Kettenspanner gerissen / defekt => Motorschaden 120i VFL
Diskutiere Kettenspanner gerissen / defekt => Motorschaden 120i VFL im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Guten Abend zusammen, hier ein kleines Update zu meinem Motorschaden: Nach anfänglicher Fehleinschätzung der Werksatt folgende Diagnose:...
  1. #1 henry123, 23.12.2009
    henry123
    henry123 1er-Interessent(in)
    16.06.2009
    48
    Norden
    Kettenspanner gerissen / defekt --> Ventile schlugen auf die Kolben des Motors --> kapitaler Motorschaden!!!
    Wie ist es passiert?
    Jetzt am Sontag passiert:
    Seit mehreren Tagen strenger Frost mit bis zu -10° + Schnee.
    Auto gestartet, 500 m gefahrern, kurz rechts rangefahren, da ich noch etwas aus dem Kofferaum holen wollte.
    Dann "säuft" der Motor langsam ab (nicht abrupt, wie beim abwürgen) und es kommt eine relativ große Rußwolke aus dem Auspuff. Dank ADAC kostenlos zur nächsten BMW-Werkstat geschleppt.
    Bekannte Schwachstelle?
    Ich haben in diesem Forum folgenden interessanten link gefunden:
    http://www.1erforum.de/bmw-116i/steuerkettenproblem-technische-order-bmw-13208.html
    Allerdings fahre ich einen 120i und keinen 116i.
    Meine konkrete Fragen:
    1. Ist dieses Steuerketten-/ Kettespanner-Problem nur beim 116 aufgetreten?
    2. Hat jemand persönlich Erfahrungen mit dieser Problematik gemacht?
    3. Ist der Kettenspanner des 120i VFL identisch mit dem des 116i VFL?
    Noch ein paar Fakten (zum Schaden):
    Materialkosten gesamt: 5.200 EUR
    Lohn: 1.300 EUR
    Kulanz BMW: 70% auf das Matreial = 3.640 EUR
    Eigenantei: 2.860 EUR
    120i, EZ 03.2006, 48.000 km
    Eine erneute Kulanzanfrage läuft. Ergebniss voraussichtlich morgen bzw. am Montag nach den Feiertagen.
    Dank euch.
    Henry
  2. #2 Turbo-Fix, 23.12.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    hallo Nenry
    mein Beileid, hört sich ja schlimm an, ich hoffe für dich das BMW seinen Kulanz Anteil noch erhöht :icon_smile:
    48000km :eusa_doh:traurig traurig :angry:
  3. caine
    caine 1er-Fan
    05.09.2009
    621
    NRW
    Hey, das tut erstmal weh zu lesen. Ich bin immer davon ausgegangen das BMW das komplett übernimmt!?
    Ist ja ein bekanntes Problem. Ich hoffe das mein gewechselt wurde bevor ich den bei BMW gekauft habe.
  4. #4 henry123, 23.12.2009
    henry123
    16.06.2009
    48
    Norden
    @ caine
    Was heißt "bekannt"? Beziehst du dich da auf meinen o.g. Link oder hast du noch andere Infos?
  5. caine
    caine 1er-Fan
    05.09.2009
    621
    NRW
    Man hat hier doch schon oft gelesen das der Kettenspanner defekt ist und dadurch dann ein Motorschaden zur Folge hat, oder?
    Wird dieser nicht auch kostenfrei getauscht bei bmw? Bitte korrigieren wenn ich mich irre
  6. #6 henry123, 24.12.2009
    henry123
    16.06.2009
    48
    Norden
    Die Frage ist ja, ob dieses Kettenspanner-Problem des 116er auf den 120er übertragen werden kann / darf.
    Wenn ja, dann kann ich ja mit dieser Sonderbefundnummer an BMW heran treten.
    Nur möchte ich mir da vorher schon sicher sein. Oder was meint ihr?
  7. #7 BMWlover, 24.12.2009
    Im VFL hat der 116i einen anderen Kettenspanner als der 118i/120i
    Der 2 Liter 116i im FL hat dagegen das gleiche Teil verbaut wie der 120i
  8. #8 henry123, 24.12.2009
    henry123
    16.06.2009
    48
    Norden
  9. #9 BMWlover, 24.12.2009
    Rischtisch... ich hatte mir nen anderen Kettenspanner angesehn :o
  10. #10 henry123, 24.12.2009
    henry123
    16.06.2009
    48
    Norden
    @BMWlover
    heißt das also, dass man die Problematik des 116i mit dem Kettenspanner auch auf den 120i übertragen könnte, da ja beide den gleichen Kettenspanner verbaut haben?
    Aber warum ist dann der Kettenspanner nur bzw. überwiegend beim 116i gerissen?
  11. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Wenn das die exact gleiche Teilenummer ist würd ich mir etwas zum Thema 116i Kettenspanner Aktion ausdrucken und die Info ausm ETK auch ausdrucken und damit zum :D gehen! Wenn der dann immer noch nicht will, bzw sich mit München in Verbindung setzt, würd ich das selber machen!
