91 verbaut? Ist er stärker als der Alte?
  2. Überarbeiteter Kettenspanner für N43 seit 10/2016
    Überarbeiteter Kettenspanner für N43 seit 10/2016: Hallo, Ich möchte euch informieren, dass BMW einen abermals überarbeiteten Kettenspanner im Zuge der gerade laufenden TA "Bremsenunterdruck"...
  3. Anleitung Kettenspanner N47 wechseln
    Anleitung Kettenspanner N47 wechseln: Hallo zusammen, hat jemand den Kettenspanner beim N47 schon selber gewechselt? In der TIS steht lediglich - Kettenspanner rausdrehen - Lappen...
  4. [E87] Kettenspanner Locker, glück gehabt!!!
    Kettenspanner Locker, glück gehabt!!!: Hallo, ich bin ganz neu hier und auch nur aus dem Grund weil ich letzte Woche gerade noch einem Motorschaden davon gekommen bin! zu meinem 1er:...
  5. [E87] Kettenspanner
    Kettenspanner: Hallo Habe schon eigentlich seit Kauf aber seit längerem nervt es mich das “Problem“ dass beim Erststart bzw Kaltstart direkt beim Starten ein...
