Kennzeichen Bohrungsabstand ?
Diskutiere Kennzeichen Bohrungsabstand ? im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich werde am Samstag mein 123d Coupe beim Händler abholen, welcher 700 Kilometer von mir entfernt ist. Die Papiere vom Fahrzeug werden...
  1. #1 1er-Fan, 20.02.2013
    1er-Fan
    1er-Fan 1er-Fahrer(in)
    17.10.2010
    180
    Bergisches Land
    M240i
    ich werde am Samstag mein 123d Coupe beim Händler abholen, welcher 700 Kilometer von mir entfernt ist. Die Papiere vom Fahrzeug werden mir morgen zugesendet und ich werde im Anschluss damit zur Zulassungsstelle gehen zwecks Kennzeichen...
    Kann mir jemand sagen, welche Bohrungsabstände BMW vom Werk aus hat. Also hinten und vorne... Ich habe mir eine kurze Nummer mit einer 1 am Ende reserviert und es wäre unschön, wenn hinterher sichtbare Bohrungen an der Stoßstange und Heckklappe zu sehen sind. An der Stoßstange wird das Kennzeichen meines Wissens nach an allen vier Ecken befestigt und am Heck mit nur zwei Schrauben?
    Ich möchte die Kennzeichen nämlich direkt ohne Kennzeichenhalter anschrauben.
    Vielleicht ist ja jemand so freundlich und geht mal kurz zu seinem Auto und nachmessen :wink:
    LG David
  2. #2 alpinweisser_120d, 20.02.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.808
    2.586
    ohne m paket? dann kommt der bmw ab werk ohne löcher.
  3. #3 1er-Fan, 20.02.2013
    1er-Fan
    17.10.2010
    180
    Bergisches Land
    M240i
  4. #4 alpinweisser_120d, 20.02.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.808
    2.586
    dann kann man es leider nicht sagen... denn es ist nicht sicher ob diese kennzeichenblende vorne verbaut ist oder nicht. respektive wie der vorbesitzer das kennzeichen verbaut hatte. wenn du ein kurzes kennzeichen hast, dann passt es nicht auf diese blende.
  5. #5 1er-Fan, 20.02.2013
    1er-Fan
    17.10.2010
    180
    Bergisches Land
    M240i
    Okay, ich habe mir gerade mal ein ganz kleines Bild von meinem 123d angeschaut, es sieht so aus, als wäre diese viereckige Blende nicht verbaut.
    Kann man diese Blende denn auch abschrauben? Wenn ja, dann wäre es ja möglich, dass sich unter dieser Blende noch einmal zwei bis 4 Löcher befinden, die aber einen kleineren Bohrungsabstand haben. :?
  6. #6 alpinweisser_120d, 20.02.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.808
    2.586
    ja, die kann man demontieren. welche löcher wie in welchem abstand an deinem neuen fahrzeug vorhanden sind kann man nicht sagen. das ist reine spekulation. können die vor ort nicht mal nachmessen?
  7. #7 1er-Fan, 20.02.2013
    1er-Fan
    17.10.2010
    180
    Bergisches Land
    M240i
    Habe ja eine Mail geschickt, daraufhin kam folgende Antwort:
    Hallo Herr ****
    Eine fixe Bohrung vorne gibt es nicht. Die Schilder werden dort mit selbstschneidenden Schrauben in der Kunststoffstoßstange montiert. Hinten in der Heckklappe: 2 Löcher, Abstand 23,2 cm.
    Ist das für Sie ausreichend?
    MfG. *****
    Hier habe ich nochmal ein Bild von den angesprochenen 23,2 cm (Heckklappe), ist vielleicht auch für andere nochmal ganz interessant, deshalb lade ich es einfach mal hier hoch.
  8. #8 alpinweisser_120d, 20.02.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.808
    2.586
    also keine löcher! nimm outdoor klebeband mit!
  9. #9 fbnmaschine, 21.02.2013
    fbnmaschine
    fbnmaschine 1er-Profi
    26.12.2011
    2.424
    Essen
    02/2016
    Fabian
    Ich verstehe die Mail so, dass vorne durchaus welche vorhanden sind. Allerdings der Abstand nicht bekannt ist.
    Man kann das Kennzeichen mit 4 Schrauben eher mittig, eher am Rand des Kennzeichen befestigen. Das ist ja so gut wie egal. Von daher muss ja ein vorheriges Kennzeichen monitiert gewesen sein. Ich würde damit rechnen, dass die Löcher relativ weit außen sind, bezogen auf das normale Standardkennzeichen. Somit wären bei einem kürzerem Kennzeichen die Löcher sichtbar.
