Kaum Luft aus den Düsen
Diskutiere Kaum Luft aus den Düsen im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich habe ein Problem mit meiner Klimaautomatik.. Egal ob auf Auto oder manueller Steuerung, es strömt kaum Luft aus den Düsen, an den Seiten kommt...
  1. #1 Knobelbecher, 12.06.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.211
    91
    Telgte
    Frederik
    Egal ob auf Auto oder manueller Steuerung, es strömt kaum Luft aus den Düsen, an den Seiten kommt etwas mehr raus, aber in der mitte tut sich kaum was.
    In der Mitte, hinter den Düsen, ist so eine Art Klappe - die ist bei mir zu und wenn ich die ein bisschen zurückdrücke kommt auch wieder Luft...
    Hier mal ein Bild:
    Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
  2. #2 Knobelbecher, 13.06.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.211
    91
    Telgte
    Frederik
    Weiß denn keiner einen Rat?
    Heute war´s bei mir wie in einer Sauner, ohne Fenster runter kaum zu ertragen... Da kam nur warme Luft raus - aber eben nur wenig.
    Selbst meinem iPhone wurd´s im Ablagefach zu warm hat mich nach ner Zeit gewarnt..
    Was kann das sein?
  3. P0114
    1.370
    -Stellmotor hinüber
    -Klimabedienteil ne Macke
    -usw
  4. #4 Knobelbecher, 14.06.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.211
    91
    Telgte
    Frederik
    Könnte ein klimaservice was bringen - bzw. Was kostet mich das in etwa?
  5. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Fahr einfach mal zum :icon_smile:
    Der wird Dir in 1 Minute sagen können, was falsch ist und was man
    dagegen tun kann. Mit diesem Wissen kannst Du dann
    entscheiden, ob Du es reparieren lässt oder selbst Hand anlegst.
  6. #6 Knobelbecher, 14.06.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.211
    91
    Telgte
    Frederik
    Das kann ich erst am Freitag oder Samstag machen .. :(
    Aber vielleicht hatte ja schon einer im Forum ein ähnliches Problem :)
  7. #7 Knobelbecher, 15.06.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.211
    91
    Telgte
    Frederik
    So, ich habe mal eben den Fehlerspeicher ausgelesen.... sieht schlecht aus - da ist wohl ein Stellmotor hinüber :( Es gab wohl irgendwo einen kurzschluss (?)
    Ich poste gleich mal die Fehlermeldungen....
    C O M M E N T
    Klima
    Error
    E R R O R M E M O R Y
    Date: 15.06.2011 20:43:36
    ECU: IHKA87
    JobStatus: OKAY
    Variant: IHKA87
    RESULT: 8 error in error memory !
    9C48 Mischluftklappe links (LIN)
    Error counter: 4
    Mileage 84688 km
    Aussentemperatur 25.50 Grad C
    Kuehlmitteltemperatur 86.00 Grad C
    Batteriespannung 11.80 Volt
    Motor antwortet nicht
    Testbedingungen erfüllt
    Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
    Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Error code: 9C 48 64 04 29 5A 83 86 76
    9C49 Mischluftklappe rechts (LIN)
    Error counter: 4
    Mileage 84688 km
    Error code: 9C 49 64 04 29 5A 83 86 76
    9C4A Frischluft/Umluft/Staudruckklappe (LIN)
    Error counter: 4
    Mileage 84688 km
    Error code: 9C 4A 64 04 29 5A 83 86 76
    9C4B Defrostklappe (LIN)
    Error counter: 4
    Mileage 84688 km
    Error code: 9C 4B 64 04 29 5A 83 86 76
    9C4C Fußraumklappe (LIN)
    Error counter: 4
    Mileage 84688 km
    Error code: 9C 4C 64 04 29 5A 83 86 76
    9C52 Belüftungsklappe (LIN)
    Error counter: 4
    Mileage 84688 km
    Error code: 9C 52 64 04 29 5A 83 86 76
    9C53 PTC (LIN)
    Error counter: 4
    Mileage 84688 km
    Keine Antwort
    Error code: 9C 53 64 04 29 5A 83 86 76
    9C56 Temperaturfühler Fußraum
    Error counter: 1
    Mileage 84688 km
    Kurzschluß gegen Ubatt oder Leitungsunterbrechung
    Error code: 9C 56 61 01 29 5A 83 86 76
  8. #8 Knobelbecher, 24.06.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.211
    91
    Telgte
    Frederik
    So, heute war meiner in der Werkstatt und vermutlich ist das Steuergerät für die Klimaanlage hinüber, nächste Woche gehts nochmal in die Werkstatt und dann wird nochmal alles getestet, ob er wirklich daran liegt...
