[E8x] Keramik Bremsbeläge beim 118i
Diskutiere Keramik Bremsbeläge beim 118i im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Abend zusammen, hat jmd von euch schon Erfahrungen gesammelt mit Keramikbelägen? Wenn ja, welche? Was sagt ihr dazu? Jmd eine Idee wo man...
  1. SB37
    SB37 1er-Fahrer(in)
    23.06.2012
    125
    HAM
    12/2007
    Sven
    Wenn ja, welche? Was sagt ihr dazu? Jmd eine Idee wo man diese gut und günstig beziehen kann?
    Vielen Dank!
    VG
  2. #2 Bench213, 02.03.2014
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Hab sie bei mir seit 2000km drauf und kann nicht klagen, die Bremskraft ist ausreichend und der Staub hat sich auf einen kleinen Bruchteil verringert.
    Gekauft hab ich meine auf profiteile, dort waren sie recht günstig und kamen ziemlich schnell an.
  3. SB37
    SB37 1er-Fahrer(in)
    23.06.2012
    125
    HAM
    12/2007
    Sven
    Heißt ausreichend, bremst schlechter als vorher?
    Hast du die originalen Bremsscheiben drauf gelassen?
  4. #4 Bench213, 03.03.2014
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Nein, das auf keinen Fall, sie bremsen genauso wie vorher. Ich kann keinen Unterschied merken.
    Ja, die hab ich drauf gelassen.
  5. #5 blackraven, 03.03.2014
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Ich habe meine ATE Ceramic Beläge über Departo bezogen.
    Bremsen genau wie die Originale und machen, wie schon beschrieben, nur minimalen Staub.
  6. SB37
    SB37 1er-Fahrer(in)
    23.06.2012
    125
    HAM
    12/2007
    Sven
    Wie lange benutzt ihr eure Bremsscheiben?
    Mir ist empfohlen worden bei jeden Belag wechsel neue Bremsscheiben zu verbauen, was haltet ihr davon?
  7. #7 KingCody, 03.03.2014
    KingCody
    KingCody Guest
    Habt ihr komplett auf Keramik umgerüstet? Bei mir wurden die hinteren erst gemacht, aber die vorderen sind bald fällig, daher wäre das vielleicht eine Option.
  8. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    Geldmacherei.
    mehr nicht!
  9. #9 spitzel, 04.03.2014
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Es kommt darauf an wie stark deine Scheibe abgenutzt ist. Wenn sie das Mindesteinbaumaß nach Hersteller unterschreitet muss sie mit neu.
    Früher waren die Härter. Da konnte oft ein zweiter Belag damit Gefahren werden. Heute sind Beläge und Scheibe gleichermaßen verschlissen.
    Sent from Arcas 737
  10. SB37
    SB37 1er-Fahrer(in)
    23.06.2012
    125
    HAM
    12/2007
    Sven
    habe mit der Scheibe vorn schon den zweiten Satz Beläge runter ;)
    Ich finde aber die Scheibe sieht noch gut aus und hat keinen großen Grad.
    Ich denke es ist wohl besser neue drauf zu machen, werde dann wohl die ate Powerdisc wählen. Sieht schicker aus!
  11. #11 Stefan89, 04.03.2014
    Stefan89
    Stefan89 Guest
    Das würde ich nicht machen.
    Die Powerdisk ist viel zu laut. Ich habe sie verbaut und wenn man von höheren Geschwindigkeiten abbremst, ist die Geräuschkulisse im Innenraum enorm und wirklich unangenehm.
    Ist ja auch klar, jedes mal, wenn die Beläge über die Scheiben gehen, gibt es ein Geräusch, genauso wie beim Überfahren von Bahnschienen. Und dieses Geräusch IST laut! Für mich ein no-go, sehen aber andere sicherlich anders.
    Bei mir kommen nur noch Ceramic und org. BMW Bremsscheiben zum Einsatz.
  12. SB37
    SB37 1er-Fahrer(in)
    23.06.2012
    125
    HAM
    12/2007
    Sven
    Hey kann mir jmd. helfen, ich bin mir nicht sicher welche Beläge von ATE bestellt werden müssen es gibt zwei verschiedene Größen. !?!
    1)
    Artikelinformation
    Hersteller Artikelnummer: 13.0470-7217.2
    Breite 1 [mm]: 123
    Höhe 1 [mm]: 49,7
    Breite 2 [mm]: 123
    Höhe 2 [mm]: 48,1
    Dicke/Stärke [mm]: 17,3
    2)
    Breite 1: 95,2 mm
    Höhe 1: 51 mm
    Breite 2: 95,2 mm
    Höhe 2: 44,6 mm
    Dicke/Stärke: 17,4 mm
    Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
  13. #13 Stefan89, 04.03.2014
    Stefan89
    Stefan89 Guest
    Achtja, man kann ruhig neue Beläge auf alte Bremsscheiben montieren. Die Bremsscheibe darf eben nur nicht Untermaß oder sonstige Beschädigungen haben.
    Und ob die Powerdisk länger hält kann ich nicht sagen, hatte sie nur circa 30.000km verbaut. Wenn man sich an das Geräusch gewöhnt, sicherlich nicht schlecht. Hatte sonst auch keine Problem mit der Powerdisk.
  14. #14 SB37, 04.03.2014
    SB37
    SB37 1er-Fahrer(in)
    23.06.2012
    125
    HAM
    12/2007
    Sven
    Das mit der Geräuschentwicklung hört man häufig...
    Wahrscheinlich steige ich dann auf Zimmermann um. Mal schlau lesen...
  15. #15 blackraven, 05.03.2014
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Von Zimmermann solltest du ebenfalls die Finger lassen.
    Belag Nr. 2 ist der Richtige.
  16. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Ich find die powerdisks jetzt nicht laut, nur sie vibrieren leicht, liegt wahrscheinlich an den rillen
  17. SB37
    SB37 1er-Fahrer(in)
    23.06.2012
    125
    HAM
    12/2007
    Sven
    Hmm Zimmermann auch nicht... Ich wollte so gern eine sportliche Optik ohne Einschränkungen. Dann muss ich wohl doch bei normalen ate oder bmw Bremsscheiben bleiben.
  18. #18 HydraX3, 05.03.2014
    HydraX3
    HydraX3 1er-Interessent(in)
    02.03.2014
    Freising
    08/2007
    Melo
    Jungs :) ihr fährst kein Formel 1 wagen..
    Wieso Keramik ??
  19. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Die sind nicht aus Keramik( denk ich mal, weil die nicht viel mehr als normale kosten) aber die stauben so gut wie nicht
  20. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    weil diese beläge weniger bremsstaub auf die felgen schmeist
Thema: Keramik Bremsbeläge beim 118i
  1. bremsbeläge 1er ceramig
Keramik Bremsbeläge beim 118i - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. Ambientebeleuchtung beim F20
  5. E87 118i auf 120i
    E87 118i auf 120i: Hey liebes 1erForum, es ist nun soweit, mein kleiner E87 118i FL hat nun einen Kolbenfresser und das bei ganzen sage und schreibe 160 TKM. Eine...
