Keine Leistung,Kat defekt??
Diskutiere Keine Leistung,Kat defekt?? im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, mein 116i bj. 2012 hat seit längerer Zeit weniger Leistung. Meldung Antrieb,nicht die volle Motorleistung,weiterfahrt möglich....
  1. Rebo
    Rebo 1er-Fahrer(in)
    30.03.2015
    50
    10/2012
    Turboladerseite wird sehr heiß,Kotflügel kann man kaum anfassen,Ansonsten schreibt er bis jetzt keine Fehlermeldung.
    Kann es sein das der Kat kaputt/gebrochen ist und er das Abgas nicht weg bekommt ,deshalb die Turboseite so heiß wird?
  2. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.514
    1.642
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Wenn der Kat gebrochen (unwahrscheinlich) oder innerlich zerbröselt wäre (möglich), würde dies Geräusche machen, entweder beim fahren oder, im Stand, beim treten gegen den Endtopf hinten, oder bei Erschütterungen, z.B. Start/Stopp.
    Einer unserer 116i hatte mal ein loses Blech im Hosenrohr, das deutliche Geräusche machte, gerade auch beim oben erwähnten Tritt gegen das Endrohr.
    Sofern Du diesbzgl. nichts hörst, würde ich es vermeiden, außer in die Werkstatt noch weiter rumzufahren.
  3. Rebo
    Rebo 1er-Fahrer(in)
    30.03.2015
    50
    10/2012
    Ich höre leider nichts,
  4. #4 x6fahrer, 29.03.2020
    x6fahrer
    x6fahrer 1er-Interessent(in)
    25.04.2019
    35
    Aber wenn der Turbo so warm wird, dass Du den Kotflügel kaum anfassen kannst, stimmt ja dort was nicht.
    Den KAT kannst Du einfach prüfen:
    Nimm einen Gummihandschuh, zieh ihn über den Auspuff und fixiere ihn mit Klebeband.
    Motor starten, aufs Gas treten. Wenn der Handschuh nach kurzer Zeit platzt, ist der Kat frei.
Keine Leistung,Kat defekt?? - Ähnliche Themen
  1. [E87] 2009er E87 keine Leistung bei niedrigen Drehzahlen, Ganghebel ruckelt stark, gelbe Motorleuchte
    2009er E87 keine Leistung bei niedrigen Drehzahlen, Ganghebel ruckelt stark, gelbe Motorleuchte: Servus Leute, habe ein Problem mit meinen 2009er 116i mit knapp 70.000 km auf der Uhr. Vor ein paar Wochen bemerkte ich ein starkes Ruckeln bei...
  2. [E87] Wenig Leistung 130i, über 24s 100-200
    Wenig Leistung 130i, über 24s 100-200: Hallo zusammen, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mein 130i etwas schwach auf der Brust war. Ich habe zuletzt mehrere 100-200 Messungen...
  3. Weniger Leistung ab 03/2020 bei Drehzahlen unter 6250 U/min und über 6250 U/min.
    Weniger Leistung ab 03/2020 bei Drehzahlen unter 6250 U/min und über 6250 U/min.: Servus, lt. der technischen Daten von BMW ist die Nennleistung von 410 PS erst bei 6.250 U/min, beim M2 Competition bis 02.2020 wurde die...
  4. Mal wieder das leidige Thema leistung
    Mal wieder das leidige Thema leistung: Hallo. Wie schon hundert andere Einträge hier geht es auch hier wieder um das Thema leistungsverlust. Nur möchte ich gerne eine Liste zum...
  5. Gefühlt wenig Leistung mit Fehlercode P3264
    Gefühlt wenig Leistung mit Fehlercode P3264: Hallo zusammen, Bin seit 2Wochen glücklicher Besitzer eines 123d 2008. Die Besichtigung (von Privat) verlief einwandfrei. Je doch habe ich...
