Keine Klima bei V-Max
Diskutiere Keine Klima bei V-Max im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Sagt mal, ist es richtig, dass sich bei V-Max die Klima abstellt?
  1. mjhh
    mjhh 1er-Fahrer(in)
    26.07.2009
    64
  2. #2 Tarsobar, 24.08.2009
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Neeeee, eher andersrum ;)
  3. mjhh
    mjhh 1er-Fahrer(in)
    26.07.2009
    64
    ...ja, das war meine ich bisher so, dass bei eingeschalteter Klimaanlage keine Höchstgeschwindigkeit möglich ist. Nun soll es bei den Wagen nach Facelift angeblich so sein, dass sich die Klima automatisch abstellt, damit die Höchstgeschwindigkeit erreicht wird. Stimmt das?
    ...macht für mich keinen Sinn, wenn die Klima zwangsabgeschaltet wird.
  4. #4 misteran, 25.08.2009
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.358
    1.009
    Bad Kreuznach
    Bei Tacho 240 kommt noch kalte Luft.
    Evtl. ist nur die manulle Klima betroffen oder die Automatik nur, wenn die auf 100% läuft.
  5. #5 striker118, 25.08.2009
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Angeblich soll bei Efficient Dynamics-Modellen (also ab FL) die Klima bei Volllast abgeschaltet oder gedrosselt werden. Konnte ich persönlich nicht feststellen, auch bergauf bei Vollgas kommt noch kalte Luft wenn's draußen 30° hat.
  6. #6 Forums Plugin, 25.08.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.371
    Frankfurt am Main
    Fast alle modernen Autos haben ein Teil drin, was bei Vollgas (ungleich Vmax) die Klima abschaltet oder reduziert - damit alle Leistung für z.B. einen Überholvorgang zur Verfügung steht.
    Bei Vollgas + Vmax wirds bei mir auch merklich wärmer im Auto.
  7. #7 Bender82, 25.08.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.101
    78
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Markus
    Kann doch durchaus sein dass die Klima bei Vollast abschaltet und macht meiner Meinung nach auch Sinn.
    Es ist ja immer noch ne Zeit lang kalte Luft da auch wenn die Klima nicht mehr läuft... und durchgehend V-Max fahren ist doch gar nicht möglich auf öffentlichen Strassen. Jetzt kommt mir nicht mit doch, nachts auf der A sowieso... nachts braucht man auch keine Klima. :wink:
  8. #8 Der_Franzose, 25.08.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Also ich habe davon nichts bemerkt.
    Was meint Ihr eigentlich mit Klima schaltet ab ???? Das ist nicht präzise genug.
    Es können 2 Dinge passieren:
    - die kleine Magnetkupplung am Kompressor geht auf (sodass der Kompressor garnicht mehr angetrieben wird)
    - der Hub des Kompressors (also der Winkel der Platte) wird verringert, damit der Kompressor weniger Leistung frisst, bzw. den Riemen weniger bremst.
    Das die Magnetkupplung jedesmal eingeschaltet und ausgeschaltet wird, daran glaube ich nicht. Wahrscheinlich wird nur am Hub was geändert......
  9. mjhh
    mjhh 1er-Fahrer(in)
    26.07.2009
    64
    ...so detailliert ist mir die Technik nicht bekannt... *seufz*
    Mir ist nur aufgefallen:
    Als ich mal zügig auf der AB auf der Länge von 2-3 Ausfahrten V-Max gefahren bin kam nur noch warme Luft aus der Klimaautomatik. Später auf der Landstraße blies es dann wieder kühl.
  10. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Wie das mit dem Kompressor funktioniert habe ich schon mal in einem anderen Thread geschrieben, kann man hier nachlesen (letzter Beitrag Seite2).
    Die Klima schaltet beim 1er nicht ab, die Leistung wird aber bei allen Kompressoren vom 1er geregelt.
    Eine Vollastregelung gibt es aber nicht.
