Keskin Felgen KT4 8.5x19 ET 35 vorne und 9.5x19 ET35 hinten
Diskutiere Keskin Felgen KT4 8.5x19 ET 35 vorne und 9.5x19 ET35 hinten im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Leute, was mein ihr... hab den 135i coupe, KW Gewinde Stufe 1 60/40mm... will die Keskin Felgen KT4 8.5x19 ET 35 vorne und 9.5x19 ET35 hinten...
  1. #1 muchachoo, 30.05.2008
    muchachoo
    muchachoo Guest
    will die Keskin Felgen KT4 8.5x19 ET 35 vorne und 9.5x19 ET35 hinten verbauen lassen...
    225/35/R19vorne und 255/30/R19 hinten.
    http://www.felgenoutlet.de/product_info.php/info/p3317_Keskin-KT4---schwarz-Front-poliert-.html
    Denke mit einer 10mm Scheibe hinten und eine 5mm Scheibe vorne und bördeln sollte das klappen..was meint ihr?
    Danke für eure Antworten
    PS: ja hab schon den verschienen threds nachgelesen...
  2. sonc
    sonc 1er-Fanatiker(in)
    24.01.2008
    3.481
    also mir gefallen die felgen richtig gut... was hattn dein coupé für ne farbe?
    ob das klappt mit bördeln kann ich dir aber net sagen,leider nicht vom fach :wink:
  3. #3 muchachoo, 30.05.2008
    muchachoo
    muchachoo Guest
    schwarz ;-)
  4. #4 HavannaClub3.0, 30.05.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    die 8.5x19 ET35 passen MIT BÖRDELN auf die VA. mit bördeln würden die auch hinten passen.
    die 9.5x19 ET35 passen auch mit bördeln nicht auf die HA. Die Felge steht 19mm weiter aussen als die 'Referenz' Breite 8" ET35. und 2 cm nur mit bördeln? hm... :?
  5. #5 muchachoo, 30.05.2008
    muchachoo
    muchachoo Guest
    demfall muss ich wohl ziehen lassen...
    was wen ich 10mm Scheibe rein tuhe?
  6. #6 HavannaClub3.0, 30.05.2008
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    dann musst du eben 10 mm weiter ziehen lassen... 8)
    findest du die Felgen wirklich so schön dass die unbedingt und in dieser Grösse sein müssen? und hardcore bördeln / ziehen sollte immer mit einer eher gründlichen Lackierung verbunden sein - muss das echt sein bei nem eigentlich schönen Neuwagen???
  7. #7 muchachoo, 30.05.2008
    muchachoo
    muchachoo Guest
    optisch gefallen mir die 19er mehr als die 18er...
    was wäre wen ich 8.5x18 mit 225 vorn und 9.5x18 mit 245 hinten?
  8. #8 HavannaClub3.0, 30.05.2008
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    das ist total egal. es interessiert nur die Breite der Felge und die ET.
  9. #9 muchachoo, 30.05.2008
    muchachoo
    muchachoo Guest
    wie erklärst du dir den das?
    Felgenhersteller : RH
    Felgenbezeichung : AK Phönix
    Größe/Reifen VA: 9x19 ET42, 225/35-19 Dunlop SP Sport Maxx
    Größe/Reifen HA: 10x19 ET42, 255/30-19 Dunlop SP Sport Maxx
    Umbauarbeiten Ja/Nein, wenn ja welche : Gebördelt VA+HA. HA (laut [email protected]) gezogen. Das ganze ohne Lackbeschädigung.
    Spurverbreiterung: VA 5mm
    Art der Tieferlegung : KW Gewinde V1
    user: 135ischcoolman
  10. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Dann steht deine Kombi mit den Platten immer noch 11mm weiter außen...
    Außerdem was willst du mit den Platten an der VA? 8,5J ET40 steht vorne schon außerhalb von den Radkästen...
