Keine Servotronic beim 135i
Diskutiere Keine Servotronic beim 135i im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; weiß jemand wieso alle 1er Coupe Modelle die Servotronic haben, außer der 135i
  1. Drowup
    Drowup 1er-Fahrer(in)
    04.04.2008
    177
    1er M Coupé
  2. n9500
    n9500 1er-Fahrer(in)
    17.08.2007
    126
    Luxemburg
    10/2015
    David
    Der 135 hat eine rein hydraulische Servolenkung so wie die M Modelle, die anderen 1er haben haben eine elektro/hydraulische Servounterstützung welche ein synthetischeres Fahrgefühl vermittelt, jedoch Sprit spart. Der 135i ist eben mehr dynamic als efficient :D
  3. Drowup
    04.04.2008
    177
    1er M Coupé
    ok vielen Dank für die Antwort, allerdings würde ich noch gerne wissen, welchen Vorteil eine hydraulische Servo bzw. welchen Nachteil eine Servotronic im 135i bringen würde?
    Zum Thema M Modelle:
    Bin den neuen M3 (E92) auch gefahren, bei diesem geht die Servo aber deutlich leichter, da dieser schon eine Servotronic besitzt.
  4. n9500
    17.08.2007
    126
    Luxemburg
    10/2015
    David
    Die rein hydraulische Lenkung soll ein direkteres Feadback liefern, jedoch muss hier die Servopumpe ständig laufen, und die Lenkung verbraucht dadurch etwas mehr Energie (=Sprit). Die elektro-mechanische Lenkung braucht dagegen nur Energie, wenn ein Lenkbefehl erfolgt.
    Die M Modelle haben, wahrscheinlich die Aktivlenkung serienmässig, die Aktivlenkung ist was anderes; siehe ändert die Lenkübersetzung abhängig von der Geschwindigkeit. DieseLenkung erhält man als Option für den 135i
  5. Drowup
    04.04.2008
    177
    1er M Coupé
    jup das mit der Aktivlenkung weiß ich, allerdings ist beim M3 die Servotronic serienmäßig dabei und die Aktivlenkung gibt es auch nur gegen Aufpreis wie beim 135i
  6. bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    941
    Ich kram jetzt wohl den ältesten aller Threads aus, aber ich will kein neues Thema eröffnen.
    Hab grad hier Elektronischer Teilekatalog: Die Suchmaschine für Original BMW Zubehör und Original BMW Teile. meine Ausstattungsliste angeschaut, und da fand ich unter Punkt 32 Lenkung 32_1838 Nachrüstung Servotronic
    Bis jetzt dachte ich eigentlich dass es für den 135er keine Servotronic gab, sondern nur die Standartlenkung oder eben die Aktive. Was zu Hölle ist da bei mir verbaut?
    Dann noch die größte Frage: Was ist da mit Nachrüstung gemeint?
    Anm.: Als noch die rfts drauf waren hatte ich eine gut schwergängige Lenkung, deutlich schwerer wie die Standartlenkung beim e92 (Jetzt mit nrfts deutlich leichter)
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Sorry, ist Quatsch.
    Die EPS hat da nicht rein gepasst, das ist alles.
    zudem haben alle vFL Hydraulische Lenkung, ab FL gibt es verschiedene Zustände je nach Bj., das habe ich hier schon mal zusammen geschrieben.
    http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/servotronic-36826-4.html#post759523
    Die Hydraulische ist meiner Ansicht nach die schlechteste Variante
  8. N55
    N55 1er-Interessent(in)
    23.04.2012
    42
    Wiesbaden
    Steve
    Woher weiß ich denn, bevor ich ein Fahrzeug bestelle (135i Coupe) welche Lenkung verbaut ist? In der Grundausstattung steht nur "Servolenkung".
    Erst hatte ich die Aktivlenkung geplant, aber davon kam ich nach (zu) vielen negativen Berichten wieder ab...
    Merci!
  9. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    einfach den F20 oder F21 M135i nehmen, der hat eine Sportlenkung drinnen
  10. #10 bazi90, 26.05.2012
    bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    941
    Edit sry hat sich erledigt, hatte einen kleinen Lesefehler. Da waren alle Lenkelemente die es gibt aufgeführt. Ich hätte extra auf Ausstattung klicken müssen.......
  11. joe266
    joe266 Guest
    wenn ich das richtige gelesen habe (steht irgendwo auf der BMW HP) ist die Servotronic bei vorhandener Aktivlenkung enthalten.
    Ich bin gerade am zweifeln, ob bei meiner Lenkung noch alle Komponenten richtig funktionieren, da mir die Lenkung bei schnellen Landstraßenfahrten (80 -120 km/h kurvig) keine vernünftige Rückmeldung gibt. Ist einfach kein bisschen straff.
  12. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Du hast aber sicher Aktivlenkung?
    Wenn ja ist die Servotronic Funktion vorhanden.
    Bei der Serienlenkung ist es eine rein Hydraulische Lenkung die nicht Geschwindigkeitsabhängig funktioniert
    Die Aktivlenkung hat ein eigenes Steuergerät das auch Voll Diagnosefähig ist, daher bei einer Fehlfunktion oder unplausiblen Werten eine Meldung ausgeben würde.
    Einen Einfluss kann auch ein Software Update haben, hast Du eines bekommen?
  13. joe266
    joe266 Guest
    ja, ich hab schon mal ein Update bekommen.
    Es ist eben ein undefinierbares Lenkverhalten. Viel zu leicht. Man kann die Kurve gar nicht mehr richtig schnittig fahren, weil der Widerstand im Lenkrad fehlt.
    Fehlermeldungen wurden bisher keine ausgegeben.
    Ist eben die Frage, wann die Servotronic in der Regel die Lenkung direkter/straffer macht. Kann ja nicht sein, dass die Servo bei 80-100 gefühlt so regelt, wie wenn ich rangiere oder in der Stadt mit 50 fahre?
  14. Knabe
    Knabe 1er-Fahrer(in)
    29.09.2011
    402
    Oelde
    Kann man die Aktivlenkung rauscodieren?
    Ich meine, ich hätte letztens mal sowas gelesen...
  15. joe266
    joe266 Guest
    da müsste ja das Planetengetriebe deaktiviert werden?!
  16. Knabe
    29.09.2011
    402
    Oelde
    Hmmm wie gesagt, ich hatte sowas letztens gelesen. Kann gut sein, dass das kompletter murks war...
    Also müsste man das Lenkgetriebe (?) austauschen und schon wäre die Aktivlenkung "deaktiviert".
    Ob das überhaupt so funktioniert und überhaupt möglich ist, weiß ich aber nicht.
  17. joe266
    joe266 Guest
    ich werde mal meinen Dealer fragen, was der meint, ob das so gewollt ist oder nur nicht richtig regelt.
    Mal sehen was dabei raus kommt.....
Keine Servotronic beim 135i - Ähnliche Themen
  1. Klackergeräusche beim Turbo
    Klackergeräusche beim Turbo: Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i 53.000km Baujahr 2012/12 N13 Motor: Das Fahrzeug nimmt sporadisch kein Gas an und...
  3. 135i X-Drive
    135i X-Drive: Moin Zusammen, Ich überlege mir gerade wieder retour zu BMW zu wechseln. Mein alter E90 335xi N54 :wink: war ein treuer Wegbegleiter. Jedoch...
  4. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  5. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
