keine "Batterie entladen"-Meldung --> Batterie dennoch defekt?
Diskutiere keine "Batterie entladen"-Meldung --> Batterie dennoch defekt? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, in den letzten Tagen setzt sich bei mir beim Anlassen die Uhrzeit sowie der Trip-Kilometerzähler zurück. Danach sehe ich im Borddisplay...
  1. #1 1erDeLuchs, 25.01.2014
    1erDeLuchs
    1erDeLuchs 1er-Interessent(in)
    25.01.2014
    in den letzten Tagen setzt sich bei mir beim Anlassen die Uhrzeit sowie der Trip-Kilometerzähler zurück. Danach sehe ich im Borddisplay die gelbe Hebebühne. Der Wagen springt aber ganz normal an und ich kann auch beim Fahren keine Veränderung feststellen. Wenn ich ein wenig Rumfahre und den Wagen dann aus und wieder an mache, ist die Hebebühne auch weg.
    Der erste Verdacht geht hier natürlich in Richtung der Batterie (der 118d ist aus Ende 2007 und seit einigen Monaten springt auch das Start-Stop nur noch sporadisch an). Auf der anderen Seite habe ich gehört / gelesen, dass sich eigentlich der Bordcomputer mit einer Batteriefehlermeldung zu Wort melden müsste. Zusammen mit dem Wetter und meinem Fahrprofil (häufig 5-15km Strecken sowie 4 x pro Woche 60km am Stück), könnte es natürlich auch sein, dass die Batterie vor allem durch die kürzeren Strecken einfach nicht genug geladen wird. Hab meinen Schlüssel auch schon mal beim Freundlichen abgegeben, der meinte ich soll mal ne längere Runde fahren, dann würde sich das wieder legen, da keine Fehler abgespeichert sind. Zur Not die Batterie tauschen, das gehe aber Richtung 500 EUR wegen AGM-Batterie für Start-Stop etc. und ich soll es erstmal so probieren.
    Jetzt ergeben sich für mich einige Fragen, bei denen ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt:
    - Kann die Batterie defekt sein, obwohl die entsprechende Meldung nicht angezeigt wird?
    -Kann es überhaupt sein, dass die Batterie schon nach 6 Jahren hopps geht, ich dachte die AGMs halten länger, etc.?
    - Sollte ich vielleicht einen längeren Ausflug mit entsprechender Geschwindigkeit machen, um die Batterie wieder ordentlich zu laden?
    - Sollte man bei den Efficient Dynamics-Fahrzeugen bzgl. der Fahrweise irgendwas beachten, damit die Batterie ordentlich geladen wird?
    Danke im Voraus!
  2. #2 Maulwurfn, 25.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Die Meldung muss nicht kommen. Vielleicht kommt sie noch, vielleicht auch nicht. Mit ziemlicher Sicherheit wird die Batterie demnächst ersetzt werden müssen. Lass sie mal prüfen, dann bekommste Gewissheit.
    Dem Alter nach ist es nicht verwunderlich, wenn die Batterie langsam zur Neige geht.
  3. #3 WhiteWolf, 25.01.2014
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Bei mir selbes Spiel, keine Meldung im Display, beim Service hats dann geheißen, muss wohl demnächst Getauscht werden.
    Bei mir war der BC genullt.
    Längere Tripps bringen doch mit dem Efficient Dynamics-Maßnahmen nichts oder? da die Batterie nicht permanent geladen wird...
    Ich fahr auch nur Langstrecke (2x 75km am Tag)
    Meine Bat ist auch 6 Jahre alt :wink: Wird aber demnächst ersetzt
  4. #4 Maulwurfn, 25.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Es wird auch alles höchstens kurzfristig Linderung bringen. Es ändert nichts daran, dass die Batterie demnächst ersetzt werden sollte. Vor allem, wenn man im Winter nicht irgendwo stehen will, mit einem nicht startenden Auto. ;)
  5. #5 1erDeLuchs, 25.01.2014
    1erDeLuchs
    25.01.2014
    Danke für die schnellen Antworten. OK, dann werde ich mir wohl mal eine Exide EK800 80Ah bestellen. Nur für's BMW-Label 100% Aufschlag zu zahlen, macht ja irgendwie nicht viel Sinn ;-).