    Eine Abschaltung des Kompressors hat z.B. der M3, dort wird bis zu 5sec. Der Kompressor abgeschaltet, das bringt zusätzlich Leistung, bzw., der Kompressor nimmt dem Motor die Leistung nicht weg.
  11. #11 Forums Plugin, 25.08.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.371
    Frankfurt am Main
    Aus Deinem anderen thread:
    Also ist es Einbildung, dass es bei Volllast wärmer wird? :kratz: ich habe teilweise um die 10 Minuten am Stück bei 4.500 U/min im V. Gang und 220 Tacho, also Anschlag/Begrenzer. Da wirds echt wärmer, als ob die Klima die Arbeit (teilweise) einstellt.
    Und ja Bender, das geht auch zu Uhrzeiten, wo man ne Klima braucht (z.B. Hochsommer nach 19/20 Uhr bei 24-27 Grad Außentemperatru) :wink:
  12. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Hab ich ja geschrieben, beim M3 wird er bis zu 5sec. Abgeschaltet, beim 1er nicht, bei keinem Motor.
    Und wenn Du den Link gelesen hast, steht da auch drinnen das der Kompressor geregelt wird, muss er auch sonst würde er mit zunehmender Drehzahl immer mehr Leistung benötigen.
    Was Du beim Vollgasfahrten an Erwärmung spürst sollte Motor u. Antriebstrang sein, lang mal an den Getriebetunnel wenn Du in geheizt hast.
  13. mjhh
    mjhh 1er-Fahrer(in)
    26.07.2009
    64
    @alle
    Vielen Dank für die Erläuterungen.
    @ombre
    ...auch vielen Dank und wenn ich es nun richtig verstanden habe, regelt sich meine Klima beim 118d bedarfsgerecht und nicht durch Wärmebeimischung; schaltet sich nur nicht ganz ab.
    Daraus habe ich (hoffentlich richtig gelernt):
    1) Die Klimaautomatik nimmt etwas Drehmoment weg, wenn es draußen heiß ist. Erzeugt aber nicht sehr viel Mehrverbrauch.
    2) Nicht die Klima macht die Hitze, sondern die Abstrahlung von der Verkleidung und dem darunter liegendem Antriebsstrang.
    ...ich finde es nur erstaunlich, dass bei einem Wagen von BMW eine so schlechte Isolierung für den Antriebsstrang verbaut ist und entsprechend Hitze in das Innere übertragen wird.
  14. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Die Klimaanlage braucht mehr Leistung je größer der Temperaturunterschied ist, die max. Leistung wird aber geregelt u. daher auch begrenzt.
    Je nach Typ kann das schon bis zu 0,8L Spritverbrauch ausmachen.
    Der 1er ist schon gedämmt, nur darfst Du den nicht mit jeden anderen Vergleichen, sondern nur mit Fahrzeugen mit Heckantrieb u. da gibt es in der Klasse nichts zu vergleichen :wink:
    Ein Golf oder A3 hat eben mal im Mitteltunnel kein Getriebe, ergo, auch keine Wärmeabgabe in dem Bereich.
    Du kannst aber mal ein anderes Fahrzeug mit hoher last bewegen, dann wird der Bereich ebenfalls warm, ist eben technisch begrenzt, man kann da nicht wie in einem Haus 100mm Isolierung rein packen, da ist kein Platz dafür.
  15. #15 Bender82, 25.08.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.101
    78
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Markus
    Was ist denn wenn die Aussentemp. 10° beträgt und die Klimaautomatik auf 22° steht. Verbraucht die Klima dann mehr Sprit oder nicht?
    Ist es nicht so dass die Luft immer über die Klima gekühlt wird und dann wenn nötig wieder aufgeheizt wird??
  16. #16 Forums Plugin, 25.08.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.371
    Frankfurt am Main
    Hab's gelesen, nur hat das Regelprogramm als einzigen Parameter die Drehzahl oder wird bei Volllast (unabhängig von der Drehzahl) nicht noch weiter runter geregelt als normal?
