[E87] Keilrippenriemen: Quietschen beim starten des Motors [HD-Video inside]
Diskutiere Keilrippenriemen: Quietschen beim starten des Motors [HD-Video inside] im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Community Member, beim anlassen des Motors ist deutlich ein quietschen zu hören. Wird wohl der Keilrippenriemen sein, der nicht richtig...
  1. #1 Ca-Pa, 24.08.2012
    Ca-Pa
    Ca-Pa 1er-Fahrer(in)
    01.07.2012
    438
    Ba-Wü
    Benjamin
    Wird wohl der Keilrippenriemen sein, der nicht richtig gespannt wird.
    YouTube Video zum Problem
    Ich denke, auf Dauer ist es nicht so eine feine Sache für den Riemen.
    Ist das Problem bekannt?
    BMW Gewährleistung für das Schätzchen ist vorhanden. In Anspruch nehmen und Nachbesserung + neuen Riemen fordern?
    Besten Dank. :winkewinke:
  2. fabbec
    fabbec 1er-Liebhaber(in)
    02.07.2010
    1.502
    [ ]Duisburg [X]DIE WELT
    120d Cabrio
    08/2009
    Fabian
    Also ich würde es als nicht bedenklich einstufen
    Ist aber recht Unangenehm bei "premium Produkt"
    Sollte der rippen Riemen sein bzw Spanner
    Geh zum service und beanstande das! Aber es ist ja nur beim starten so !?? So wie es dem video entnehme also nicht weiter schlimm erstmal
  3. Ca-Pa
    01.07.2012
    438
    Ba-Wü
    Benjamin
    Premium ist das eher weniger.
    Ist soweit nur beim starten - also bei Lastwechsel ect. nicht.
  4. Ca-Pa
    01.07.2012
    438
    Ba-Wü
    Benjamin
    Gibt's noch andere Meinungen?
  5. #5 derFoeller, 25.08.2012
    derFoeller
    derFoeller 1er-Fahrer(in)
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    Hatte mein Vadder früher beim Golf 3 auch. Wenn ich mich recht erinnere lags daran, dass beim Starten die Riemenspanner noch nicht vollen Öldruck hatten und daher der Riemen minimal Schlupf hatte. Hatte sich vor allem im Winter gezeigt wenn das Öl auch zudem noch schön kalt war. Naja und außerdem liegts natürlich an den Riemenspanner selber, der wohl schon ein wenig Altersschwäche zeigt. Wenn der Riemenspanner nicht hydraulisch funktioniert, dann kann auch die Feder im Spanner etwas an Altersschwäche leiden. Das sind aber eigentlich alles keine großen Summen sowas zu wechseln. Zumal beim Riemen keine Positionen markiert werden müssen. Einfach alten Riemenspanner raus und neuen rein. Ich hoffe einfach mal nicht für dich, dass der Klimakompressor ne Macke hat. Der hängt auch dauerhaft am Riemen und wird elektronisch zu und abgeschaltet. Wenn da die Abschaltung nicht richtig arbeitet kann der Riemen beim Start und zu wenig Spannung auf dem Riemen auch Schlupf entwickeln.
  6. #6 R1-Rider, 25.08.2012
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Macht mein Auto auch, sobald er warm ist. Stört mich ehrlich gesagt nicht, deshalb hab ich es auch nie reklamiert.
    Olli
  7. #7 spitzel, 26.08.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Typisches 1er problem. Bei manche brachte es den gesamten riementrieb zu tauschen.
    Oftmals geht es um den schwingungstilger. Wenn er bei lastwechsel hörbar ist liegt es meist an diesen.
    Sent from Arcas 737
  8. Ca-Pa
    01.07.2012
    438
    Ba-Wü
    Benjamin
    Danke für die Auskünfte.
    Weiß jemand was BMW dazu sagt?
  9. Chon9
    Chon9 1er-Fan
    24.03.2008
    523
    LK Regensburg
    David
    gibts ne Puma-Maßname dazu?
  10. #10 dreizehn, 25.11.2012
    dreizehn
    dreizehn 1er-Fahrer(in)
    09.12.2011
    304
    Riemen und Spanner wurden bei mir vor nem 3/4 Jahr gewechselt. Mittlerweile quietscht es auch wieder bei starkem Lenkeinschlag.
  11. Chon9
    Chon9 1er-Fan
    24.03.2008
    523
    LK Regensburg
    David
    wurde das auf Kulanz/ Garantie gemacht??
  12. Ca-Pa
    01.07.2012
    438
    Ba-Wü
    Benjamin
    Das würde mich auch mal interessieren.
  13. efer
    efer 1er-Interessent(in)
    17.11.2012
    Brüssel
    06/2013
    Roland
    Oups, genau das gleiche Problem habe ich auch:
    http://www.1erforum.de/maengel-am-motor-elektrik/quietschgeraeusche-aus-dem-motorraum-bei-vollem-lenkeinschlag-118da-132350.html
    Augenscheinlich macht es dann keinen Sinn den Riemen und Spanner zu wechseln...