  11. #11 muchachoo, 30.05.2008
    muchachoo
    muchachoo Guest
    was soll ich den deiner meinung nach tun?
    hab gesehen dass sehr aktiv bei diesen Themen gewesen warst (imernoch?)
    gib es keine möglichkeit diese Felgen an meinem wagen anzubringen?
  12. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Wenn du die Platten einfach weglässt, dann wird es vorne evtl. ohne Nacharbeiten passen (wird auch so bündig mit der Karosserie sein) und hinten eben mit wirklich sauberen Bördeln...
  13. #13 HavannaClub3.0, 30.05.2008
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    ganz ehrlich? dem 135ischcoolman glaub ich das nicht... imho geht ohne ziehen da gar nix.
  14. #14 muchachoo, 30.05.2008
    muchachoo
    muchachoo Guest
    [email protected] wohnt doch in der nähe von singen und machts recht gut..auch ziehen..oder?
  15. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Ja, die Ziehen da gleich ein Stück mit, wenn die richtig mim Bördelgerät dran gehen. Aber Ziehen im Sinn von richtig Aufweiten und komplett neu lackieren muss man nicht.
  16. #16 muchachoo, 30.05.2008
    muchachoo
    muchachoo Guest
    ich hab da leider zu wenig erfahrung...daher kann da nicht mitreden. Bin jedoch froh um jeden input.
    Thx
  17. P0114
    1.370
    Jungs, halt mal die Luft an, den die Keskin KT4 gibt's nicht mit Lochkreis 5x120.
  18. #18 muchachoo, 30.05.2008
    muchachoo
    muchachoo Guest
    neu lackieren will ich nicht...wäre mir zu teuer.
  19. #19 muchachoo, 30.05.2008
    muchachoo
    muchachoo Guest
    witz des jahres..oder?
    :P :roll:
  20. P0114
    1.370
    Sorry, hatte bei "4 Gaats" geguckt. :oops:
Thema: Keskin Felgen KT4 8.5x19 ET 35 vorne und 9.5x19 ET35 hinten
  1. bmw Felgen: 8 5x19 ET 35
Keskin Felgen KT4 8.5x19 ET 35 vorne und 9.5x19 ET35 hinten - Ähnliche Themen
  1. KESKIN KT20 8.5J 20 Zoll ET 35 LK 5x120 Alufelge Felge KBA 52052 KT20-8520W5 NEU
    KESKIN KT20 8.5J 20 Zoll ET 35 LK 5x120 Alufelge Felge KBA 52052 KT20-8520W5 NEU: [IMG] EUR 180,28 End Date: 19. Jul. 15:10 Buy It Now for only: US EUR 180,28 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. KESKIN KT15 SPEED 7J x 17 Zoll ET 40 LK 5x114.30 Alufelge Felge KBA NEU
    KESKIN KT15 SPEED 7J x 17 Zoll ET 40 LK 5x114.30 Alufelge Felge KBA NEU: [IMG] EUR 119,29 End Date: 16. Jun. 17:56 Buy It Now for only: US EUR 119,29 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. KESKIN KT15 SPEED 7J x 17 Zoll ET 35 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU
    KESKIN KT15 SPEED 7J x 17 Zoll ET 35 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU: [IMG] EUR 114,51 End Date: 02. Jun. 13:05 Buy It Now for only: US EUR 114,51 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. KESKIN KT20 Felgen PALLADIUM 19 Zoll 5x120 BMW F10 F30 F34 E90 E46 F25 F20 F32 ◄
    KESKIN KT20 Felgen PALLADIUM 19 Zoll 5x120 BMW F10 F30 F34 E90 E46 F25 F20 F32 ◄: [IMG] EUR 321,00 (32 Bids) End Date: 25. Aug. 19:04 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 4x Alufelgen Keskin KT20 BMW 1er Reihe 182 1C E88 E82 20 Zoll Felgen
    4x Alufelgen Keskin KT20 BMW 1er Reihe 182 1C E88 E82 20 Zoll Felgen: [IMG] EUR 711,00 End Date: 05. Aug. 21:06 Buy It Now for only: US EUR 711,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
