[E87] Keine Leistung zw. 1800 u. 3300 Umdrehungen
Diskutiere Keine Leistung zw. 1800 u. 3300 Umdrehungen im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin. Habe seit kurzem folgendes Problem: Wenn die Drehzahl zw. 1800 und 3300 Undrehungen liegt, hat mein 120D FL keine Leistung mehr. Die...
  1. #1 MarS_76, 13.08.2014
    MarS_76
    MarS_76 1er-Interessent(in)
    17.01.2011
    35
    Saarland
    08/2007
    Marco
    Moin.
    Wenn die Drehzahl zw. 1800 und 3300 Undrehungen liegt, hat mein 120D FL keine Leistung mehr. Die passiert aber immer, nachdem ich schon einige KM gefahren bin. So auch gestern.
    Ca. 80 KM ging alles gut, dann ging es plötzlich wieder los. Beschleunigen ist dann nur möglich, wenn ich 1 - 2 Gänge runterschalte damit er auf Touren kommt, >3300 1/min, danach kann ich normal hochschalten und weiterfahren. Fahr ich jetzt im 6. Gang auf der Autobahn z. B. in eine Baustelle und die Drehzal fällt ab auf 1800, merke ich ein kurzes Ruckeln und das wars dann wieder mit der Beschleunigung.
    Der Werkstattmensch bei dem ich gestern noch vorbei bin (BMW-Händler) meinte nach einer kurzen Probefahrt es wäre der Lader. Allerdings kam es mir so vor, als wenn er mir unbedingt einen neuen Lader verkaufen wollte.
    Hatte jemand schon mal ähnliches Problem? Oder wie sind Eure Erfahrungen?
    P.S. Baujahr: 08/2007; Motor: N47; Fahrleistung: ca. 156000 kM
  2. #2 Frank120D, 13.08.2014
    Frank120D
    Frank120D 1er-Fahrer(in)
    18.02.2013
    224
    Saarland
    120d Cabrio
    05/2011
    hi lese bist aus dem Saarland, also immer eine zweite Meinung einholen, ein Kumpel von mir schwört auf BMW in Zweibrücken die hätten ne super Werkstatt. Hoffe das ist net zu weit weg.
    Gruß Frank
  3. #3 dr.schuh, 13.08.2014
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Jup, hatte ich mal. Sporadisch keine Leistung unter ca. 3000U/min. Leistung gefühlt 50PS. Einmal kurz über 3000 gedreht, dann ging's wieder für ne Weile.
    Lag am VTG-Steller des Turboladers, meiner wurde bei 68.000km deshalb getauscht. Müsste auch ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt sein ("sporadischer Leistungsverlust" oder so). Solltest du mal auslesen (lassen).
  4. #4 kamil_ne, 13.08.2014
    kamil_ne
    kamil_ne 1er-Fahrer(in)
    26.02.2012
    188
    Oberhausen
    10/2008
    Kamil
    Muss dabei der gesamte Lader getauscht werden oder wird dann nur der VTG-Steller getauscht?
  5. #5 dr.schuh, 13.08.2014
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    BMW tauscht nur den ganzen Lader, ich hab damals noch anteilig Kulanz bekommen. Spezialisierte Firmen können wohl nur den VTG-Steller tauschen.
    Aber check erstmal den Fehlerspeicher, ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen. ;)
    Schau auch mal hier:
    http://www.1erforum.de/bmw-120d/problem-mit-turbolader-88521.html
    http://www.1erforum.de/maengel-am-motor-elektrik/neuer-turbolader-leistung-zu-spaet-136832.html
  6. #6 MarS_76, 13.08.2014
    MarS_76
    17.01.2011
    35
    Saarland
    08/2007
    Marco
    Hi.
    Erstmal Danke für die schnellen Antworten.
    ZW ist schon ein Stück. War in WND, der lag auf dem Weg, wobei ich von diesem Händler nicht viel halte nachdem mich ein Verkäufer mal verar***** wollte.
    Werde die Tage mal nach Baumholder fahren, da ist auch ein Händler. Mal schauen was der sagt.
    Fehler wurden mir keine angezeigt, keine Meldung, keine Leuchte, nix.
  7. gecon4
    gecon4 1er-Fahrer(in)
    01.06.2014
    52
    Königs Wusterhausen
    05/2005
    Es gibt viele Firmen die VTG Steller reparieren! Ich habe schon einige getauscht und die Fahrzeuge fuhren wie am ersten Tag. Im Fehlerspeicher muss eine Meldung abgelegt sein " Steller meldet Fehler" !
    Einfach ausbauen ( Nummer notieren und den Dienst anrufen ob er es kann und wenn ja reparieren lassen und viel Geld sparen.
    Kostet je nach Ausführung zwischen 150-260€.
    Bei dem lasse ich es immer machen, freundlich und schnell:daumen:
    http://www.ebay.de/itm/REPARATUR-He...575411405?pt=DE_Autoteile&hash=item3f3b27eacd
    MfG David
  8. #8 MarS_76, 29.08.2014
    MarS_76
    17.01.2011
    35
    Saarland
    08/2007
    Marco
    VTG-Steller
    So.
    Hab nun die Nachricht von der Werkstatt, dass der Steller Probleme macht.
    Allerdings fällt der Fehler nach wie vor nur sporadisch auf.
    Da das Fahrzeug aber schon 160T Km auf dem Tacho hat, werd ich wohl einen neuen Lader einbauen lassen. Oder einen überholten, je nachdem was mein Konto dazu sagt. :wink:
Thema: Keine Leistung zw. 1800 u. 3300 Umdrehungen
  1. keine leistung beim beschleunigen bmw e87
Keine Leistung zw. 1800 u. 3300 Umdrehungen - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  3. Leistung Bremsbelag HA 120i A
    Leistung Bremsbelag HA 120i A: Hi Leute, ich meld mich mal spontan nach fast einem Jahr.Hab seit 31.12.16 meinen 120iA und irgendwie glaube ich sebst nicht das ich schon 48Tkm...
  4. [E88] Fehlende Leistung?
    Fehlende Leistung?: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 125i Cabrio mal aus Interesse 0-100 gemessen (Traktionskontrolle komplett aus, mit 4000 rpm gestartet) und...
  5. Schwarzes e82 Coupé - B64 zw. Delbrück und PB
    Schwarzes e82 Coupé - B64 zw. Delbrück und PB: Wer fährt denn hier das schwarze e82 Coupé, welches mir morgens auf der B64 immer aus Richtung Delbrück entgegenkommt und dann vermutlich auf die...
