Keilriemen verursacht Klackern
Diskutiere Keilriemen verursacht Klackern im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! Nun, mein 1er zickt an vielen Ecken...eine Sache die mich seit kurzem beschäftigt: Ein Klackern/Tickern oder Ähnliches beim...
  1. #1 guitargod, 01.08.2014
    guitargod
    guitargod 1er-Fahrer(in)
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    Hallo zusammen!
    Ein Klackern/Tickern oder Ähnliches beim Keilriemen.
    Zahnriemen kann man ausschließen. Wurde vor 2 Monaten auf Kulanz getauscht. Das Geräusch ist zwar ähnlich, aber doch irengdwie anders - ich mache die Tage auch noch ein Video...
    Der Freundliche hat mir auch bestätigt, dass es der Keilriemen ist - genauer gesagt wohl eine Spannrolle (oder deren Lager).
    Das Kuriose an der Sache - er meinte, dass man es nicht unbedingt tauschen müsse - sei halt ein Geräuschproblem...nun gut - das ist der Grund, warum ich mir die veranschlagten 350 Euro auch gespart hab.
    Das Geräusch ist nun aber immer noch da - man hört es von außen eigentlich gar nicht, erst bei geöffneter Motorhaube - dann aber deutlich.
    Es stört so weit nicht, aber ich würde gerne wissen, was ihr davon haltet - soll man damit einfach weiterfahren, oder provozier ich damit eher einen größeren Schaden? Was könnte mir denn im schlimmsten Fall passieren?
    Wäre dankbar, für ein paar Ratschläge...hab schon sooo viel investiert in den 1er, dass ich im Moment wirklich nur das Nötigste machen möchte...
    Gruß und Danke!
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    lgerbruch, Blockade, abspringender Keilriemen oder eben dann abgerissen, wenn er ewig über eine blockierte umlenkrolle gezogen wird....Autobahnfahrt, Überhitzung wegen Reibung und puff....
    sicher dass es nicht die geschichte mit der kette ist?! dann würde ich den "rat" noch verstehen....
  3. #3 guitargod, 04.08.2014
    guitargod
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    nein definitiv nicht Steuerkette, sondern Keilriemen...
    Tja, wenn's so happig ist, muss ich wohl mal in einer Freien fragen, was es kosten würde...
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    naja, wenn du glück hast passiert 50k nichts, wenn du Pech hast, dann krachts....ich kenne nur das quiteschen der kettenspannerumlenkrolle beim E wie F Modell, bei beiden Fahrzeugen wurde noch innerhalb der Gewährleistung einmal die spannerrollen getascht, war so bei 12k und mal bei 30k.....aber das ist nur ein störendes geräusch ohne die gefehr eines totalausfalls...
    klackern...LAGERSCHADEN und dann eben mehr wenns schief geht
    sicher das es ne kettenspannerrolle ist? kann ja auch ein Aggregat sein, das dränhängt, Wasserpumpe, klimakompressor, Ölpumpe...also mal genau hören, nicht das das Geld falsch investiert wird!
  5. #5 guitargod, 05.08.2014
    guitargod
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    Danke für die Tips...nun ich geb nur wieder, was mir beim Freundlichen gesagt wurde...mal sehen, ich muss es wohl oder übel richten lassen.
Thema: Keilriemen verursacht Klackern
  1. keilriemen klackert
  2. klackern bmw 1er riemen
  3. keilriemen tickern
  4. riemen gereusche bmw e87 116i
Keilriemen verursacht Klackern - Ähnliche Themen
  1. [E87] Klackern
    Klackern: Ich höre bei meinem n43 ein Klackern aber es funktioniert alles und es ist komplett gleichmäßig (also keine Längung der Steuerkette) Also bei...
  2. [E87] Zuerst extrem lautes klackern, dann Servoausfall
    Zuerst extrem lautes klackern, dann Servoausfall: Hallo meine Freunde, Ich habe mir einen neuen gebrauchten gekauft, bin damit 1 Tage gefahren und plötzlich klackert es aus dem vorderen Bereich...
  3. Ein anderes Ticken/ Klackern.
    Ein anderes Ticken/ Klackern.: Guter Abend liebes Forum, Mir ist heute aufgefallen das bei wohl was tickt. Ich meine den Verursacher schon gefunden zu haben, aber leider hab...
  4. N54 Klackern - Hilfe!
    N54 Klackern - Hilfe!: Abend! Habe über MHD eine erhöhte Leerlaufdrehzahl, deswegen ist das etwas schwierig mit anderen Motorgeräuschen aus dem Netz zu vergleichen. In...
  5. Klackern im Motorraum (E87) außer im leerlauf
    Klackern im Motorraum (E87) außer im leerlauf: Hallo zusammen, Habe bei meinem 118i (E87) EZ: 2005 volgendes Problem.. Beim fahren kann man ein klackern im Motorraum hören. Im Leerlauf ist es...
