[E8x] Kennt jemand das AutoDAB?
Diskutiere Kennt jemand das AutoDAB? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, Kennt jemand von euch das AutoDAB oder hat es sogar verbaut? AutoDAB, In car DAB radio interface Ich finde den Empfang...
  1. #1 manu_himself, 21.11.2012
    manu_himself
    manu_himself 1er-Interessent(in)
    04.09.2012
    37
    Konstanz
    10/2008
    Manu
    Ich finde den Empfang beim Business Radio unterirdisch schlecht :evil:
    Laut BMW gibt es wohl auch keine Lösung, den Empfang zu verbessern (Diversity nachrüsten finde ich persönlich zu aufwändig und irgendwie verbastelt).
    Und jetzt habe ich mir überlegt, dieses DAB+ Modul nachzurüsten. Scheint ja Plug n' Play zu sein und ich finde, es sieht recht vielversprechend aus.
    Es gibt wohl auch eine Lösung von Dietz, die ist aber soweit ich weiß ein ganzes Stück teurer...
    Wäre klasse, wenn mir jemand weiterhelfen kann :)
    Manu
  2. #2 Duke 323, 21.11.2012
  3. #3 manu_himself, 21.11.2012
    manu_himself
    04.09.2012
    37
    Konstanz
    10/2008
    Manu
  4. #4 ThorstenD, 23.11.2012
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2011
    1.030
    34
    HI,
    ich zweifel mal das dies ohne codieren geht.
    Denn wie schaltest du dann ohne Menüpunkt zwischen FM und DAB um?
    Thorsten
  5. #5 alpinweisser_120d, 23.11.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.589
    2.333
    Entwickler KFZ Software
    er steuert das über einen langdruck der quellen taste. man kann das signal der taste aus dem can bus einmal auslesen und ein relais damit beschreiben. wenn ein solches relais damit programmiert wurde is es nach einbau beim kunden plug and play und erfüllt genau diese funktion.
  6. #6 highbury, 23.11.2012
    highbury
    highbury 1er-Fahrer(in)
    22.06.2012
    66
    Klingt auf jeden Fall nach ner interessanten Lösung. Fürs Diversity nachrüsten zahlt man ja auch schon 100€+. wenn man dann für noch mal 100€ mehr in den Genuss von DAB kommt und es wirklich voll über das vorhanden System ansteuerbar ist, ist es echt ne überlegung wert.
  7. dab628
    dab628 1er-Fahrer(in)
    28.10.2011
    330
    Auf der ERDE
    06/2006
    Peter
    Ich finde diese Lösung mit dem DAB+ Modul gut............man kann das "alte" Radio weiter verwenden und muß nicht ein sauteures DAB Neuradio kaufen, bei Einstellung von FM Radio. Ich Könnte mir vorstellen, auch Teile dieser Heckscheibenantenne für DAB+ zu verwenden. :wink:
    Ich glaube in UK ist das analoge FM Radio wohl schon einige Zeit außer Betrieb.
    In den bergigen Teilen von DACH sehe ich allerdings erhebliche Probleme beim Empfang von DAB. :roll:
  8. #8 manu_himself, 24.11.2012
    manu_himself
    04.09.2012
    37
    Konstanz
    10/2008
    Manu
    Mir geht es auch genau darum, das alte Radio (oder eher CD-Spieler mit Verkehrsmeldungsempfänger, zu mehr taugt das Teil ja nicht!) zu behalten... Fremdradios sehen im BMW m.M.n. einfach immer schlecht aus.
    Nur ob das mit der Integration der Heckscheibenantenne so gut funktioniert, müsste man schauen. So weit auseinander liegen die Frequenzen ja nicht, man könnte es also durchaus mal testen ;) ...Dann wäre sie wenigstens nicht ganz nutzlos :D
  9. #9 Duke 323, 24.11.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Aber es gibt auch verschiedene Zubehörantennen, eventuell ist da was dabei.
    Mir würde die Nachrüstlösung gefallen.
