Keilriemen Umlenkrollen Rollenspanner QUIETSCHT
Diskutiere Keilriemen Umlenkrollen Rollenspanner QUIETSCHT im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; hi, so ganz nebenbei bei meinen suchereien zum winbbrumm hat sich folgendes ergeben: spanner umlenkrolle qiuetscht.wmv - YouTube das...
  1. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    hi,
    das hatte ich bei E87 auch so bei 6000km, spanner der umlenkrollen und rollen samt keilriemen kommen ins quietschkonzert, wurden damals komplett getauscht, dann war dazu bis 100000km ruhe....
    noch was für die werkstatt...
    und irgendwie bin ich langsam ungläubig, dass EIN auto alles haben kann was BMW so GUTES bieten kann....
    in leichter resignation
    gruss
  2. #2 McAllstar, 19.06.2012
    McAllstar
    McAllstar 1er-Fahrer(in)
    16.04.2012
    209
    06/2012
    Du tust mir leid :icon_neutral:
    Mach einfach einen von denen an jedes Teil dran
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    nee, ich mach den roten wipel dran:
    armed explosives!
    den zieh ich dann und dann krachts einmal GANZ LAUT
  4. #4 JayJay125D, 19.06.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.748
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Wie war das mit "einer opfert sich für den Rest" oder "Einer für alle, ..."
    Schlägt dir dein Händler nichtmal langsam selber einen anderen Wagen vor? Scheinst ja wirklich ein Montagsauto erwischt zu haben
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    nu, hab ihm das neueste quietscherchen gerade gemailt...morgen werkstatttermin, mal sehn was die so sagen...
    gruss
  6. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    werkstatttermin, reklamation aufgenommen, bei probefahrt soweit nicht rproduzierbar. schabgeräusch aus motorraum, rollen keilriemen prüfen...
    gruss
  7. #7 Magnix99, 20.06.2012
    Magnix99
    Magnix99 1er-Interessent(in)
    09.04.2012
    Velbert
    11/2011
    Ralf
    Hallo Deftl,
    habe Video geschaut. Geräusch ist nir bekannt.In meinem Fall dachte ich erst auch an Schwingungsdämpfer bzw.Spannrolle. War aber Kühlmittelpumpe. Geräusch tritt erst nach ca. 5-10 km auf bzw. bei hohen Temperaturen bzw. langer Fahrt. Viel Glück
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    ok, guter hinweis....
  9. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    da die werkstatt dank meiner videosequenz davon überzeugt werden konnte, dass da was faul ist, werden umlenkrolle und spanner getauscht (modifizierte teile!).
    vor ort gabs mal wieder nichts zu hören!
    rätselraten....
  10. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    so, im bmw teilekatalog kann ich weder am schwingungsdämpfer noch an der mechanischen riemenspper rolle (bei klimakompresor) eine modifizierung von teilen erkennen (keine neuen nummern)....
    gibts da noch ne spannrolle woanders? suche bei motor, sonnst gibts ja keine riemen..
    danke für den input!
    gruss
  11. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    so, keilriemen und umlenkrolle spanner getasucht, neue nummer im etk angeblich (ich find sie nicht....), abwerten obs wieder kommt
  12. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    hi,
    ich glaube, die richtige ursache ist noch icht gefunden/behoben...
    heut hats mal kurz lauter gekreischt, klimanalage zugeaschlatet und last mi 16°C gefordert...
    weiterhin habe ich ein hohes, schrillens laufgeräusch mit im motorraum, man hört dieses geräusch auch sehr schön am endrohr, wohinn es sich anscheinend hinüberträgt.
    das geräusch ist ein arbeitsgeräusch, entweder lichtmaschine (di sitz doch rechts oben und man kann von der seite draufschauen?!) oder klimakompressor, der sitz aber tiefer?!)
    problem: nur wenns mal wieder lauf wird, werden die in der werkstatt was orten und hören können...
    im augenblick brauchts ein gutes gehör, und das hat der meister bestimmt nicht...!
    also, im auge behalten!
    wenn ne tonaufnaheme was taugt, stell ich sie noch ein, jetzt muss ich mal den brumm noch mit dem kennzeichen checken...
    gruss
  13. #13 Schluempfchen2005, 25.06.2012
    Schluempfchen2005
    Schluempfchen2005 1er-Fan
    14.04.2012
    943
    Arbeitsgeräusch des Klimakompressors höre ich auch sehr deutlich ( war beim alten einser viel leiser )
  14. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    ja, der brummt etwas unter lasst...ist aber ein hoher quietsch/pfeifton, so wie ne quietschende rolle...
    gruss
  15. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    anbei videosequenz:
    eigentlich ständig so ein hoher schriller, in der frequenz leicht varierender, ton...dann, mit lampe im motorraum auch das typische quietschen, leise, aber vernehmbar, am lautesten im bereich der antriebsrolle für die lichtmaschine,
    am end ne sequenz vom endrohr, da hört man den hohen schrillen ton ganz deutlich, setzt sich vom motorraum bis nach hinten fort!
    ich weiss, das der am endrohr anfangs nicht so ein hohes schrilles etwas mit dabei hatte!
    wie klingt euer 118d am endrohr?
    da kommt ein dreh-quietschgeräusch von lichtmaschine oder klimakompressor oder rolle an...der motor selbst ist das nicht!
    hört mal hin und sagt was dazu.
    DANKE!
