Kennt jemand das ? -> VIDEO
Diskutiere Kennt jemand das ? -> VIDEO im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo in meiner verzweiflung wende ich mich an euch. Es ist ein 335i 38.000km laufleistung bis dato. Habe ihn im März 09 gekauft. Aus...
  1. 335QP
    335QP 1er-Interessent(in)
    09.08.2009
    39
    Aus rosenheim liegt unter München.
    Ich komme aber aus Raum Berlin.
    Habe mich schon mal ohne Video darüber informiert.
    Da wurde mir gesagt das kommt von den wastegates und das sei normal.
    Ein Techniker der BMW Niederlassung meint es sei ein Ventil ( HVA Elemente ) Was meint ihr dazu?
    Habe am 21. einen Termin bei BMW zum Geräusch
    lokalisieren
    Hier das Vid: VIDEO
  2. 335QP
    09.08.2009
    39
    Hat denn niemand eine Antwort :(
  3. #3 ITRocket, 12.10.2009
    ITRocket
    ITRocket 1er-Liebhaber(in)
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Würde mir keine gedanken machen. So hört sich meiner auch an. Sind die Wastegates.
    Würde das auch nicht ändern, denn sonst verlierst du das für einen Turbo geniale Ansprechverhalten.
    Mach dir also keine Gedanken und seh dem Termin beruhigt entgegen.
    Gruss
  4. 335QP
    09.08.2009
    39
    also kann ich damit einfach so weiterfahren :? :shock: ?
    Jemand der das gleiche Problem hatte hat von BMW neue Turbos bekommen. Das ist wohl das Problem bei den ersten 35er motoren die neueren haben andere Turbos und dieses Problem nicht mehr :shock:
  5. #5 ITRocket, 12.10.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Also ich fahre so weiter. Ganz ohne Probleme, Fehlermeldungen oder ähnlichem.
    Man hört das geräusch auch wenn man im Parkhaus fährt und im gang 1 vom gas geht. Dann hört man dieses geräusch auch. Es klingt schrecklich, aber ich weiss das es die Wastegates sind und mache mir deshalb keinen Kopf.
    Und selbst wenn dir die Turbos um die Ohren fliegen. du hast Garantie. Aber ich sage zu 99 Prozent das es die wastegates sind. Hat eigentlich fast jeder der nen x35i mit dem N54 Motor hat.
  6. 335QP
    09.08.2009
    39
    Ja ich fahre nun auch schon knapp nem jahr mit und ich habe noch keine probleme gehabt habe mich halt nur immer gefragt was das für ein Geräusch ist.
    Was ist denn ein Wastegate und warum klappern die? :?:
  7. #7 ITRocket, 12.10.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Es ist eine Art Überdruckventil. Dein Turbo baut ja imemr Ladedruck auf. Wenn du vom Gas gehst, muss dieser Druck wieder irgendwo hin. Der darf nicht einfach in den Motor. Also weg damit.
    Und das machen die Wastgates.
    edit:
    Die wastegates sitzen noch vor dem Turbo und lassen den Abgasdruck ab. Das heisst der Turbo wird nicht mehr zum drehen bewegt.
  8. #8 135i_BMWPerformance, 12.10.2009
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
    Also mein 135i Coupe BJ 08/09 und der 335i Cabrio meines Vaters BJ 03/08 hören sich definitiv nicht so an!
    Aber wenn du schon 1 Jahr damit rumfährst wirds wohl nichts wahnsinnig schlimmes sein.
    Würde aber definitiv versuchen dies beheben zu lassen! Gut hört sich das nicht an!!
    mfg
  9. #9 ITRocket, 12.10.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Dann gib doch mal in nem engen Parkhaus im ersten gang beim fahren etwas mehr gas und lass das Gas komplett weg. Und dann hör mal hin.
    Das Geräusch haben fast alle.
    Man hört es nur bei relativ hoher Drehzahl, zum beispiel bei 25-30 im ersten Gang während der fahrt oder im Stand wenn man mal Gas gibt und das gas komplett löst.
  10. 335QP
    09.08.2009
    39
    Ja das denke ich auch.Da ich ja ein perfoktionist bin soll das au vernünftig klingen ;)
    Habe von jemand anderen gehört der das Problem auch hat, dass da BMW sofort die Turbos vom Facelift eingebaut hat aus Kulanz.
