[E81] Keine Leistung bis 2500 UPM
Diskutiere Keine Leistung bis 2500 UPM im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, hab seit kurzem das Problem dass der Turbolader meines 120d erst bei 2500 bis 3000 rpm anspricht, dann aber volle Pulle. Kurz zu...
  1. #1 Lex90, 05.10.2014
    Lex90
    Lex90 1er-Fahrer(in)
    25.03.2010
    203
    Niederbayern
    02/2008
    Ferdinand
    Hallo Leute,
    Kurz zu meinem 1er: 120d, PP LLK, Downpipe, Software von Marcel, 110.000km, FL, EZ 01/08
    War dann gestern bei einem bekannten BMW-Mechaniker - Auslesen brachte keine aktuellen Fehler :shock:
    Beim Test des Ladedruckstellers konnten wir dann feststellen, dass Ansteuerung und ABGELESENE Istposition nicht übereinstimmen. Regeln tut das Teil augenscheinlich von 0-100%. Scheint also nur der Sensor des Ladedruckstellers den Falschen wert (immer 25%) auszugeben. (s. Bild)
    Frage ist nun ob das durch das Optimieren von Marcel so ist und sein muss oder ob der Ladedrucksteller im A**** ist.
    Weitere Fehlerquellen könnten laut Mechaniker auch verkokte Ansaugbrücke oder "ausgelaufene" Stuerkette (-->Steuerzeiten) sein.
    Dagegen spricht aber das man kein Rasseln der Kette hört und das sich das Problem binnen weniger Tage bildete.
    Vor einigen Wochen fiel mir auch au, dass er im kalten Zustand bei Standgas ganz leicht (ca. 80 upm) auf und ab regelt. Das ist aber seit einiger Zeit weg.
    Was meint ihr dazu?
    So sahs aus: :(
    https://imageshack.com/i/exYldLnVj
  2. #2 Macklemore, 05.10.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
  3. BMWE87
    BMWE87 1er-Fahrer(in)
    04.09.2011
    267
    Ne hat nichts mit dem tuning zutun, du beschreibst das typische symptom für einen defekten ladedrucksteller, den es bei bmw nicht einzeln gibt. Sehe dich um ob irgendein turbodok dir nur den steller wechseln kann. Bzw lass das lagerspiel des laders prüfen, wenn das zu groß ist schaufelt der lader auch zu viel öl und fördert das verkoken deiner frischluftseite. Würde sich also empfehlen nen neuen/evtl überarbeiteten lader einzubauen.
  4. #4 BLACK-APEX, 06.10.2014
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Ladedrucksteller... kein unbekanntes Problem. Denke der wird nicht einzeln zu bekommen sein leider.
  5. Lex90
    25.03.2010
    203
    Niederbayern
    02/2008
    Ferdinand
    Ja ich fürchte auch es ist der Ladedrucksteller.
    Hat schon mal jemand nur den Ladedrucksteller zur Reparatur irgendwo eingeschickt?
    Da gibts ja einige. Turboservice24, Turbolader Pfalz etc....:shock:
Thema: Keine Leistung bis 2500 UPM
  1. 120d keine volle leistung
Keine Leistung bis 2500 UPM - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. Leistung Bremsbelag HA 120i A
    Leistung Bremsbelag HA 120i A: Hi Leute, ich meld mich mal spontan nach fast einem Jahr.Hab seit 31.12.16 meinen 120iA und irgendwie glaube ich sebst nicht das ich schon 48Tkm...
  3. [E88] Fehlende Leistung?
    Fehlende Leistung?: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 125i Cabrio mal aus Interesse 0-100 gemessen (Traktionskontrolle komplett aus, mit 4000 rpm gestartet) und...
  4. Motor gibt nicht volle Leistung
    Motor gibt nicht volle Leistung: Hallo, hatte eben folgendes Problem... und zwar war ich einkaufen und anschließend bin ich noch eine Runde gefahren, kurz bevor ich Zuhause war...
  5. Nach Steuerketten wechsel zu wenig leistung
    Nach Steuerketten wechsel zu wenig leistung: Hey Leute Bei mir kam vor ca. 4tkm die Steuerkette neu und seit dem fährt mein Auto langsamer, träger ect. Mir ist auch aufgefallen, wenn ich...
