Kein Einbau von Radio Professionell möglich
Diskutiere Kein Einbau von Radio Professionell möglich im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hallo zusammen mein 118d hat den standard buisness radio verbaut ! da ich ständig empfangsprobleme (die laut BMW normal sind :motz:) habe...
  1. #1 bkman_83, 20.05.2011
    bkman_83
    bkman_83 1er-Fahrer(in)
    26.10.2009
    81
    11/2008
    Bernd
    hallo zusammen
    habe wollte ich denn radio tauschen auf BMW professionell.
    mein händler hat bei BMW angefragt und dann wurde mir erklärt das bei meinem 118d das nicht geht diesen radio zu verbauen wieso auch immer.
    kann mit das einer erklären ?
    mfg
  2. P0114
    1.378
    unsinn
  3. #3 Mozoliciu, 20.05.2011
    Mozoliciu
    Mozoliciu 1er-Fanatiker(in)
    10.01.2011
    4.437
    Stuttgart / Sindelfingen
    Michael
    achwas ... natürlich kannst du das Radio umrüsten.. :nod:
  4. #4 rolandxxl, 20.05.2011
    rolandxxl
    rolandxxl 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    Roland
    Klar kannst Du das nachrüsten.
    Ob der Empfang dann besser wird, bleibt allerdings abzuwarten, weil ab 03/09 alle Radio Business kein Antennendiversity mehr verbaut haben.
    Ergo bringt der reine Radiotausch in der Beziehung nicht wirklich was.
    Gruß,
    rolandxxl
  5. #5 bkman_83, 20.05.2011
    bkman_83
    26.10.2009
    81
    11/2008
    Bernd
    laut meinen BMW händler können sie das ganze ned umprogramieren das geht nicht bei mir !
    wieso auch immer ! was sind denn die genauen unterschiede bei denn beiden radios?
    der händler meinte das es denn Antennendiversity nach hat der pro.
  6. #6 dreamsounds, 20.05.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Dann fahr' einmal zu einem anderen Händler.
    Grüße Mike
  7. #7 rolandxxl, 20.05.2011
    rolandxxl
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    Roland
    Wär jetzt auch meine Empfehlung, weil:
    Dein Händler erzählt Dir Müll....
    Wenn das Radio Business kein Antennendiversity hatte, wird das Prof das auch nicht haben, weil einfach die Hardware fehlt.
    Der Antennendiversityverstärker sitzt unter der 3. Bremsleuchte und ist nicht plötzlich nur durch Radiotausch vorhanden.
    Mach einfach mal die Verkleidung unter der 3. Bremsleuchte auf und dann check, ob dort ein schwarzer Kasten mit verschiedensten 2x HF und Stromleitungsanschlüssen ist.
    Noch einfacher Du checkst die linke Gummitülle zur Heckklappe
    Wenn's sich hohl anfühlt, dann ist's nichts mit Diversity, welches als einziges Deinen Empfang verbessern würde (außer es ist irgendwas defekt).
    Falls das alles bei Dir da ist, dann hat bereits Dein Business Radio nen Problem, weil mehr Empfangsverbesserung geht serienmäßig nicht.
    Dann solltest Du Dein Radio mal checken lassen...
    Gruß,
    rolandxxl
  8. #8 bkman_83, 21.05.2011
    bkman_83
    26.10.2009
    81
    11/2008
    Bernd
    werd das mal checken !!
    wieso sollt mir der händler müll erzählen ist doch geld für ihn!?
  9. #9 dreamsounds, 21.05.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Ganz einfach, weil die meisten sich mit Audio Auf-Umrüstungen nicht auskennen. Das ist bei BMW nicht vorgesehen.
    Grüße Mike
  10. #10 Horst-Fabian, 21.05.2011
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Wenn's um HiFi Angelegenheiten geht, kriegste von BMW immer 08/15 Antworten. Hauptsache Technik auf den Markt bringen und nicht wissen, wie es geht.
  11. #11 Marcelo87, 22.05.2011
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    hab die umrüstung auch vorgenommen. Kann es echt nur empfehlen. Zumal es auch noch viel schöner aussieht
  12. #12 bkman_83, 22.05.2011
    bkman_83
    26.10.2009
    81
    11/2008
    Bernd
    muss man da was codieren auch ??
    und was is denn der unterschied ausser das display?
  13. #13 car-coding.de, 22.05.2011
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Händler können nur das im Auto codieren, was ab Werk verbaut wurde oder wofür es eine offizielle Nachrüstung gibt.
    Eine Nachrüstung von Radio Business auf Pro gibt es NICHT, also kann der Händler nach dem Einbau eines Radio Pros in deinem das GANZE Auto nicht mehr Updaten, bzw. codieren. Punkt.
    Dafür müsste der Fahrzeugauftrag geändert werden. Ist zwar machbar, aber sehr teuer. Ich würde in jedem Fall das alte Radio Business für solche Fälle behalten , wenn du den Fahrzeugauftrag nicht ändern lässt (was ich auch könnte).
    Ob das Radio codiert werden muss, hängt davon ob, welche relevanten (Sonder-)ausstattungen das Spenderfahrzeug hat (Hifi-System, FSE, Wechsler, DAB, USB). Im besten Fall passt es ohne Einschränkungen, es kann auch sein, dass zu viele Menüs angezeigt werden (z.B. ein CD-Wechsler), im schlechtesten Fall hat du einen schelchten oder keinen Ton (Wenn das SPenderfahrzeug Top-Hifi hatte). Dann MUSST du codieren (lassen).
    Das Antennediversity befindet sich außerhalb vom Radio, ein Tausch wird den Empfang nicht verbessern.:winkewinke:
  14. #14 Marcelo87, 22.05.2011
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    ja es musste codiert werden, weil das spenderfahrzeug bei mir USB hatte, d.h. ich konnte meinen AUX-IN nicht nutzen. im gleichen zug wurde auch der Fahrzeugauftrag angepasst.
    Meiner Meinung nach hat das Prof. einen besseren bzw. saubereren klang als das Business. Klar ist es so noch nicht das non plus ultra. erweiterung durch Endstufe bzw. Verstärker und andere Boxen wäre sinnvoll. Für den Anfang langt meiner Meinung nach auch das Prof.
Kein Einbau von Radio Professionell möglich - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. Fragen zur Umrüstung auf Professional Radio
  3. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  4. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