    Das schließt sich ja nicht aus.
    Die Hitze vom Motor ist als Begründung natürlich ok, ich dachte halt ganz vermessen, dass ich dafür eine Klimaautomatik habe, wo ich eine Temperatur einstelle.... :?
  17. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Verbraucht natürlich weniger Sprit.
    Die aktuelle Leistung der Klima hängt von vielen Faktoren ab.
    Wenn es außen 10°C hat braucht man praktisch keine Leistung des Kompressor weil nahezu kein Kältemittel expandiert werden kann.
    Man kann die Luft nur etwa bis 3°C Kühlen, anschließend vereist das Expansionsventil, das wird durch den Vereisungschutz verhindert, der würde die Anlage abschalten.
    Kühlen ist eigentlich falsch, es wird der Außenluft Wärme entzogen in dem Fall eben nur max 7°.
    Ist die Außentemperatur 30°C kann man 27° entziehen, dafür braucht man wesentlich mehr Leistung, daher verbraucht der Kompressor dann auch mehr Sprit.
    Es ist auch nicht generell so dann die Klima immer max kühlt u. man nur Zuheizt, das ist bei den alten manuellen Anlagen so, bei den neueren aber nicht mehr, ist auch Verschwendung, warum etwas Kühlen u. dann aufheizen, kostet ja nur Sprit, also expandiert man über das Thermoelektrische Expansionsventil weniger Kältemittel, Wird weniger Kältemittel benötigt, komprimiert der Kompressor weniger, braucht also weniger Leistung, somit weniger Sprit.
  18. #18 Bender82, 25.08.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.101
    78
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Markus
    Sprich: Man kann die Klima ruhig das ganze Jahr über an lassen?
    Und was ist dann wenns eh schon unter 3° Aussentemp. ist? Dann dürfte sie aber gar nix machen oder?
  19. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Ja man kann die Klima immer anlassen u. ja sie schaltet unter einer bestimmten Temperatur ab, da ja dann der Luft keine Wärme mehr entzogen werden kann
Keine Klima bei V-Max - Ähnliche Themen
  1. JVC KWR930BT Radio 2 DIN für BMW 1er E87 2007-2011 auto. Klima
    JVC KWR930BT Radio 2 DIN für BMW 1er E87 2007-2011 auto. Klima: [IMG] EUR 237,95 End Date: 26. Jun. 10:11 Buy It Now for only: US EUR 237,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Caliber RMD801BT Radio 2 DIN für BMW 1er E87 2007-2011 auto. Klima Canbus
    Caliber RMD801BT Radio 2 DIN für BMW 1er E87 2007-2011 auto. Klima Canbus: [IMG] EUR 262,95 End Date: 19. Jun. 13:24 Buy It Now for only: US EUR 262,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Pioneer DMH-G220BT 2 DIN Auto Radio für BMW 1er automatische Klima ohne Canbus
    Pioneer DMH-G220BT 2 DIN Auto Radio für BMW 1er automatische Klima ohne Canbus: [IMG] EUR 219,90 End Date: 19. Jun. 19:41 Buy It Now for only: US EUR 219,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Pioneer DMH-G220BT 2 DIN Radio Bluetooth für BMW 1er manuelle Klima mit Canbus
    Pioneer DMH-G220BT 2 DIN Radio Bluetooth für BMW 1er manuelle Klima mit Canbus: [IMG] EUR 274,90 End Date: 19. Jun. 19:42 Buy It Now for only: US EUR 274,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Pioneer DMH-G220BT 2 DIN Autoradio für BMW 1er automatische Klima mit Canbus
    Pioneer DMH-G220BT 2 DIN Autoradio für BMW 1er automatische Klima mit Canbus: [IMG] EUR 264,90 End Date: 19. Jun. 19:41 Buy It Now for only: US EUR 264,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
