kein ton im ganzen Auto nach Endstufeneinbau
Diskutiere kein ton im ganzen Auto nach Endstufeneinbau im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich habe mir heute meine Endstufe eingebaut ist irgendeine Alpine mit intigriertem High Low. Hab die Bässe unter den Sitzen abgegriffen...
  1. bmw187
    bmw187 1er-Interessent(in)
    15.11.2014
    36
    ich habe mir heute meine Endstufe eingebaut ist irgendeine Alpine mit intigriertem High Low. Hab die Bässe unter den Sitzen abgegriffen und angeschlossen. Remote habe ich über das Antennenkabel genommen, aber jetzt ist das Problem, das nichts mehr geht. Wenn ich mein Handy an die Endstufe anschließe geht alles aber so geht nichts....
  2. DeSc
    DeSc 1er-Fahrer(in)
    06.07.2013
    114
    Idstein
    06/2010
    Denny
    davon abgesehen, dass das in den hifi bereich gehört,
    - hast du die lautsprecher an die amp geklemmt?
    wie schließt man denn ein handy an eine amp ?
    generell:
    lautsprecher kabel hast du im hi/lo input?
    die bass kabel hast du wo abgegriffen? - vor der weiche / nach der weiche im kofferraum ?
    remote hab ich per zündungsplus geholt.. dann is die amp auch an, wenn das radio aus ist aber wayne..
  3. bmw187
    15.11.2014
    36
    lautsprecher habe ich eig nicht an die amp geklemmt ich habe die Bässe direkt unter den vorderen Sitzen weggenommen und an die amp gesteckt
    ja habs am Antennenkabel aber an ist an :D
    Eig müsste es gehn, wenn ich die endstufe abklemm oder? aber es geht nicht bin am verzweifeln
    habs handy an chince eingang geklemmt :o
  4. DeSc
    DeSc 1er-Fahrer(in)
    06.07.2013
    114
    Idstein
    06/2010
    Denny
    was fürn handy hast du denn, dass das cinch ausgänge hat? :D
    willst du nur die bass ls an der amp haben?
    die HT und MT haben eine weiche im vorderen fußraum vor den bass ls kabel
    hast du überhaupt underseatwoofer verbaut?
  5. #5 Prima5s, 19.01.2015
    Prima5s
    Prima5s 1er-Fahrer(in)
    20.06.2011
    135
    Alex
    Habe momentan ein ähnliches Problem.
    Vor einigen Tagen habe ich mir ein Eton System gekauft und verbaut.
    Die Lautsprecher, also Untersitzwoofer, Hoch- und Mitteltöner sind kein Problem. Diese sind alle korrekt verbaut.
    Allerdings bin ich mir bei dem Verstärker etwas unsicher. Es handelt sich um den SDA 100.4.
    Diesen habe ich im Kofferraum verbaut.
    Er wird direkt von der Batterie mit Strom gespeißt.
    Remotesignal benötigt dieser Verstärker wohl nicht.
    Die Signale für die Lautsprecher habe ich links im Kofferraum, vom Original BMW HiFi Verstärker abgegriffen.
    Dazu habe ich die passenden Stecker aus dem Steckergehäuse ausgepinnt und per Verlängerung an die Eton Endstufe angeschlossen.
    Beim Test kam dann nur ein wenig Ton aus den hinteren Lautsprechern.
    Nun weiß ich noch nicht genau, ob der Verstärker nicht anspringt oder ob die Lautsprecher nicht richtig angeklemmt sind.
    Aber ihr könnt mir mit Sicherheit weiterhelfen....:winkewinke:
    LG
    Alex
  6. bmw187
    15.11.2014
    36
    habs mim adapter gemacht was ich noch liegen hatte :D ja will nur den bass haben wie meinst du das mit den weichen? meinst du die könnten kaputt sein?
    so ganz ohne musik ist es kacke zu fahren mit einem 116i :mrgreen:
  7. DeSc
    DeSc 1er-Fahrer(in)
    06.07.2013
    114
    Idstein
    06/2010
    Denny
    der "normale" Fahrer wird (m.M.) mit ner Amp sein Soundsystem in Sachen Klang unterstützen, also HT MT - ggf. TT dazu, aber nicht nur die TT
    denn sind wir mal ehrlich, wenn ich bass(druck) im 1er will, komm ich kaum um einen woofer im kofferraum rum - selbst mit meinen 2 eton usb finde ich dass vorn nicht genug scheppert:) dafür machen die HT MT genug Lärm
    mit den weichen meine ich, dass du von vorn kommend 1 kabelstrang hast, der sich dann in die nötigen lautsprecher teilt (frequenzweichen)
    @prima
    einfachste lösung bei 4kanal amps.. hinteren LS abklemmen und nur das frontsystem anklemmen. (hab ich auch so) bringt auch mit abstand das beste sound ergebnis.
    ch1-2 HT/MT
    ch3-4 USB
    ob die amp anspringt siehst du eigl an nem LED was zumindest leuchten sollte :)
    wenig ton kann auch an der einstellung der amp liegen - hast du die pegel eingestellt
    und am radio den fade ?
    ob die ls angeklemmt sind, kannst du mit einer kleinen batterie testen, nimmst + und - vom LS und hälst ihn an die bat. dann sollte sich die membran bewegen und ein klacken vom LS kommen. (siehst du auch gleich ob der noch i.O. ist)
  8. #8 ancientLEGEND, 20.01.2015
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Sers!
