Kennzeichenbeleuchtung und LED Stäbe funktionieren nach low-high umbau nicht!
Diskutiere Kennzeichenbeleuchtung und LED Stäbe funktionieren nach low-high umbau nicht! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi zusammen, die Überschrift sagt eigentlich schon alles: Ich habe nach der Wiki Anleitung die Blackline High Rückleuchten an meinem Non Xenon...
  1. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Hi zusammen,
    die Überschrift sagt eigentlich schon alles: Ich habe nach der Wiki Anleitung die Blackline High Rückleuchten an meinem Non Xenon Fl angeschlossen und nun funktionieren die Led Stäbe in den Rückleuchten und die Kennzeichenbeleuchtung nicht.
    Die Stäbe habe ich an dem grauen Verbinder zur Kennzeichenbeleuchtung angezapft, so wie es auch in der Anleitung steht.
    Was kann da schief gelaufen sein?
    Viele Grüße
    Jones
  2. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Darf ich auch ohne den LED Stäben legal fahren? Die obere und untere Kammer leuchten doch wie die Low Variante.
  3. #3 WhiteWolf, 16.01.2012
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Musst du das nicht erst codieren lassen?
  4. #4 BMW-Racer, 16.01.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ja klar, wenn die beiden Kammern leuchten ist es kein Problem.
    Vielleicht die falschen grauen Kabel erwischt? Bei mir waren damals jedenfalls mehr als zwei im Kabelstrang.
    *Edit* Die KZL funktioniert auch nicht mehr?! Gibts beim Starten ne Fehlermeldung im BC? Mit was hast du die Kabel angezapft (Wago-Klemme etc.)?
    Codiert werden "kann" erst nachdem die Stäbe leuchten. In dem Zuge werden auch nur die beiden Kammern rauscodiert, mit den LEDs an sich hat die Codierung also gar nichts zu tun.
  5. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Es gibt keine Fehlermeldung. Ich habe den grauen Verbinder unten am Kabelstrang verwendet. Allerdings meine ich, dass dort noch ein Grauer vorhanden war. Ich weiß echt nicht weiter, habt ihr noch eine Idee?
  6. Escada
    Escada 1er-Fahrer(in)
    02.02.2011
    351
    Münster/NRW
    Matthias
    klingt alsob dein Stromkreislauf nicht geschlossen ist. da weder KZL noch Stäbe funktionieren!
  7. #7 Knobelbecher, 16.01.2012
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Hast du denn beide grauen Kabel angezapft? Einmal für die rechte, und dann für die linke Seite? Check mal, ob auch alle Kabel richtig sitzen.
  8. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Nein, ich habe beide Kabel an einen grauen Verbinder angezapft. Dann war das wohl mein Fehler. Ich werde heute Abend versuchen beide grauen Kabel zu verwenden.
  9. #9 Berentzenkiller, 17.01.2012
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Wahrscheinlich was Du die Ader irgendwie getrennt und beschädigt, wirst Du wohl aufmachen müssen.
  10. #10 Alex253, 17.01.2012
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Vielleicht Sicherung defekt, Stromkreis nicht geschlossen und falsch angeschlossen.
  11. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Naja ich habe einfach die Schutzhülle vom grauen Verbinder abgenommen, das Kupferkabel am Ende durchgeschnitten, damit ich 2 Enden habe und dann die Enden mit Quetschverbindungen an die Kabel angeschlossen.
    Müsste doch richtig gewesen sein?
  12. #12 Alex253, 17.01.2012
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Wie jetzt, einen der Grauen Leiter durchgeschnitten und dann an je ein ende die LED streben angeschlossen? :shock:
  13. #13 viruzz23, 17.01.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Hehe...ja denn leuchtet nix ;o)
  14. #14 Jon3s, 17.01.2012
    Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Ja so wie beim Alpine Nachrüstsatz: Am Verbinder sind die beiden Enden der Kabel zusammen"gelötet". Die letzten 2cm die zusammen sind, hab ich dann abgeschnitten, damit ich die beiden Kabel von den LED Stäben anschließen kann.
    Ansonsten bekomme ich das Kabel gar nicht in den Quetschverbinder, weil es am Ende doppelten Durchmesser hat?!
  15. #15 thinkpadt61, 17.01.2012
    thinkpadt61
    thinkpadt61 1er-Fahrer(in)
    04.12.2011
    301
    07/2005
    Aber komisch, dass es keine BC-Meldung rausspuckt. Denn das wären die gleichen Symptome wie bei einer kaputen Birne (=Stromkreisunterbrechung). Anscheinend wird dieser Stromkreis gar nicht überwacht.
  16. #16 Alex253, 17.01.2012
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Du hättest einfach ein Stromdieb nehmen sollen und dann je ein Kabel an die beiden Grauen Kabel machen müssen, dann geht das auch, habe ich ja auch so gemacht. Du hättest als alternative etwas Isolierung wegschneiden können und dann je das Kabel anlöten können.
  17. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Das heißt ich muss nun wieder die beiden Enden vom grauen Verbinder zusammenführen und dann die Stäbe mit Hilfe des Stromdiebes an die beiden Kabelenden anschließen?
  18. #18 Alex253, 17.01.2012
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Erst mal den Uhrzustand wieder herstellen und dann sehen ob die KZ geht, dann je ein Kabel an das eine und an das andere Graue Kabel machen verbinden, so wie es auch in der Anleitung beschrieben wurde. :wink:
  19. #19 viruzz23, 17.01.2012
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Muss überwacht werden. Ich weiß nur, dass bei mir die KZL-Überwachung rauscodiert wurde, damit man irgendwann mal auf LED upgraden könnte.
  20. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    So nun funktioniert alles. Ich habe jetzt einfach in den einen Stromdieb 4 Kabel. Jetzt nur noch zum Codierer und dann siehts perdekt aus. :)
    Nochmal vielen Dank für eure Tipps!
Thema: Kennzeichenbeleuchtung und LED Stäbe funktionieren nach low-high umbau nicht!
  1. bmw e87 low Funktion stäbe
Kennzeichenbeleuchtung und LED Stäbe funktionieren nach low-high umbau nicht! - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
  3. F20 118d M Umbau
  4. [E8x] LED Innenlichtpaket Avaxo Groß
    LED Innenlichtpaket Avaxo Groß: Verkaufe hier ein Avaxo Innenlichpaket Groß 6000 Kelvin, CanBus tauglich, reinweiß. Ersetzt folgende original Leuchtmittel Innenraumleuchten...
  5. [F21] 116i - Umbau Enschalldämpfer 135i/140i
