Kennzeichenhalter geht nicht auf
Diskutiere Kennzeichenhalter geht nicht auf im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey wollte gerade den Kennzeichenhalter aufmachen aber da geht absolut nichts. Es fängt nur langsam an das Plastik zu brechen aber öffnen tut sich...
  1. #1 phili2002, 14.12.2013
    phili2002
    phili2002 1er-Fahrer(in)
    07.08.2011
    217
    Stuttgart
    09/2005
    Phil
  2. #2 plygamez, 14.12.2013
    plygamez
    plygamez Guest
    Wenn ich es richtig erkenne kann man das untere teil in die mitte schieben. ( Jeweils von Links und Rechts in die Mitte damit eine Nase die drunter liegt raus kommt)
    Das wölbt sich dann so nach oben
    Weiß nicht wie man das in Textform gut erklären soll :D
  3. #3 phili2002, 14.12.2013
    phili2002
    07.08.2011
    217
    Stuttgart
    09/2005
    Phil
    Hab ich kapiert :D werds gleich mal versuchen
    Ne hat leider nicht geklappt. Bewegt sich echt nicht großartig. Habe aber von der Seite die roten Gummieinsätze sehen können, also ist es das Twin-Fixx. Da steht man kann das ganze öffnen indem man mit dem Daumen rechts oder links auf die Leiste drückt, und dann nach unten wegzieht. Funktioniert kein Stück.
    Das kanns doch nicht sein, dass so ein Kennzeichenhalter so schwer zu öffnen ist?! Kann das an der Kälte liegen?
  4. #4 plygamez, 14.12.2013
    plygamez
    plygamez Guest
    Willst du den denn danach wieder benutzen?
    kenne die Würth nicht, aber denke da sollte Kälte nicht das problem sein
  5. #5 phili2002, 14.12.2013
    phili2002
    07.08.2011
    217
    Stuttgart
    09/2005
    Phil
    Ja eigentlich schon. Wollte die Kennzeichenbeleuchtung wechseln, aber dazu muss der Kennzeichenhalter weg :/
  6. #6 plygamez, 14.12.2013
    plygamez
    plygamez Guest
  7. #7 phili2002, 14.12.2013
    phili2002
    07.08.2011
    217
    Stuttgart
    09/2005
    Phil
    Auch schon versucht. Geht alles nicht. Dann muss wohl doch rohe Gewalt her ;)
  8. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Entweder in der Mitte des unteren Balken einmal kräftig ziehen oder nach oben/unten Schieben.
Thema: Kennzeichenhalter geht nicht auf
  1. würth kennzeichenhalter öffnen
  2. kennzeichenhalter öffnen
  3. nummernschildhalter öffnen
  4. kennzeichenhalterung öffnen,
  5. kennzeichenhalter würth öffnen,
  6. nummernschildhalter öffnen bmw,
  7. kennzeichenhalter öffnen bmw,
  8. kennzeichenhalter bmw öffnen,
  9. kennzeichenhalterung entfernen von rechts nach links,
  10. wie öffne ich kennzeichenhalterung bei bmw,
  11. kennzeichenhalterung bmw wie öffnen,
  12. kennzeichenhalter kippleiste öffnen,
  13. kennzeichenhalter öffnen keine leiste,
  14. kennzeichenhalter oeffnen,
  15. kfz kennzeichen abmontieren,
  16. bmw kennzeichenhalter öffnen,
  17. nummernschildhalter bmw wechseln,
  18. wie öffne ich die autokennzeichenhalterung,
  19. nummernschildhalterung öffnen bmw,
  20. bmw kennzeichen Halter lösen,
  21. kennzeichenhalter würth wechseln,
  22. würth kennzeichenhalter aufbiegen,
  23. kfz schilderhalter,
  24. kennzeichenhalter öffnen würth,
  25. kennzeichenhalter lässt sich nicht öffnen
Kennzeichenhalter geht nicht auf - Ähnliche Themen
  1. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
  2. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  3. Hupe geht nach Lenkradtausch nicht mehr...
    Hupe geht nach Lenkradtausch nicht mehr...: Guten Abend zusammen, ich habe heute mein Standardlenkrad vom E87 120i gegen ein Sportlenkrad tauschen lassen, der Airbag ist aber der gleiche...
  4. Kofferraum geht nicht ganz auf
    Kofferraum geht nicht ganz auf: Hallo zusammen, bei meinem 1er geht der Kofferraum nicht ganz auf. Ich habe schon mit vielen anderen E87 verglichen, bei allen geht der...
