[E87] Kettenspanner (Kolben/Spanner)
Diskutiere Kettenspanner (Kolben/Spanner) im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, bei meinem BMW 116 (02/2008 -58.000 km) hörte ich vor kurzen ein Rasseln bei ca. 2000 Umdrehungen. Zur Werkstatt - man tauschte den...
  1. #1 Moritzju, 09.03.2012
    Moritzju
    Moritzju 1er-Interessent(in)
    13.02.2011
    bei meinem BMW 116 (02/2008 -58.000 km) hörte ich vor kurzen ein Rasseln bei ca. 2000 Umdrehungen. Zur Werkstatt - man tauschte den Kolben und den Spanner vom Kettenspanner. Aus meiner Sicht eigentlich nicht ganz normal, dass so ein Mangel bei diesem Baujahr und Kilometerleistung auftritt. Zumal, wie man hier im Forum lesen kann, diese Problem wohl auch BMW nicht ganz unbekannt ist. Aufgrund dieser Tatsache fragte ich höflich nach Kulanz beim Austausch. Naja... ich hatte nix anderes erwartet: Nö!
    Habt ihr vielleicht Erfahrung oder nen Tipp, was ich noch machen könnte bzw. sollte?
    Danke!!
  2. DaReis
    DaReis 1er-Fahrer(in)
    28.12.2009
    144
    11/2005
    War eben auch beim :icon_smile: weil heute die Kette übersprungen ist und es nicht gut aussieht für den kleinen 116i. Der hat aber über 110000 km runter. Nach Kulanz gefragt - negativ.
    Bei dir müsste es eigentlich klappen, zu Not direkt nach München schreiben.
  3. #3 Moritzju, 10.03.2012
    Moritzju
    13.02.2011
    Danke für Deine Antwort. Na ich werde es wohl versuchen, da es aus meiner Sicht nicht normal sein kann.
    Bin für weitere Anworten und Ratschläge sehr dankbar.
  4. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    War das Rasseln bei dir immer zu hören oder nur wenn er kalt war?
    Bei mir ist es ab und an so, dass nach einem Kaltstart die ersten 5 Minuten beim Beschleunigen bei etwa 1500-2000 Umdrehungen ein Rasseln zu hören ist.
  5. Fat1er
    Fat1er 1er-Fahrer(in)
    11.02.2006
    57
    Lünen
    08/2004
    Das Rasseln wird mit der Zeit immer schlimmer! Das ist ne echte Krankheit bei dem Motor, hatte das schon nach ca 22000 km damals auf kulanz fertig gemacht worden. Vor zwei jahren ist mir dan ein Teil der Führungsschiene gebrochen und das Rasseln war wieder da....
  6. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Du hast auch den Motor mit 122ps?
  7. #7 Moritzju, 11.03.2012
    Moritzju
    13.02.2011
    ...genau, nach dem Kaltstart rasselt es so bei ca. 2000 Umdrehungen in allen Gängen. Nach ca. 2 km ist es wieder weg.
  8. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Wie hast du das deinem :) erklärt? Hat er selber eine Probefahrt gemacht?
    Bei mir tritt das Geräusch nur unregelmäßig auf. Wenn er dann beim Freundlichen ist und sie eine Probefahrt machen, kann es sein, dass das Rasseln mal wieder nicht zu hören ist.
  9. #9 Moritzju, 11.03.2012
    Moritzju
    13.02.2011
    ....richtig, wenn er warm ist hört man nichts mehr. Hab ihn also abends dort abgestellt. So konnte der :lol: das Geräusch direkt hören.
  10. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Gut, danke. Dann werde ich das auch so machen. :wink:
Thema: Kettenspanner (Kolben/Spanner)
  1. kettenspanner kolben
  2. kolben kettenspanner verklemmt 116i
  3. 116 I Kettenspanner Wechsel
  4. bmw 116 i kolben für kettenspanner,
  5. bmw 1er kolbenring,
  6. wo sitzt der kolben kettenspanner beim 123d,
  7. kolben für kettenspanner bmw
Kettenspanner (Kolben/Spanner) - Ähnliche Themen
  1. [E87] Neuer Kettenspanner
    Neuer Kettenspanner: Hat schon jemand den neuen kettenspanner 3. Gen. Teileendnummer 91 verbaut? Ist er stärker als der Alte?
  2. Überarbeiteter Kettenspanner für N43 seit 10/2016
    Überarbeiteter Kettenspanner für N43 seit 10/2016: Hallo, Ich möchte euch informieren, dass BMW einen abermals überarbeiteten Kettenspanner im Zuge der gerade laufenden TA "Bremsenunterdruck"...
  3. Anleitung Kettenspanner N47 wechseln
    Anleitung Kettenspanner N47 wechseln: Hallo zusammen, hat jemand den Kettenspanner beim N47 schon selber gewechselt? In der TIS steht lediglich - Kettenspanner rausdrehen - Lappen...
  4. [E87] Kettenspanner Locker, glück gehabt!!!
    Kettenspanner Locker, glück gehabt!!!: Hallo, ich bin ganz neu hier und auch nur aus dem Grund weil ich letzte Woche gerade noch einem Motorschaden davon gekommen bin! zu meinem 1er:...
  5. [E87] Kettenspanner
    Kettenspanner: Hallo Habe schon eigentlich seit Kauf aber seit längerem nervt es mich das “Problem“ dass beim Erststart bzw Kaltstart direkt beim Starten ein...
