Kennt sich jemand mit dem E46 Compact aus?
Diskutiere Kennt sich jemand mit dem E46 Compact aus? im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hey Leute, wir haben seit ca. 2 Monaten einen E46 Compact von 2002. Ich habe da ein paar fragen, vielleicht kann mir ja jemand helfen....
  1. #1 plygamez, 26.08.2013
    plygamez
    plygamez Guest
    Hey Leute,
    Beim Aufschließen durch die ZV + Fernbedienung gibt es kein Optisches Quittieren durch die Blinker, beim Abschließen leuchten die Blinker einmal kurz auf. Ist das normal? Dachte immer beim Aufschließen 2mal und Zu 1mal?
    Wenn ich die "Öffnen" taste am Schlüssel gedrückt halte, gehen die Fenster auf, aber wenn ich "abschließen" lange gedrückt halte fahren Sie nicht hoch, ist das ebenfalls normal?
    Des weiteren funktioniert die Fernbedienung sowie nur wenn ich ca 3m vom Auto entfernt stehe.
    Vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen, danke!
  2. #2 misteran, 26.08.2013
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Das optisches Signal lässt sich aber codieren. Hat wahrscheinlich schon jemand versucht und versagt, deswegen hat du es jetzt nur beim Abschließen.
    Das mit den Fenster lässt sich auch codieren.
    Batterien in der Fernbedienung tauschen, dann sollte es auch weiter gehen.
  3. #3 schluerfi1978, 26.08.2013
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    489
    Das 1 x Blinken beim Zuschließen / Gar nicht blinken beim Aufschließen ist beim alten Z4 (E85/86) auch so, und der ist ja recht eng mit dem E46 verwandt. Das sollte also nicht ungewöhnlich sein.
    Zu den Fenstern keine Ahnung.
    Viele dieser Personalisierungsoptionen laufen bei den älteren Modellen ja noch über den Car- und den Keymemory. Leider kann man diese Funktionen nicht mal schnell im Bordcomputer umstellen. Da bleibt dann nur der Weg zum Freundlichen (von denen sich leider viele auch nicht unbedingt damit befassen wollen ...) oder der Kauf eines Codierkabels bei Ebay, gefolgt vom Wälzen einschlägiger Foren ...
  4. #4 A1exander, 26.08.2013
    A1exander
    A1exander 1er-Profi
    30.03.2008
    2.168
    südlich von Muc
    Das mit den Fenstern kann auch an der Batterie liegen.
    Nach dem Batteriewechsel nochmal probieren.
    Ansonsten hört sich das alles nicht dramatisch an.
    Wir hatten auch einen e46compact in der Familie aber die Probleme sind ja eher allgemein.
Thema: Kennt sich jemand mit dem E46 Compact aus?
  1. codierungen e46 compact
  2. bmw e46 compact codieren
Kennt sich jemand mit dem E46 Compact aus? - Ähnliche Themen
  1. E46 323i - Winterauto
    E46 323i - Winterauto: Hallo, heute wird es mal Zeit mein Winterauto vorzustellen. Den E46 hab ich seit Februar 2009 und werde Ihn noch hoffentlich etwas länger...
  2. E46-Radio in E88 einbauen?
  3. kennt jemand diesen anbieter? zur fahrzeughistorienabfrage
    kennt jemand diesen anbieter? zur fahrzeughistorienabfrage: hallo - kennt jemand diesen anbieter? www.vindecoderz.com ist das seriös? verlässliche daten? gibt es evtl. eine sinnvolle alternative? danke! hg...
  4. Hat jemand die drauf ? Borbet Y
    Hat jemand die drauf ? Borbet Y: Hallo alle zusammen, Spiele mit den Gedanken für Sommer die hier zu kaufen würde aber gerne vorab wissen ob jemand die drauf hat und ob es gut...
  5. Brock B35 in 18" - hat die hier jemand?
    Brock B35 in 18" - hat die hier jemand?: Moinsens, hat hier jemand die 18" Brock B35 an seinem E1nser...? Gerne mit Bildern ;) Danke, Jürgen