  10. #10 1er-Fan, 21.02.2013
    1er-Fan
    17.10.2010
    180
    Bergisches Land
    M240i
    Habe das Fahrzeug gerade zugelassen und mich trotzdem für eine kurzes Kennzeichen (40 cm) entschieden. Hinten dürfte es keine Probleme geben! Nur vorne werden wahrscheinlich die vier Löcher sichtbar sein, aber da lasse ich mir schon irgendetwas einfallen um die Sache so unsichtbar wie möglich zu machen. :nod:
  11. brummi
    brummi 1er-Fahrer(in)
    09.08.2012
    264
    15
    06/2009
    Willi
    Warum fragst Du nicht deinen Händler, ob Löcher drin sind und falls ja, wie weit auseinander? Gehts noch einfacher als direkt fragen?
  12. #12 1er-Fan, 21.02.2013
    1er-Fan
    17.10.2010
    180
    Bergisches Land
    M240i
    Wie du ein paar Beiträge weiter oben lesen kannst, habe ich den Händler gefragt, mehr kann er mir zu der Sache aber auch nicht sagen.
  13. #13 fbnmaschine, 21.02.2013
    fbnmaschine
    26.12.2011
    2.424
    Essen
    02/2016
    Fabian
    Hinten gibt es definitiv keine Probleme. Die Löcher sind ja "standard".
    Vorne wird es schon irgendwie gehen. So schlimm wird es nicht sein ;)
    Glückwunsch zur 1 ;)
  14. #14 1er-Fan, 21.02.2013
    1er-Fan
    17.10.2010
    180
    Bergisches Land
    M240i
    Dankeschön!
    Wobei ich sagen muss, dass es bei uns in der Stadt relativ leicht ist, an ein 1er-Kennzeichen zu kommen. Ich habe mich jetzt für RS:OX 1 entschieden. Ich habe noch RS:SX 1 und RS:XP 1 reserviert. Heute habe ich mal auf die Website der Stadt geschaut, da wäre auch noch RS:WC 1 frei gewesen.
Thema: Kennzeichen Bohrungsabstand ?
  1. nummernschild bohrungen abstand
  2. bmw f36 kennzeichen bohrungen
  3. nummernschild löcher
  4. Bohrung Abstand kfz kennzeichen,
  5. kennzeichen bohrung bmw 1er,
  6. bmw f20 m kennzeichen vorne anleitung,
  7. bmw f20 m kennzeichen bohrschablone,
  8. bmw 1er kurzes kennzeichen,
  9. bmw kennzeichen lochabstand,
  10. bmw kennzeichen schrauben,
  11. kurzes kennzeichen bmw 1er,
  12. kurze kennzeichenhalter bohrungsabstand,
  13. kurze nummernschild bmw f21,
  14. bohrungsabstand 0 1,
  15. Lochabstand nummernschild ,
  16. bmw 1er nummernschild vorne bohrungen
Kennzeichen Bohrungsabstand ? - Ähnliche Themen
  1. Einparkhilfe Kamera Kennzeichen Nummernschild Parksensoren KFZ PDC
    Einparkhilfe Kamera Kennzeichen Nummernschild Parksensoren KFZ PDC: [IMG] EUR 49,90 End Date: 22. Jun. 00:18 Buy It Now for only: US EUR 49,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Einparkhilfe Kennzeichen Nummernschild Drei Sensoren KFZ PDC Tongeber
    Einparkhilfe Kennzeichen Nummernschild Drei Sensoren KFZ PDC Tongeber: [IMG] EUR 39,90 End Date: 25. Jun. 20:17 Buy It Now for only: US EUR 39,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Einparkhilfe Rückfahrkamera Kennzeichen Nummernschild Parksensoren KFZ PDC
    Einparkhilfe Rückfahrkamera Kennzeichen Nummernschild Parksensoren KFZ PDC: [IMG] EUR 49,90 End Date: 22. Apr. 00:18 Buy It Now for only: US EUR 49,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Kamera Kennzeichen Einparkhilfe Nummernschild KFZ PDC Rückfahrsystem
    Kamera Kennzeichen Einparkhilfe Nummernschild KFZ PDC Rückfahrsystem: [IMG] EUR 29,90 End Date: 12. Apr. 11:19 Buy It Now for only: US EUR 29,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Einparkhilfe Kennzeichen Nummernschild 3 Sensoren KFZ PDC Display Rückfahrsystem
    Einparkhilfe Kennzeichen Nummernschild 3 Sensoren KFZ PDC Display Rückfahrsystem: [IMG] EUR 39,90 End Date: 19. Apr. 17:44 Buy It Now for only: US EUR 39,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
