[E82] Keine Leistung.Hilfe!!!!!
Diskutiere Keine Leistung.Hilfe!!!!! im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen Mir ist aufgefallen dass mein 123 keine Leistung mehr bringt. war heute auf der Autobahn mit 120 kmh und wollte mit dem 6 en Gang...
  1. #1 byron_munich, 22.05.2015
    byron_munich
    byron_munich 1er-Fahrer(in)
    14.12.2014
    239
    20
    123d Coupé
    05/2008
    Byron
    Hallo zusammen
    Mir ist aufgefallen dass mein 123 keine Leistung mehr bringt. war heute auf der Autobahn mit 120 kmh und wollte mit dem 6 en Gang beschleunigen und es ging sehr sehr mühsam nach oben. ein 70 ps Auto ist sogar schneller.
    Bin gleich zum Kumpel und hab mal alles auslesen lassen.
    Drin steht dass die labdasonde vor dem pdf nichts mehr bringt. kann dieser ernorme leistungsverlus damit was gemeinsam haben oder kann's an den turbos liegen(unterdrucksystem)?
    MfG byron
  2. #2 DerBay3r, 22.05.2015
    DerBay3r
    DerBay3r 1er-Fahrer(in)
    20.01.2014
    193
    Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen
    03/2007
    Phil
    schau erstmal ob sich der ladedruckschlauch gelöst hat.. klingt stark danach irgendwie und das mit der fehlermeldung da kann ich dir nicht weiterhelfen aber könnte natürlich sein das dann die elektronik einfach alles runterregelt deswegen.. und du hast kein turbos sondern nur einen turbo.. setzt dich mal ins auto und gib gas und wenn du über 1800 umdrehungen kommst und durch die lüftung ein saugen hörst dann ist es devenitiv der schlauch..
  3. #3 byron_munich, 22.05.2015
    byron_munich
    14.12.2014
    239
    20
    123d Coupé
    05/2008
    Byron
    Morgen werde ich mal die Sonde tauschen und ich schau mir mal die Schläuche mal an.hoffe mal dass kein marder sein Werk gemacht hat.
  4. #4 Matthias91, 22.05.2015
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    123d = 2 Turbolader
    Ich tippe auch irgendwie auf den Ladeluftschlauch.. aber eigentlich sollte man das hören!
  5. #5 DerBay3r, 22.05.2015
    DerBay3r
    20.01.2014
    193
    03/2007
    Phil
    @ Matthias
    Er hat nur einen turbolader! Nur ist das ein Hybrid mit einer Registeraufladung! Hätte er zwei würde man von einem biturbo sprechen oder der zweistufenaufladung
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  6. #6 byron_munich, 22.05.2015
    byron_munich
    14.12.2014
    239
    20
    123d Coupé
    05/2008
    Byron
    Wie schaut der Ladeluftschlauch aus?ist es der rote?
  7. #7 Matthias91, 22.05.2015
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Also wenn ich einen kleinen und einen großen Lader habe sind es für mich 2 Turbolader.. ob es jetzt Registeraufladung oder Bi-Turbo ist :lol: Naja ist auch egal.
    Ja genau. Der rote Schlauch scheint sich öfter zu lösen wenn er z.B nicht richtig befestigt wurde. Schau mal nach ob er oben am Turbo und unten am Ladeluftkühler richtig fest drin sitzt.
  8. #8 byron_munich, 22.05.2015
    byron_munich
    14.12.2014
    239
    20
    123d Coupé
    05/2008
    Byron
    So,ich hab mal ne rund gedreht und mir folgendes aufgefallen
    Der leistungsverlus ist noch immer da.manchmal zieht der 123 ganz normal und manchmal geht nichts ab ca 2000rpm.
    Mir ist auch aufgefallen dass der Wagen ab 3800 wieder volle Leistung hat.
    Alles sehr sehr komisch.
  9. #9 Fab123d, 23.05.2015
    Fab123d
    Fab123d 1er-Fan
    24.07.2013
    807
    363
    05/2015
    Klugscheißmodus : AN
    Also nur mal so nebenbei der 123d ist ein Biturbo , BMW nennt das ganze nun mal Twinturbo . ABER es sind 2 Turbos mit einem Gehäuse, also einen kleiner Lader für die unteren Drehzahlen und einen großen für die oberen Drehzahlen.
    Klugscheißmodus: AUS
  10. 36/7M
    36/7M 1er-Fahrer(in)
    25.02.2012
    337
    95
    er hat 2 Lader - einen großen und einen kleinen! Die kann man auch getrennt ersetzen! Schau doch mal im ETK!
    Bernd
  11. #11 Cabrio Driver, 23.05.2015
    Cabrio Driver
    Cabrio Driver Gesperrt!
    01.05.2013
    583
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    Keine leistung, dann mußt dir nen R6 Kaufen dann hast leistung und Sound!
  12. #12 byron_munich, 23.05.2015
    byron_munich
    14.12.2014
    239
    20
    123d Coupé
    05/2008
    Byron
    Dein Kommentar ist ja sehr hilfreich
  13. #13 Cabrio Driver, 23.05.2015
    Cabrio Driver
    01.05.2013
    583
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    war ja auch ironisch gedacht.
  14. #14 FM 01, 24.05.2015
    FM 01
    FM 01 1er-Fahrer(in)
    09.04.2011
    497
    Deutschland
    05/2011
  15. #15 BMWZ1M3, 24.05.2015
    BMWZ1M3
    BMWZ1M3 1er-Fahrer(in)
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
  16. 36/7M
    25.02.2012
    337
    95
    hallo,
    gibt´s das sehr intersssante Dokument nicht in Deutsch?
    Bernd
  17. #17 byron_munich, 24.05.2015
    byron_munich
    14.12.2014
    239
    20
    123d Coupé
    05/2008
    Byron
    Jetzt weiß ich was mei Problem ist.die Ansaugleitung mit Klappensteuerung ist total undicht und voll mit Ölkohle.
    Hat jemand ne Ahnung wie die die Ölkohle dort entstanden ist?
  18. #18 BMWZ1M3, 24.05.2015
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    online translator :P
Thema: Keine Leistung.Hilfe!!!!!
  1. auto bringt keine leistung mehr
  2. bmw e81 keine leistung
  3. bmw 1 er keine leistung
  4. bmw 123d keine Leistung mehr