    Das werde ich auch versuchen bin mir 99% sicher das es die Wastegates sind
    Der User AMJ erklärte mir das die Wastegates die Bypassventile des Turbos sind.
    Wollte meinen ja auch noch von AMJ chippen lassen und einen Reuter ESD wollte ich mir bei AMJ auch noch holen aber vorher will ich das definitiv beheben lassen :D
  11. #11 Catahecassa, 12.10.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
  12. 335QP
    09.08.2009
    39
    Was hat das denn mit meinem Problem zu tun :?
  13. #13 Enzo135i, 12.10.2009
    Enzo135i
    Enzo135i 1er-Liebhaber(in)
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Hallo
    Also meiner ist vom 03/08 und hört sich definitiv nicht so an! Ab zum :)
    Gruss Enzo
  14. #14 Catahecassa, 12.10.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Ein Tip um zu verstehen, was das Wastegate tut & warum man es hören kann. Der E90Post.com Link zeigt die Arbeitsweise der einzelnen Bauteile. Mit einer offenen Abgasanlage wirst dann auch wieder mehr hören als vorher & wenn du gar mal die Vorkats rausnimmst oder mehr Ladedruck fährst, wird wieder was Neues dazu kommen. Ich finde das Geräusch "normal" und wenn der Wagen keine Probleme auswirft & die Leistung stabil ist, ist es auch kein Problem. Natürlich kannst du dir ein Komfortupgrade holen beim Dealer auf Kulanz, was aber nicht heisst, daß dann das Geräusch weg ist oder nicht wieder kommt.
  15. #15 ITRocket, 12.10.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Die "beheben" dein Problem. ;)
    Aber es ist kein Problem. Sondern nur ein unschönes geräusch das man nur sehr selten hört bis garnicht hört.
  16. #16 cologne135i, 12.10.2009
    cologne135i
    cologne135i 1er-Fahrer(in)
    20.08.2009
    292
    Tommy
    habe dieses geräusch auch aber nur in der absoluten kaltphase, es reicht schon eine strecke von 50m, dann ist der motor warm genug, und ich bekomme das geräusch nicht mehr hin.
  17. 335QP
    09.08.2009
    39
    bei mir ist das geräusch immer präsent im leerlauf hört man es klackern und wenn man gas gibt rasselt es beim abtouren während der fahrt hört man davon auch nichts. :(
  18. #18 ITRocket, 13.10.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Du hast nen 2008er 335i. Oder? Die Aga ist etwas anders als beim 135i.
    Das Klackern kommt daher das es ein Direkteinspritzer ist und das kommt aus dem Motorraum. Mach mal die Haube auf und horch da mal rein.
    Das ist ein Magnetventil, welches die Leerlaufdrehzah steuert und absolut normal.
  19. #19 Catahecassa, 13.10.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    ist der Motor zu laut, ist der Auspuff zu leise :D
  20. flexx
    flexx 1er-Fan
    16.10.2008
    798
    Schweiz
    Ich hab das definitiv nicht, auch nicht wenn er noch kalt ist.
Thema: Kennt jemand das ? -> VIDEO
  1. wastegate ober / unterkammer steuerung
Kennt jemand das ? -> VIDEO - Ähnliche Themen
  1. kennt jemand diesen anbieter? zur fahrzeughistorienabfrage
    kennt jemand diesen anbieter? zur fahrzeughistorienabfrage: hallo - kennt jemand diesen anbieter? www.vindecoderz.com ist das seriös? verlässliche daten? gibt es evtl. eine sinnvolle alternative? danke! hg...
  2. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  3. Hat jemand die drauf ? Borbet Y
    Hat jemand die drauf ? Borbet Y: Hallo alle zusammen, Spiele mit den Gedanken für Sommer die hier zu kaufen würde aber gerne vorab wissen ob jemand die drauf hat und ob es gut...
  4. Brock B35 in 18" - hat die hier jemand?
    Brock B35 in 18" - hat die hier jemand?: Moinsens, hat hier jemand die 18" Brock B35 an seinem E1nser...? Gerne mit Bildern ;) Danke, Jürgen
  5. [E87] Schwingungsdämpfer/Umlenkrollen - Was tauschen? (Video)
    Schwingungsdämpfer/Umlenkrollen - Was tauschen? (Video): Hallo zusammen, bei mir kommen seit einigen Monaten ziemliche Zwitschergeräusche aus dem Motorraum, die Vogelnester dazu habe ich allerdings noch...
