Kennzeichenbeleuchtung scheinbar defekt
Diskutiere Kennzeichenbeleuchtung scheinbar defekt im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mal ne Frage.. auf einmal begrüßte mich heute morgen ein gelbes Lampensymbol - Bordcomputer sagt "Kennzeichenbeleuchtung defekt". Ich weis dass 1...
  1. borsti
    borsti 1er-Interessent(in)
    01.08.2010
    47
    09/2007
    Ich weis dass 1 der 2 Lichter einen Wackler hatte - kurzes Gegenkloppen hat es wiederbelebt. Die andere Lampe ging normal.
    Wie können nun auf einmal beide Lampen kapputt sein???
    Wenn man das Teil aus der Heckschürze rauszieht, kommt man ja nichtmal an das Lämpchen um es zu checken.. ist alles ein einziges Plastik-Guß-Teil.
    Kann man nur mit Spannung selber testen.
    Kann es nicht sein, dass es eine Sicherung ist und nicht die Lampen kapputt sind?
  2. #2 Fabian1986, 29.04.2014
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    546
    30
    Wilhelmshaven/ Essen (NRW)
    09/2007
    Fabian
    Hallo Borsti,
    1.
    Du könntest ja schon mal vor ab schon mal die Sicherung prüfen. Dein Sicherungskasten befindet sich hinter dem Handschufach, dieses kann man aushängen und kommst dann an den Verteiler.
    Auf dem Verteiler steht auch die Sicherungsbelegung beschrieben.
    ---> Wie du genau an den Sicherungskasten kommt findest du im Handbuch.
    2. Kann es ggf. sein das du ein Kabelbruch oder ähnliches hast. Wenn ein Voltmeter/ Multimeter vorhanden ist kannst du einfach mal die Leuchten abziehen und am Kabel messen ob dort auch Spannung ankommt.
    3. Leuchtmittel durchmessen (Durchgang)
    4. Du hast geschrieben das es ein Plastik-Guß Teil ist, bist du dir sicher? Hast du die Varainte mit den LED's verbaut ansonsten sind das doch W5W Birnen wenn ich mich recht erinnere.
    Hast du mal ein Bild von deinen Kennzeichenbeleuchtungen?
    Ich hoffe das hilft dir erstmal ein wenig weiter.
    Ferndiagnosen sind immer sehr schwer zu betreiben :wink:
    Gruß Fabian
  3. borsti
    01.08.2010
    47
    09/2007
    also Spannung liegt doch an..war verwundert.
    Anscheinend sind beide Lampen zur selben Zeit (+/- ein paar Tage) kapputt gegangen. 12V von woanders hat diese auch ziemlich unbeeindruckt gelassen.
    Ist original BMW, kein LED.
    Trotzdem ein un-öffnenbares Einzelteil:
  4. #4 Bench213, 06.05.2014
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Doch, das lässt sich schon öffnen. Dreh mal die Buchse an der du den Stecker reinsteckst nach links, dann geht das auf. Da wird eine W5W Birne drin sein.
  5. borsti
    01.08.2010
    47
    09/2007
    Du hast so recht :)
    Wo kriegt man solche Halogen W5W Lämpchen - an Tankstellen hab ich es nicht gesehen..
  6. #6 Bench213, 07.05.2014
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Die gibts bei Obi, ATU, Kaufland, Real oder beim freundlichen :wink:
  7. #7 Fabian1986, 09.05.2014
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    546
    30
    09/2007
    Fabian
    Da würde ich doch glatt sagen Problem erkannt und behoben :daumen:
Thema: Kennzeichenbeleuchtung scheinbar defekt
  1. bmw e87 kennzeichenbeleuchtung wechseln
  2. bmw e87 kennzeichenbeleuchtung originale
  3. e87 kennzeichenbeleuchtung kabel
  4. bmw x1 kennzeichenleuchten defekt,
  5. bmw 525 Kennzeichenbeleuchtung Sicherung,
  6. bmw led kennzeichenbeleuchtung links ausgefallen ,
  7. bmw 1er nummernschildbeleuchtung wechseln,
  8. kennzeichenbeleuchtung e87,
  9. atu kennzeichenbeleuchtung wechseln,
  10. bmw 1er kennzeichenbeleuchtung defekt,
  11. e87 kennzeichenbeleuchtung geht nicht,
  12. wackler im sicherungskasten,
  13. sicherung kennzeichenbeleuchtung e 87 ,
  14. welche sicherung ist für beleuchtung ist?bmw e87 120i
Kennzeichenbeleuchtung scheinbar defekt - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