  10. dab628
    28.10.2011
    330
    Auf der ERDE
    06/2006
    Peter
    Wer macht den Tester - also ich nicht, da bei mir das DAB Netz kaum ausgebaut ist. :cry:
    AutoDAB Interface BMW
    Gib es in UK zwar günstiger, aber wahnsinnige Versandkosten. :shock:
  11. #11 manu_himself, 24.11.2012
    manu_himself
    04.09.2012
    37
    Konstanz
    10/2008
    Manu
    Ich werde bis Weihnachten mal die "Online-Radio per Smartphone Variante" testen aber wenn das im Alltag nix taugt, dann meld ich mich freiwillig und werde es testen...
    Ich versuche es dann aber erstmal mit der Dachantenne als DAB-Antenne und häng einfach einen Fakra auf SMA Adapter dazwischen. Wäre natürlich optimal, wenn das so funktioniert, damit ich gänzlich auf eine extra Antenne verzichten kann :)
  12. dab628
    28.10.2011
    330
    Auf der ERDE
    06/2006
    Peter
    Das mit der Dachantenne wird wohl nicht funktionieren, da der Antennenverstärker im Fuß für AM und FM ausgelegt ist, ob der auch VHF durchläßt wäre ein Versuch wert. Außerdem habe ich keinen Mast mehr auf dem Dach sondern 6,5cm Franzpimmel. :lol:
  13. #13 manu_himself, 24.11.2012
    manu_himself
    04.09.2012
    37
    Konstanz
    10/2008
    Manu
    Stimmt, an den Antennenverstärker hatte ich nicht gedacht, nur an die Antenne...DAB wird ja auf ca. 170-240MHz gesendet, vielleicht ist der Verstärker ja tolerant genug. Sonst gibt's nen neuen Antennenfuß und der Verstärker fliegt einfach raus :D Dafür würde ich sogar wieder die original Antenne draufdrehen :D
  14. #14 Duke 323, 26.11.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hat BMW nich eine Antennensockel für DAB+ im Ersatzteilekatalog ?
    Damit kann die Scheibenantenne wegfallen.
  15. #15 manu_himself, 26.11.2012
    manu_himself
    04.09.2012
    37
    Konstanz
    10/2008
    Manu
    Ja den gibt es wohl, braucht dann aber wie ich das verstanden hab, auch noch einen anderen Antennenverstärker.
    Einzelteile Dachantenne BMW 1' E87, 116i (N45)
  16. #16 Duke 323, 26.11.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Die Frage stellt sich was für eine man verwenden kann.
    Preis ist nahezu gleich.
    Aber das würde noch dazu kommen. :-s
    Eventuell gibt es eine unsichtbare Lösung für die Antenne.
  17. #17 sgt.luk3, 26.11.2012
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.951
    Löhne
    Niklas
    Online Radio per Handy kannste so gut wie vergessen wenn man auf der BAB unterwegs ist. Zu viele Netzschwankungen, so dass das Radio immer unterbricht. Dazu kommt noch der enorm hohe Datenverbrauch...
    getestet habe ich das mal mit der Android App von sunshinelive. Habe ca 2 Stunden auf der Bahn gehört auf dem Weg von Bielefeld nach Düsseldorf und zurück. Ergebnis: Andauernd Unterbrechungen weil das Netz mal von H auf 3G auf E dann wieder auf H springt (t-mobile) und ein Datenvebrauch von um die 140MB.
    Ich habe auch schon überlegt wie ich DAB+ ins Auto bekomme weil ich halt gerne Sunshinelive höre.
    Gibt für mich 2 Lösungen:
    1. Pure VL-61098A Highway Digitales Radio (DAB+ Transmitter) mit Saugfuß schwarz: Amazon.de: Navigation & Car-HiFi
    Das BMW Radio wird da auf die Frequenz des DAB Radios eingestellt und dann empfängt man eben den Sender vom DAB Radio.
    Das dürfte aber eher ne schlechte Qualität mit sich bringen...
