[E82] Keilrippenriemen
Diskutiere Keilrippenriemen im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe bei meinem 120d e82 momentan so grob 120.000 km runter und wollte daher mal nachfragen wann der Keilrippenriemen...
  1. butch
    butch 1er-Fahrer(in)
    27.09.2009
    477
    ich habe bei meinem 120d e82 momentan so grob 120.000 km runter und wollte daher mal nachfragen wann der Keilrippenriemen getauscht werden muss und was dann noch dazu kommt (Umlauf-, Spannrolle) ?
    Ich habe mal irgendwo gelesen gehabt, dass es gewechselt wird, wenn er anfängt zu quietschen.... Finde dieses Thema aber leider nicht mehr.
    Hoffe jemand kann helfen.
    Danke.
  2. jk_e82
    jk_e82 1er-Fahrer(in)
    02.09.2013
    408
    Wien
    07/2008
    JK'
  3. butch
    27.09.2009
    477
    porös ist er noch nicht. Ich bilde mir aber ein zu hören, dass er quietsch, wenn er nass ist.
    Muss dann nur der Keilriemen ersetzt werden ?
  4. jk_e82
    02.09.2013
    408
    Wien
    07/2008
    JK'
    Ja glaub nur der Riemen. Den Spanner runter, Keilriemen ersetzen und dann Spanner wieder rauf. Soweit ich weiß spannt er sich selber nach
    Gesendet von meinem iPhone
  5. #5 spitzel, 09.06.2015
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    an und für sich kein Hexenwerk
    achte darauf einen von Contitech zu bekommen.
    Male dir auf wie der Verlauf des Riemenantriebs ist. Foto ist kaum gut darzustellen.
    der Doppelseitige Riemen ist auf der Innenseite gepflockt.
    Diese Seite muss zur Riemenscheibe an der Kurbelwelle anliegen.
    Um ihn auszubauen benutzt du am besten mal Google um Bilder zu erhalten.
    Schutz Kappe vom Spanner entfernen und mit geeigneten Werkzeug die Rolle entspannen.
    es gibt zum fixieren der einbaustellung zwei Bohrungen im Spanner. am besten einen 4er bohrer rein stecken und schon kann man entspannt arbeiten.
    Ob noch mehr getauscht werden sollte merkst du erst wenn der Riemen ab ist.
    lauf Flächen der Scheiben prüfen und lager auf leichtgängigkeit, spielfrei, Geräusche prüfen.
    den spanner brauchst du wechseln wenn die federkraft nicht langt. er ist schon sehr kräftig ausgelegt.
Keilrippenriemen
Keilrippenriemen - Ähnliche Themen
  1. Keilrippenriemen wechseln - welcher ist der richtige???
    Keilrippenriemen wechseln - welcher ist der richtige???: Servus Leute, wie vermutlich bei vielen von euch steht auch bei mir der Urlaub vor der Tür. Auto muss tip top in Schuss sein. Ich habe diese Woche...
  2. [E87] Welcher Keilrippenriemen ?
    Welcher Keilrippenriemen ?: Hallo, da ich beim nächsten Service (den ich selber mache) den Keilrippenriemen nach ca. 220000km wechseln will brauche ich natürlich den genauen...
  3. [E87] Keilrippenriemen?
    Keilrippenriemen?: Guten Morgen Zusammen, seit einiger Zeit "quitsch" mein Motor während der fahrt... kann das mit dem Keilrippenriemen zusammen hängen? Der...
  4. Keilrippenriemen wechsel
    Keilrippenriemen wechsel: Nachdem mein Riemen nun auch angefangen hat zu quietschen muss ich diesen nun wechseln. Soll man dann auch gleich irg. welche lager oder Rollen...
  5. [E81] Keilrippenriemen
    Keilrippenriemen: Hi zusammen, ich habe vor einem monat einen ATM bekommen beim :) eingebaut bekommen. Was mir mit dem ATM aufgefallen ist, ist das der Motor...