    Oder außer schlechter Akustik verursacht das Quietschen auch andere Probleme?
  14. Ca-Pa
    01.07.2012
    438
    Ba-Wü
    Benjamin
    Mittlerweile quietscht der Bock bei warmem Motor bei Standgas.
    Was jetzt? Riemenspanner und Riemen tauschen?
    Was hilft Abhilfe?
  15. TDevil
    TDevil 1er-Fahrer(in)
    04.04.2007
    116
    Münster
    06/2007
    Pascal
    Moin,
    ich hatte das gleiche Problem und habe es jetzt nur noch ansatzweise.
    Bei mir wurde der Riemenspanner getauscht.
    Das hat etwa 75% des Problems gelöst.
    Ich hätte es gleich richtig machen sollen und die kleine Plastikumlenkrolle sowie den Keilrippenriemen mit tauschen lassen.
    Ich habe allerdings auch festgestellt, dass das Lager der Umlenkrolle an der Lichtmaschine quietscht. Das Auszuwechseln ist einzeln aber nicht möglich und eine neue Lichtmaschine werde ich mir erst holen, wenn das Ding komplett den Geist aufgibt.
    Ergo:
    1. Spannung des Keilrippenriemens prüfen und ggf. den Spannarm tauschen.
    2. Überlegen die Plastikumlenkrolle und den Keilrippenriemen zu tauschen...je nach Alter und Zustand.
    3. Mal den Keilrippenriemen von den Rollen nehmen und die Lager der einzelnen Rollen durch Bewegen auf quietschen und Spiel überprüfen...damit lässt sich das Problem zunächst eingrenzen.
    4. Den Keilrippenriemen mit Silikonspray einsprühen. Das pflegt den Riemen und hat bei mir bezüglich der Geräuschentwicklung schon einiges gebracht.
    5. Die einzelnen Lager mal mit Sprühfett einsprühen.
    Nach diesen Maßnahmen (mit Ausnahme Punkt 2) war bei mir erstmal wieder Ruhe im Motorraum! ;-)
  16. #16 Blubberito, 05.12.2013
    Blubberito
    Blubberito 1er-Fahrer(in)
    21.10.2013
    61
    Zuhause!
    08/2010
    Isi
    Habe das anlass-quietschen auch! Lt. BMW ist das normal! :/
  17. Bixol
    Bixol 1er-Fan
    24.09.2012
    844
    Schweiz - TI
    10/2007
    mein quitschen beim anlassen ist mit tausch des keilriemens verschwunden
  18. #18 Andy_E87, 09.12.2013
    Andy_E87
    Andy_E87 1er-Fahrer(in)
    16.08.2013
    122
    Selbstverständlich kann man die einzeln tauschen, die LiMa gibts auch nicht mit Umlenkrolle, sondern ohne.
  19. #19 Blubberito, 11.12.2013
    Blubberito
    21.10.2013
    61
    Zuhause!
    08/2010
    Isi
    Also bei mir ist das nach dem Keilriemen wechsel weg...also wie sieht es bei dir aus?
  20. Ca-Pa
    01.07.2012
    438
    Ba-Wü
    Benjamin
    Haben die mir auch gesagt ... bei einem über 30TEUR Karren normal ... :haue:
    Bei dem nächsten Aufenhalt in der Werkstatt lasse ich den Spanner erneuern. Die Frage ist jetzt: Rollen und Riemen gleich mitmachen?
    Sollte nach dem Spannertausch noch was quietschen würde ich durchdrehen ... :evil:
Thema: Keilrippenriemen: Quietschen beim starten des Motors [HD-Video inside]
  1. keilriemen quietscht beim starten
  2. keilriemen quietscht beim start
  3. bmw 2009 beim starten ein quietschen
  4. keilriemen quietscht nach start,
  5. e87 quietscht beim starten,
  6. auto quietscht beim anlassen,
  7. keilriemen pfeift beim anlassen,
  8. auto quitschen gereusch beim start,
  9. keilriemen quitscht obwohl neu beim starten fehler abgasanlage,
  10. schwingungsdämpfer defekt starten quietscht,
  11. schwingungsdämpfer defekt start quietscht,
  12. Auto quitscht beim anlassen,
  13. bmw riemen quitscht beim starten e53,
  14. zwitschern beim starten,
  15. neuer keilriemen quietscht beim Starten ,
  16. quietschen beim starten des motors,
  17. Bmw 120d Coupé e82 quietschen aus dem motorraum,
  18. bmw 318d quietscht gereusch beim starten,
  19. bmw quietscht beim starten warmer motor,
  20. keilriem quietscht nach start ,
  21. eicher ed motor quitscht beim anlassen,
  22. bmw 120d keilriemen quietscht kurz beim starten ,
  23. neuer keilriemen quietscht,
  24. auto quietscht beim starten,
  25. WWW.Keilriemen gwitscht beim Starten
Keilrippenriemen: Quietschen beim starten des Motors [HD-Video inside] - Ähnliche Themen
  2. Felgen beim Lagern sichern
  5. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
