[E87] Kein Wischwasser aus den vorderen Düsen...
Diskutiere Kein Wischwasser aus den vorderen Düsen... im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! :winkewinke: Bevor ich eine Werkstatt aufsuche, wollte ich hier mal um Rat fragen. Ich habe einen 118D, E87 Facelift von 10/2007....
  1. #1 MDC-E87, 09.07.2019
    MDC-E87
    MDC-E87 1er-Interessent(in)
    09.07.2019
    Folgendes Problem... aus den vorderen Düsen der Scheibenwisch-Anlage kommt kein Wasser mehr um die Scheibe zu reinigen. Sprich ich ziehe den Bedienhebel und die Scheibenwischer bewegen sich. Logisch, denn die wollen ja das Wasser auf der Scheibe beseitigen. Aber lediglich die Düsen für die Scheinwerfer fahren aus und reinigen die vorderen Scheinwerfer. Aus den Düsen auf der Motorhaube kommt nix. Beim betätigen des Hebels macht die Pumpe auch keinen Mucks. Reinige ich allerdings die Heckscheibe, springt die Pumpe sofort an und bewässert die Heckscheibe.
    Die Pumpe scheint zu funktionieren, denn bei der Heckscheibe funktioniert alles einwandfrei. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es zwei verbaute Pumpen für vorne und hinten gibt.
    Ist dieses Problem bekannt? Wisst ihr vllt. um Rat? Ist es vielleicht nur eine Sicherung?
    Ich bedanke mich schon mal im Voraus!
  2. #2 Dexter Morgan, 09.07.2019
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    4.713
    11.514
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Düsen und/oder Leitungen können verstopft sein. Ich würde mal mit einer Nadel vorsichtig die Düsen prüfen.
  3. #3 bubble_m, 09.07.2019
    bubble_m
    bubble_m 1er-Liebhaber(in)
    17.08.2015
    1.009
    4.646
    M235i Coupé
    11/2015
    Das solltest Du aber :unibrow:
    ListigerLurch, Calandy und Dexter Morgan gefällt das.
  4. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.190
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Mit Scheinwerferreinigungsanlage sogar drei Stück :D
  5. #5 1510265037, 09.07.2019
    1510265037
    1510265037 1er-Fahrer(in)
    05.04.2016
    74
    wien
    07/2007
    Pumpe tauschen
Kein Wischwasser aus den vorderen Düsen... - Ähnliche Themen
  1. FEM tauschen wegen Defekt Wischwasser
    FEM tauschen wegen Defekt Wischwasser: Hallo, Bei meinem 1er (118d, Bj. 2011) hat zuerst die Wischwasserfunktion der Frontscheibe nicht mehr funktioniert. Ich habe das System über...
  2. Kein Wischwasser
    Kein Wischwasser: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen das Problem dass kein Wischwasser mehr aus den Düsen kommt. Und das weder hinten noch vorne. Frost ist kein...
  3. [E87] Wischwasser hinten ??
    Wischwasser hinten ??: Hallo Leute, ich fahre einen E87 130i und irgendwie kommt am hinteren Wischer kein Wischwasser an. Die Düse is ok, die Pumpe läuft nur irgendwie...
  4. Wischwasser ab Werk winterfit?
    Wischwasser ab Werk winterfit?: Hallo. Was füllt BMW ab Werk ins Wischwasser bzgl Frosttauglichkeit? Ist es dabei egal ob der Wagen im Sommer oder Winter produziert bzw....
  5. [E87] Wischwasser Windschutzscheibe
    Wischwasser Windschutzscheibe: Hallo, ich kann seit mehrerebn Tagen kein Wischwasser mehr auf die Windschutzscheibe spritzen. Wasser kommt nur minimal, teilweise gar nicht...
