Kein Ton nach Einbau von Dension Gateway 500 + BTA 1500
Diskutiere Kein Ton nach Einbau von Dension Gateway 500 + BTA 1500 im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo ich bin neu hier im Forum und hoffe alles richtig gemacht zu haben :icon_smile: Ich habe folgendes Problem: Habe mir heute das Dension...
  1. #1 Soulchild, 05.01.2012
    Soulchild
    Soulchild 1er-Interessent(in)
    05.01.2012
    Stuttgart
    Hallo
    Habe mir heute das Dension Gateway 500+BTA 1500 in meinen 1er eingebaut
    Daten zum Fahrzeug:
    E87
    BJ 05
    Navi Pro./ Radio Pro. + 6 Fach Cd Wechsler ( Mp3 fähig )
    Der Einbau verlief relativ reibungslos, da ich mich in verschiedenen Foren informiert habe.
    Nun habe ich das Problem dass kein Ton mehr aus den Lautsprechern kommt.
    Selbst Warntöne wie Anschnallen und Sonstiges kann man nicht hören
    Das Dension Gw kann über I-Drive bedient werden und erkennt auch das Iphone.
    Musik kann ausgewählt werden und abgespielt werden.
    Der CD Wechsler kann aber nich mehr bedient werden, es spielt keine CD´s mehr ab, auch wenn ich das GW umschalte.
    Habe auch versucht alles wieder in den Originalzustand um zu bauen, selbst dann konnte der CD Wechsel nicht bedient werden und es kam kein Ton mehr aus den Lautsprechern.
    Kann es sein dass ich durch einen fehlerhaften Einbau ein Steuergerät zerstört habe ? MULF ?
    Liegt es vieleicht an der Programmierung ?
    Ich bedanke mich schon mal im voraus
    Grüße aus Stuttgart
  2. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    Hallo..wenn du willst, kannst du noch deine 1er type in deinem PROFIL ergänzen...:daumen:
    lg
    indo5
  3. #3 holger2811, 08.01.2012
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    hast du das Hifi-Pro-System ?
    Hört sich so an als ob du irgendwo den Most ( Glasfaser-Bus ) unterbrochen hast. Wo hast du denn das Gateway eingeschleift ?
    Moment, du hast eine MULF verbaut, warum dann überhaupt ein Dension Gateway ?
  4. #4 Soulchild, 12.01.2012
    Soulchild
    05.01.2012
    Stuttgart
    Hallo
    vielen Dank für deine Antwort.
    Ich habe das Hifi -Pro System, seit gestern habe ich einen Systemschaltplan von meinem Auto und Laut Plan sehe ich keine Mulf.
    Das Carside Ende des Gateways habe ich an Das Radio Professional angeschlossen und das CDC-side Ende an das Lichtleiterkabel der Cd-Wechslers. Korrekt? :?
    Habe mich auch mit Dension in Verbindung gesetzt und hoffe bald eine Lösung zu finden.:eusa_doh:
  5. #5 holger2811, 14.01.2012
    holger2811
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    ziehe mal am CD-Wechsler das LWL-Kabel ab, schalte das Radio ein und schaue ob da ein Licht am abgezogenen Kabel ankommt.
  6. #6 dr.schuh, 18.01.2012
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Servus,
    mir gings so ähnlich, als ich das Gateway eingebaut habe. Ich hatte allerdings die Batterie nicht abgeklemmt und mir dadurch eine Sicherung zerschossen (Navi war komplett tot). Überprüf also erst mal alle relevanten Sicherungen, falls noch nicht geschehen.
Kein Ton nach Einbau von Dension Gateway 500 + BTA 1500 - Ähnliche Themen
  1. E46-Radio in E88 einbauen?
  2. 1er E87 Coming Home Modul Einbauen?
    1er E87 Coming Home Modul Einbauen?: Guten Abend liebe Community, Ich habe mir als erstes Auto ein BMW 116i E87 Baujahr 2006 gekauft. Bin noch Zufrieden und hoffe es wird mir Treue...
  3. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
  4. [E82] Kats defekt, Sportkats einbauen?
    Kats defekt, Sportkats einbauen?: Hallo, nachdem ich nun einen neuen ATM verbaut habe, meldete sich immer wieder die Lambdasonde. Bei genauerer Untersuchung beim Freundlichen...
  5. Navi Business in ein 1er mit Navi Prof einbauen
    Navi Business in ein 1er mit Navi Prof einbauen: Hallo Gemeinde habe folgendes Problem: Navi Prof startet nicht mehr.. zuerst hatte man noch das BMW Logo gesehen jetzt ist nur noch schwarz. Zu...
