keinen druck bei ca 2100 rpm
Diskutiere keinen druck bei ca 2100 rpm im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Bin heute mit meinem 1er auf der Bahn gewesen und habe gestgestellt, dass bei ca. 2100 rpm ein spürbares Loch im Durchzug ist. Mir ist das noch...
  1. S3pp
    S3pp 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    368
    Nähe Ahrweiler
    Sebastian
    Bin heute mit meinem 1er auf der Bahn gewesen und habe gestgestellt, dass bei ca. 2100 rpm ein spürbares Loch im Durchzug ist. Mir ist das noch nie so aufgefallen. Normalerweise dürfte da doch kein Loch sein, da der Turbo ja schon früher einsetzt, oder? In den anderen Drehzahlbereichen läuft er normal. Ich hab vor 2 Tagen den 90k km Service gemacht inkl. Ölabscheider. Vorher hat ich so nen Filter drin, jetzt ist es einfach nur ein Plastikteil. Kann es daran liegen?
  2. #2 1ercruiser, 16.06.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    gerade da müsste der Turbo voll da sein..
  3. #3 misteran, 16.06.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
    Ich glaube der Turbo verabschiedet sich so langsam.
    Ich würde mal zum Händler fahren.
  4. #4 S3pp, 16.06.2010
    S3pp
    S3pp 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    368
    Nähe Ahrweiler
    Sebastian
    mh, auf 180 komm ich aber locker noch und mehr habe ich nicht probiert. Kanns kein Schlauch o.ä. sein? Den Turbo hört man auch noch genau so wie vorher, kein bissel lauter oder leiser.
  5. #5 renoraines, 16.06.2010
    renoraines
    renoraines 1er-Fahrer(in)
    12.09.2008
    147
    Kaprun
    Rene
    Hi
    bei mir war's ab 2500.. Vermutung war zuerst VTG verstellstift, danach haben die dann doch den ganzen lader getauscht...
    Gr
  6. S3pp
    S3pp 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    368
    Nähe Ahrweiler
    Sebastian
    ab oder bei? Bei mir kommt der druck vorher normal und danach auch.
    Ich habe nie Hoffnung noch nicht aufgegeben.
    Aber wenn es doch der Turbo ist, was kostets?
  7. A3_32
    A3_32 1er-Interessent(in)
    24.10.2009
    21
    Hi S3pp,
    bei mir war ein Stecker am Turbo lose.
    Ich dachte nur: Der zog bei der Probefahrt aber doch etwas besser.. habe mir aber keine Gedanken gemacht. Gut das die nächste Wartung dann fällig war, so konnte der Fehler gefunden werden (der wird glaube ich auch im Schlüssel gespeichert..).
    Das Ding zieht jetzt wiede erste Sahne..
  8. S3pp
    S3pp 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    368
    Nähe Ahrweiler
    Sebastian
    so hab jetz noch mal alles ausführlich getestet.
    Genauer hat sich jetzt Folgendes herausgestellt:
    Im zweiten und ersten Gang merkt man nichts von dem kleinen Einbruch.
    Im dritten und vierten gehts dann aber los. Manchmal merk ichs nicht, manchmal schon, v.a., wenn ich bergauf fahren. Er zieht aber weiter, also es ist nicht so, als würde er dann nicht mehr beschleunigen, halt ca. 1/2 sek weniger.
  9. #9 1ercruiser, 21.06.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    fahr zum :D
  10. S3pp
    S3pp 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    368
    Nähe Ahrweiler
    Sebastian
    so war heute bei der freien Werkstatt meines Vertrauens.
    Der Meister hat erstmal auf LMM getippt, wollte jedochj nichts aus Verdacht tauschen und hat sich nochmal bei BMW erkundigt.
    Annahme von BMW laut Ferndiagnose: LMM oder verkokte Überdruckventile am Turbo.
    Nun ist der Meister mit dem Auto auf dem Weg zu BMW, um die genaue Ursache festzustellen.
    Es bleibt also spannend :)
  11. #11 S3pp, 23.06.2010
    S3pp
    S3pp 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    368
    Nähe Ahrweiler
    Sebastian
    kleines Update: Scheint wohl am LMM zu liegen. Desweiteren hat die BMW Werkstatt festgestellt, dass sich zwei Glühkerzen verabschiedet haben. War also gut, dass er nochmal zu BMW gefahren ist. Kurze Frage meinerseits: Was ist der UNterschied zwischen Luft-MASSEN-Messer und Luft-Mengen-Messer. Scheint für mich für das gleiche zu stehen. Was ist nun die richtige Bedeutung?
keinen druck bei ca 2100 rpm - Ähnliche Themen
  1. [E82] Cae Shifter ohne Bohren Neuwertig
    Cae Shifter ohne Bohren Neuwertig: Verkaufe hier mein kurz montierten Cae Shifter OHNE Bohren. Bei fragen bitte privat mailen . 850€ abholung 41199 Mönchengladbach
  2. [E82] Bremsenbelüftung 3D Druck
    Bremsenbelüftung 3D Druck: Moin Männer, ein Bekannter aus USA hat mithilfe eines 3D Drucks eine Bremsenbelüftung für den E82 (original M Schürze) konstruiert. Dies ist die...
  3. E82 Cae Shifter New ohne Bohren
    E82 Cae Shifter New ohne Bohren: Bin sehr zufrieden. :)
  4. [E82] Dröhnen Brummen bein Last ca 1800-2100 Touren
    Dröhnen Brummen bein Last ca 1800-2100 Touren: Hallo zusammen hab ein Problem und hoffe ich kann hier paar Tipps sammeln um das zu lösen. Aus dem Motorraum hab ich ein Dröhnen oder ein...
  5. DSC greift nach ca. 25 km unkontrolliert ein
    DSC greift nach ca. 25 km unkontrolliert ein: Hey Leute, ich habe ein Problem mit meinem 120d und jetzt schon einige Tage gegoogelt, aber keine passende Lösung für mein Problem gefunden....