    Wobei ich auch gesehen habe, dass das PURE Highway nen Line Out hat...man könnte das also evtl auch irgendwo verdeckt verbauen und dann per Klinke Stecker an den Aux in vom BMW Radio unter MAL (wenn man wie ich nur BMW Business Radio hat)
    oder eben 2. das hier vorgeschlagene DAB Modul welches direkt mit dem Radio verbunden wird. Wohl bessere Qualität beim Sound, allerdings auch gleich mal doppelt so teuer.
  18. #18 manu_himself, 26.11.2012
    manu_himself
    04.09.2012
    37
    Konstanz
    10/2008
    Manu
    Hab neulich auf der A81 auch online Radio gehört und hatte nur eine Unterbrechung. Das mit dem hohen Datenverbrauch stimmt natürlich und wenn man die Streamqualität zu sehr runterschraubt, dann hat man auch nix gewonnen... Aber ich schaue mal, wie viel Traffic ich in den nächsten Wochen bei 128 kbit/s Streams verbrauche und entscheide mich dann...
    Die Lösung von Pure ist über aux sicher auch gut aber ich möchte möglichst nix sichtbares haben und es so gut wie möglich integriert haben. Das wäre mir die 100Euro mehr auch wert ;)
  19. MR42HH
    MR42HH 1er-Fahrer(in)
    28.03.2008
    205
    Ratzeburg
    03/2008
    In dem Video sieht es so aus, als ob das Modul auch per FM-Transmitter funktioniert und die Textinfo per RDS-Radiotext überträgt. So wäre das nichts für mich... Was kostet denn die Nachrüstung des Original-BMW-DAB-Moduls?
  20. #20 sgt.luk3, 26.11.2012
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.951
    Löhne
    Niklas
    Hmm...dann hattest du echt Glück mit dem Netz.
    Also ich habe auch alles gerne so gut wie möglich versteckt. Evtl kann man sich das Radio ja irgendwie unter die MAL verbauen oder in die MAL wenn man dort nichts lagert.
    Ist nur eben die Frage wegen der Antenne, ob die wirklich an die Scheibe muss.
Thema: Kennt jemand das AutoDAB?
  1. autodab erfahrungen
  2. autodab
  3. autodab test
  4. autodab anleitung deutsch,
  5. bmw auto interface dab,
  6. autodab bmw
Kennt jemand das AutoDAB? - Ähnliche Themen
  1. [E82] Drehzahlanzeige Performance Lenkrad defekt - Kann jemand helfen?
    Drehzahlanzeige Performance Lenkrad defekt - Kann jemand helfen?: Hallo, ich hoffe mein Eintrag ist hier richtig platziert. Ich habe ein 1er Coupé E82 135i mit Performance Lenkrad mit Display (Lenkrad unten...
  2. Fehlercode löschen: Jemand aus Mainz hier?
    Fehlercode löschen: Jemand aus Mainz hier?: Servus zusammen, ist jemand im Forum unterwegs, der ein Gerät zum Fehlercode löschen hat? Beim werkeln wurde versehentlich ein Stecker für den...
  3. Jemand aus 47XXX am Start der privat helfen könnte?
    Jemand aus 47XXX am Start der privat helfen könnte?: https://www.1erforum.de/threads/fehlermeldung-antrieb.265282/ dieses Thema, ich komme aus Moers und könnte evtl. entgegen kommen
  4. Besitzt / fährt schon jemand den F40 m135i xDrive
    Besitzt / fährt schon jemand den F40 m135i xDrive: hat schon jemand hier im Forum den F40 m135i xDrive? Ich habe derzeit (noch) einen F20 m140i im Leasing, dass in 2020 ausläuft. -Vom F40 m135i...
  5. Spricht/schreibt jemand portugiesich?
    Spricht/schreibt jemand portugiesich?: Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte. Ganz kurz zum Sachverhalt: Ich hatte Ende September mit meinem 2er einen Unfall mit einem LKW, wobei...