    Scheinbar müssen die Batterien ja ab FL registriert werden, machen die BMW-Freundlichen das ohne Murren für ein paar Taler oder lohnt sich die Frage gar nicht und man kann gleich zum Bosch-Service o. Ä.!? Wollte die Batterie eigentlich selbst einbauen...
  6. #6 Maulwurfn, 25.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Ohne Murren machen sie das, aber nicht für ein paar Taler. ;)
  7. #7 1erDeLuchs, 25.01.2014
    1erDeLuchs
    25.01.2014
    Bis zu den vom Freundlichen angedrohten "bis zu 500 EUR" habe ich nach dem Kauf der wahrscheinlich baugleichen, aber ohne BMW-Aufkleber versehenen Batterie erst 150 EUR ausgegeben. Solange die Taler also unter 350 EUR ausfallen, passt das.... ich möchte doch stark hoffen, dass das Registrieren im zweistelligen Bereich bleibt.
  8. #8 WhiteWolf, 25.01.2014
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Klar, das macht dir doch jeder Codierer :wink:
  9. infla
    infla 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2013
    1.008
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Registrieren (anlernen)im zweistelligem Bereich- das wird nichts beim freundlichen
  10. #10 Mr_Morrison, 26.01.2014
    Mr_Morrison
    Mr_Morrison 1er-Fahrer(in)
    03.12.2011
    281
    Friedberg (Hessen)
    03/2007
    Hatte auch am Anfang mit dem Gedanken gespielt mir eine Exide zu holen. Aber bei den Test hat eine Banner AGM Batterie mindestens genauso gut abgeschnitten bei deutlich niedrigerem Preis. Hab mir für ca. 150€ im Netz eine Banner AGM gekauft, zum Freundlichen gefahren und dort hab ich für Ausbau der alten Batterien, Einbau der neuen Batterie und anlernen genau 35€ gezahlt.
    Alles kein Hexenwerk. Es könnte lediglich dann teurer werden, wenn die Werte der neuen Batterie (Kapazität, Kälteprüfstrom) nicht mit der alten Übereinstimmen. Dann wird wohl mehr Codieraufwand berechnet.
    Morri
  11. mr.max
    mr.max 1er-Fahrer(in)
    18.11.2011
    392
    Sinsheim
    Max
    Bei mir ähnliche Symptome... zwar noch kein resetten vom BC, aber Welcome-Light geht nicht mehr an und Start/Stop geht auch schon einige Zeit nicht mehr einwandfrei. Den Preis bei BMW sehe ich nicht ein, für das Geld kaufen mache Leute ganze Autos :D ich werde mir ne Varta AGM mit der gleichen Ampere-Zahl holen und sie bei nem Kollegen codieren lassen!
  12. #12 1erDeLuchs, 28.01.2014
    1erDeLuchs
    25.01.2014
    Nachdem die letzten Tage bei jedem Motorstart die Symptome aufgetreten sind, bin ich gestern Abend mal mehr als 15 km am Stück "rumgefahren". Heute morgen dann keine gelbe Hebebühne im Display und auch kein Reset der Uhrzeit, etc.. Das mag vielleicht auch an den heute milderen Temperaturen um 0 Grad liegen. Heute tagsüber waren dann zwei Autobahnetappen dabei und auch diverse Kurzstreckenfahrten und die Symptome treten nicht mehr auf.
    Meine bestellte Batterie ist noch auf dem Weg und ich werde diese wohl auch so oder so einbauen, aber dennoch ergeben sich Fragen: Kann es sein, dass sich durch den phasenweise hohen Kurzstreckenanteil die Batterie nicht "genug" auflädt? Vielleicht ist die Batterie ja auch gar nicht hin, sondern ist nur nicht genug geladen gewesen? Das Problem dürfte ich doch dann mit der neuen Batterie auch bekommen, oder?
  13. #13 Maulwurfn, 28.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Ja, das kann sein. Ich tippe aber auf eine Kombination aus beidem. Sie ist ja auch schon ein paar Tage alt.
Thema: keine "Batterie entladen"-Meldung --> Batterie dennoch defekt?
  1. bmw 520d bj. 06/2008 AGM-BATTERIE
  2. bmw batterie wann defekt
keine "Batterie entladen"-Meldung --> Batterie dennoch defekt? - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