    Leuchtet irgendein Lämpchen an der Endstufe wenn du das Radio an hast?
    @Prima5s
    Bei dir nach dem gleichen schauen.
  9. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Der Verstärker könnte eventuell nen Schalter haben wo man zwischen chinch- und high/low-Eingang umswitchen kann.
    Wenn das auf chinch steht könnte dass das Problem sein
  10. bmw187
    15.11.2014
    36
    endstufe leuchtet ne gibt es leider nicht :crybaby:
    Das problem ist nicht das der Subwoofer nicht geht sondern nix kein Ton im ganzen Auto weder Aux, CD und Radio :(
  11. #11 SaschaForum, 20.01.2015
    SaschaForum
    SaschaForum 1er-Interessent(in)
    14.01.2015
    42
    Hessen
    Habe damals bei meinem exE87 das Alpine nachgerüstet.
    Soweit ich das noch in Erinnerung habe:
    Die Lautsprecher im Auto werden alle vom Subwoofer unter den Sitzen versorgt. D.h. das Hauptkabel geht in den Sub und vor dort wird an die restlichen Lautsprecher verteilt. Wenn Du nun den Eingangsstecker vom Sub löst, sind die Lautsprecher nicht mehr versorgt.
    Bei dem AlpineSystem war es so, dass man vom Kofferraum einen Kabelbaum zu den Subs ziehen musste. Der Kabelbaum hatte eine Steckerbuchse und einen Stecker. Der Eingangsstecker, der normalerweise in den Sub geht, kommt in die Buchse des verlegten Kabelbaums, um die Signale in den Amp zu leiten. Dann geht vom Amp wieder durch den Kabelbaum das Signal an den Stecker, der dann ersatzweise in die Subs kommen. Somit wird der Sub versorgt, der wiederrum die Verteilung an die Lautsprecher vornimmt.
    Vll. liegt hier der „Fehler“?
    VG
    Sascha
  12. bmw187
    15.11.2014
    36
    ne als ich das Kabel verlegt habe und den sub abgeklemmt habe gingen alle Lautsprecher. und den Sub unter den Sitzen hab ich nicht abgeklemmt nur abgezapft
  13. #13 SaschaForum, 20.01.2015
    SaschaForum
    14.01.2015
    42
    Hessen
    ok ... sorry, dann bin ich ratlos :?
  14. bmw187
    15.11.2014
    36
    ivh auch falls das hilft am anfang hab ich die endstufe mal angeklemmt und dann hatte ich wieder sound aber jetzt ist alles tot.... :(
  15. #15 ancientLEGEND, 20.01.2015
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Sicherungen mal überprüft? Also an Endstufe und am Kabel?
    Oder versuch mal alles ohne Endstufe laufen zu lassen, sprich mal zum testen orginal verdrahten.
  16. bmw187
    15.11.2014
    36
    Sicherungen okay
    hab ich schon probiert ....
  17. #17 Duke 323, 20.01.2015
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Wo wohnt Ich ? Eventuell ist ja jemand in der Nähe was helfen kann!
  18. bmw187
    15.11.2014
    36
    Wohne in mittelhessen in der nähe von Giessen.
    hab Grad im fs geguckt Da steht E1C4 Was heisst das?
  19. bmw187
    15.11.2014
    36
    Sorry Wegen dem doppelpost aber kann Es sein das mein Radio hin Ist? Die Sicherung ist ganz und habe Ich einen vorverstärker Kann der evtl. Kaputt sein? Hab das Standard Radio ohne Navi etc nur cd und aux
  20. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Klingt für mich nicht ganz nachvollziehbar mit den Kabeln.
    Du hast also vom TT unter dem Sitz das Signal abgegriffen. Und wo genau geht das Signal, sprich Lautsprecherkabel, vom Verstärker aus wieder hin?
    Ich hoffe nicht an die selben LS?! Dann hast du nämlich das Problem gefunden.
Thema: kein ton im ganzen Auto nach Endstufeneinbau
  1. wie finde ich raus ob der bmw verstärker anspringt
  2. kein ton navi prof z4
  3. headunit an eton anschliesen
kein ton im ganzen Auto nach Endstufeneinbau - Ähnliche Themen
  1. Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..
    Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..: Kennt Ihr das? Ihr stellt Euer Auto vor einer Shopping-Meile oder am Supermarkt ab oder wo auch immer, und wenn Ihr wiederkommt, hängt ein Zettel...
  2. Kofferraum geht nicht ganz auf
    Kofferraum geht nicht ganz auf: Hallo zusammen, bei meinem 1er geht der Kofferraum nicht ganz auf. Ich habe schon mit vielen anderen E87 verglichen, bei allen geht der...
  3. Rückfahrkamera ganz einfach von @Duesentrieb
    Rückfahrkamera ganz einfach von @Duesentrieb: Ich möchte euch hier einmal die meiner Meinung nach beste Lösung für eine Rückfahrkamera vorstellen. Es gibt ja bereits Module die sowas können,...
  4. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
  5. Ganz leichtes "knacken" im Kupplungspedal... hat das noch jemand?
    Ganz leichtes "knacken" im Kupplungspedal... hat das noch jemand?: Hallo in die Runde, ich habe vor paar Tagen bei meinem Kupplungspedal einen kleinen Widerstand bemerkt. Zuerst dachte ich, das Pedal schleift...