  12. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Ich wüsste nicht, dass es ein "Kettenspannerproblem" beim 116i vFL gibt.
    Bei den ersten Modellen wurde nur "vergessen" den ÜBERSPRUNGSCHUTZ der Steuerkette zu montieren, so konnte die halt abspringen.
  13. #13 henry123, 25.12.2009
    henry123
    16.06.2009
    48
    Norden
    Das ursächliche Problem ist aber der Kettenspanner.
    Wenn dieser kaputt geht, verhindert der Überspringschutz nur schlimmeres.
    Dieser Schutz "bekämpft" das Problem also nicht bei der Ursache.
    Ich zitiere einmal aus meinem ersten Link:
    Die angegeben Sonderbefund-Nr sagt ja, "Kettenspanner ersetzen", also wird nur der Kettenspanner getauscht.
    Durch den neuen, besseren wird ja grad die "Notlösung" Überspringschutz nicht mehr benötigt.
    Und meines Erachtens gab es beim 116er einige Motorschäden wegen des defekten Kettenspanners.
  14. fosaq
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Ach so... ok. Ich habe immer mitbekommen das der Übersprungschutz nachgerüstet wurde damit das nicht passiert.
    Ist halt komisch das es wohl nur beim 116i passiert ist obwohl 18i und 20i den gleichen Kettenspanner haben - allerdings haben hier alle den Übersprungschutz.
  15. #15 welle68, 26.12.2009
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    vergessen wurde dieser nicht-er wurde nur zum schutz nachgerüstet,hat aber selber nichts gebracht-wurde auch schnell wieder abgeschaft.
    es kann durchaus sein das der gleiche spanner im 120 verbaut wurde.
    weiterhin sind diese nicht gerissen. sonder der druck war beim 116 zuschwach.beim120 kann er durchaus gereicht haben.
    es ist ja ein anderer aufbau der maschine, hier wird ja die valvetronic eingesetzt.
    event.könnte eine kürzere o.längere kette im120 verbaut sein oder ein größes zahnrad an der ein oder anderen stelle. hier müßte man viele komp.
    vergleichen.
  16. #16 henry123, 29.12.2009
    henry123
    16.06.2009
    48
    Norden
    So nun ein kleines Update nach fast zwei Wochen "hin und her" und vielen Telefonaten und Emails mit meinem Freundlichen und der Kulanzabteilung von BMW München:
    1. Anfrage bei BMW 70% der Teilekosten
    2. Anfrage bei BMW 80% der Teilekosten
    3. Anfrage bei BMW 100% der Teilekosten
    Ich bleibe jetzt noch auf 1.200 EUR "sitzen". Das sind die Lohnkosten.
    Außerdem gibt es ab morgen einen kostenlosen Ersatzwagen über die BMW MobileCare bis Montag Abend. Der neue Motor soll dann fertig eingebaut sein.
    Insgesamt kein Traumergebnis. Dennoch kann ich mit. 1.200 EUR weitaus besser leben als mit den anfänglichen 2.900 EUR.
  17. #17 Turbo-Fix, 29.12.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    na das hört sich doch schon besser an....:daumen:
  18. #18 henry123, 04.01.2010
    henry123
    16.06.2009
    48
    Norden
    Nabend zusammen,
    war heute beim Freundlichen. Motor, ist eingebaut, Wagen fährt supper. Jetzt darf ich 2.000 km den neue Motor einfahren.
    Bezahlun musste ich 998,- EUR. Also bißchen weniger als die "angedrohten" 1.200,- EUR.
Thema: Kettenspanner gerissen / defekt => Motorschaden 120i VFL
  1. 1er bmw kettenspanner defekt
  2. kettenspanner bmw 118i
  3. bmw kettenspanner defekt
  4. bmw 118i defekt kettensprung,
  5. kettenspanner bmw 1,
  6. durch defekten kettenspanner ölverlust,
  7. bmw e87 120i vfl steuerkette,
  8. kettenspanner defekt,
  9. kettenspanner bei bmw ist kaputt,
  10. bmw motoren defekt kettenspanner diesel,
  11. defekt kettenspanner,
  12. Motorschaden bmw 120i,
  13. scirocco kettenspanner defekt,
  14. 116i facelift kettenspanner,
  15. BMW 118I KETTENSPANNER,
  16. steuerkette bmw 120i kaputt,
  17. kettenspanner bmw 120i
Kettenspanner gerissen / defekt => Motorschaden 120i VFL - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  2. Leistungsprobleme 120i B48
    Leistungsprobleme 120i B48: Moin, ich habe Mitte November meinen 120i in München abgeholt. Das Auto hat aktuell knapp 6000km drauf und steht auf Winterreifen in Seriengröße...
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. 120i B48 Auspuffklappe öffnen / arretieren
    120i B48 Auspuffklappe öffnen / arretieren: Gude, habe mir das: - Buchsengehäuse 4-POLIG 1er 3er 5er 7er X5 X6 Z4 MINI (12527549033) [ATTACH] - Dummy Klappensteller ERSATZTEIL 3er 4er...