    Rollenquietschen nach werkstatt - YouTube
  16. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    nachjagen ist gut, kommt alles von alleine, und das ist der grund für das "unglück"...
    und auf gräusche, die in richtung defekt laufen sollte man in der garantiezeit ohnehin achten...nehm mal an ich behalt das auto (weils anders nix wird) und nach 2,5 jahren quietscht es nicht mehr sondern es fallen dann die betroffenen baugruppen aus, was es auch immer ist...bmw zahlt das dann nciht mehr, und ich will das dann auch nicht tun.
    und leider müsste man auch für eine optionale wandlung nur "zeit verschwenden"...
    leider so oder so vergeudete energie, alles zeitverschwendung, aber ohne die läuft alles nur auf verbranntes geld hinaus...man kann sich da dann irgndwo entscheiden.
    gruss
  17. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    ...und wenn man so langsam durchs forum schaut bin ich ja inzwischen nicht der einzige "geräuschneurotiker"...viele haben da was zu bemängeln, leider!
    gruss
  18. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    so, nachdem ich heute bei der werkstatt mit meister "hören" war folgend ergebnisse:
    das sirren am endtopf ist der turbolader, wir haben den motor ohne keilriemen laufen lassen.
    das quietschen, das aus der linken ecke bereich turbolader kommt, ist dann weg.
    mit riemen: qiuetschen wieder da, somit tausch wasserpumpe. passt auch soweit, das das quietschen immer nur bei warmen motor auftritt.
    sirren vom turbo bei kaltem motor auch weniger, ist aber kein geräusch, was beim fahrbetrieb stört, soll heissen, der wird erst bei ausfall getauscht.
    gruss
  19. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    nee...mir hatte das niemand geschrieben...dabei gings um rasselnde geräuscch bein 116i in nem ganz andern thema im kalten zustand...da war was in richtung turbo erwähnt.
    hat mit meinem turbogeräusch überhaupt nichts zu tun, klingt anders, ist nur wenn er warm wird und im standgas als surren hörbar...
    allerdings hab ich den hinweis auf wasserpumpe ernst genommen, und siehe da, diese ist es auch...
    gruss
  20. #20 wutknut, 27.06.2012
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    He deftl, geb nicht auf !
    Ich hatte mit meinem E81 wirklich mehr Ärger, aber der Gute hat sich zu einem meiner besten Autos gemausert.
    Ich weine dem Schätzchen jetzt schon nach. Bekomme morgen den Neuen, der muss sich erstmal beweisen.
    Hatte die ersten 20Tkm nur Ärger. 3Turbolader, 3 Kupplungen, Kühlmittelverlust, Pannen auf der Autobahn, etliche Lüfter und Kleinteile die nicht so waren wie sie eigentlich hätten sein sollen.
    Und trotzdem lief der Wagen danach 130TKm wie ein Uhrwerk, ohne Macken und wie der Teufel.
    Hast ja hier das Forum zum auskotzen, bleib beim Händler sachlich, sonst schalten die auf Durchzug.
    So ein BMW ist wie eine Banane, die reift auch erst beim Kunden.
    Halt die Ohren steif, das wird schon.
    Knut
Thema: Keilriemen Umlenkrollen Rollenspanner QUIETSCHT
  1. bmw 1er keilriemen quietscht
  2. bmw n47 quietscht
  3. Keilriemen quietscht mit hoher frequenz
  4. bmw f20 125d Keilriemen wechseln,
  5. rollenspanner,
  6. bmw 1er spannrolle wechseln,
  7. bmw 1er motorgeräusche keilriemen quietscht,
  8. keilrippenriemen 116 i,
  9. welche rolle quitscht bmw,
  10. keilriemen umlenkrolle quietscht,
  11. Wie viele spannrollen 1 er ,
  12. bmw e87 umlenkrolle wechseln 116i,
  13. bmw n47 umlenkrolle tauschen,
  14. bmw 120i lichtmaschine keilriemen quitscht,
  15. umlenkrolle quitscht,
  16. 1er BMW Keilriemen quietscht ,
  17. 1er umlenkrolle Wasserpumpe pfeifen,
  18. umlenkrolle quietscht auto,
  19. bmw 118 Keilriemen spanrolle wechseln,
  20. bmw rolle quietscht,
  21. bmw 116 diesel keilriemen einbauen,
  22. f20 antriebsrolle,
  23. spule bei keilriemen mit wechseln,
  24. bmw 118i umlenkrolle defekt keilriemen,
  25. quitschende spannrolle bmw 1er
Keilriemen Umlenkrollen Rollenspanner QUIETSCHT - Ähnliche Themen
  1. [E87] Schwingungsdämpfer/Umlenkrollen - Was tauschen? (Video)
    Schwingungsdämpfer/Umlenkrollen - Was tauschen? (Video): Hallo zusammen, bei mir kommen seit einigen Monaten ziemliche Zwitschergeräusche aus dem Motorraum, die Vogelnester dazu habe ich allerdings noch...
  2. Lenkrad quietscht
    Lenkrad quietscht: Mahlzeit Leute, hab seit geraumer Zeit ein leises Quietschen in meinem Lenkrad. Das Quietschen tritt sporadisch auf, nur bei ca. +20°C und nur...
  3. [E87] Lenkung quietscht immernoch
    Lenkung quietscht immernoch: Moin Moin, fahre nen bmw e82 VfL 118i und habe öfter das problem das mein Lenkrad/Lenkung nach ner Strecke von 10/15km anfängt beim links...
  4. [Verkauft] Verkaufe N54 Umlenkrollen, Riemenspanner
    Verkaufe N54 Umlenkrollen, Riemenspanner: Moin, verkaufe folgende Teile: - 2 St. Umlenkrollen Febi Bilstein - Riemenspanner Febi Bilstein Im Set für 80 Euro inkl. Versand Die Teile...
  5. Kupplungspedal quietscht
    Kupplungspedal quietscht: Guten morgen Bei dem 116i F20 meiner Freundkn quietscht ungemein die Kupplung. Bei jeden treten als wenn das Bett quietschen würde. Es kommt...