    Weiß jemand wo das IHKA Steuergerät sitzt?
    Mir wurde gerade gesagt, dass das alles im Klimabedienteil sitzt - könnte ich dann bspw. das Bedienteil wechseln und müsste da irgendwas codiert werden?
  9. #9 Knobelbecher, 26.06.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.211
    91
    Telgte
    Frederik
    Endlich funktioniert wieder alles!
    Nachdem ich mir ein neues Klimabedienteil vom FL ersteigert hatte, habe ich es sofort eingebaut ... funktioniert aber erst nicht, nach ein paar mal ein- und ausbauen und fehlerspeicher löschen, funktioniert es wieder!
    Wie erwartet waren es die Lüftungsklappen, die sich nicht geöffnet haben, jetzt konnte ich genau beobachten, wie sie sich öffnen und schließen!
Thema: Kaum Luft aus den Düsen
  1. bmw 9c4b
  2. bmw fehlercode 9c50
  3. klimaautomatik wenig luft e90 e91
  4. fehler staudruckklappe bmw,
  5. aus bmw e90 kommt wenig luft,
  6. bmw fehlercode 9c50 schichtklappenmotor,
  7. Bmw e91 Klima auslesen,
  8. bmw e90 9c48,
  9. bmw ptc lin,
  10. bmw 9c50,
  11. bmw 9c48,
  12. bmw 9c50 fehler,
  13. bmw fehlercode 9c53,
  14. E87 klima pustet heises luft raus,
  15. ptc lin e88 fehlercode,
  16. bmw 1 9c53
Kaum Luft aus den Düsen - Ähnliche Themen
  1. [E87] Hilfe! Motor ruckelt extrem, kaum Leistung im unteren Bereich
    Hilfe! Motor ruckelt extrem, kaum Leistung im unteren Bereich: Hallo zusammen, ich habe mich hier angemeldet, da ich niemandem mit den gleichen Problemen gefunden habe. Kurz zu meinem Auto: 116i, E87,...
  2. Klima kühlt kaum
    Klima kühlt kaum: Hallo zusammen, habe mir vor kurzem einen gebrauchten 123d E88 gekauft, zu der Zeit war es noch relativ frisch draußen. Als es jetzt die Tage...
  3. Kofferraumklappe entriegelt schlecht und geht kaum auf.
    Kofferraumklappe entriegelt schlecht und geht kaum auf.: Hallo, schon wieder was Neues, war gerade Einkaufen, packte den Kram ein. Zu Hause in der Garage bekam ich die Heckklappe nicht mehr auf. Sie...
  4. [F2x] M135iX - "Antrieb gestört" und fährt kaum noch
    M135iX - "Antrieb gestört" und fährt kaum noch: Hallo BMW Gemeinde, ich fahre momentan seit 9 Monaten einen M135i xdrive und bei mir gab es letzten Donnerstag einen Knall und kurz darauf kam...
  5. BMW 1er Goodyear Winterreifen auf Stahlf. M+S 195 55 R16 87H, kaum gef.ca 7mm
    BMW 1er Goodyear Winterreifen auf Stahlf. M+S 195 55 R16 87H, kaum gef.ca 7mm: [IMG] EUR 350,00 End Date: 05. Mai. 20:27 Buy It Now for only: US EUR 350,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
