[E87] Kaufberatung für meinen ersten BMW
Diskutiere Kaufberatung für meinen ersten BMW im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Ich war bis vor kurzem VW Fahrer und möchte nun auf BMW umsteigen. Dies wird mein erster BMW. Ich habe folglich also nicht so die...
  1. #1 krebs74, 02.10.2013
    krebs74
    krebs74 1er-Interessent(in)
    02.10.2013
    Ich habe folglich also nicht so die Ahnung von BMW und benötige mal kurz eure Meinung zu den beiden folgenden Autos:
    BMW 120d DPF / Xenon /MFL./SHZ /PDC /Klimautomatik als Limousine in Völklingen
    BMW 118d DPF Euro 5 als Limousine in Trier
    Sind die Preise in Ordnung? Und worauf muss ich bei beiden Modellen besonders achten?
    Danke schön mal für eure Hilfe
  2. #2 Bench213, 03.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Hallo, mit dem wechsel auf BMW machst du alles richtig :mrgreen:
    Das Inserat vom 120d ist nicht mehr vorhanden, aber der 118d ist wirklich günstig, sogar schon auffällig günstig :wink:
    Bei den Fl Modellen mit n47 Motoren gibt es eigentlich nur die Steuerkette die Probleme machen könnte, ob das aber beim Bj 09 noch aktuell ist weiß ich nich genau!
    Mein Tipp wäre, dass du den 120d nimmst, hat mehr PS und wäre deswegen interessant, wenn dir die 143PS reichen ist das auch ok, musst letztlich du wissen welchen du möchtest:daumen:
  3. match
    match 1er-Fan
    09.03.2013
    615
    05/2011
    Philipp
    Das ist sogar beim F20 noch aktuell.
  4. Bixol
    Bixol 1er-Fan
    24.09.2012
    891
    43
    Schweiz - TI
    10/2013
    achte auf jeden fall auf probleme mit der steuerkette!
    lies dich ein bisschen ein, hör dir die files auf youtube an (links im sammelthread von Spizel, siehe signatur), und lass die finger davon falls du meinst dass die kette rasselt
    der 118d in deinem ersten post hat noch die erste version der kette drin, die ist ziemlich anfällig und kann auch reissen (dann gibt's meinst einen kompletten motorschaden...)
    die reparatur einer steuerkette ist auch recht kostenintensiv da der komplette motor ausgebaut werden muss
    merke: nicht alle N47 motoren habe das prolbem (es können alle betroffen sein, das heisst nicht dass sie das problem haben! das hängt von verschiedenen tolleranzwerte ab)
    lass dich nicht verunsicher, wenn du meinst es sei in ordnung dann ist es warscheinlich auch so!
    ps: ob die kette rasselt oder nicht lässt sich relativ einfach feststellen
    stelle das auto so hin dass du links eine mauer order sowas hast (besser noch in einem geschlossenem raum)
    danach lässt du die scheiben runter und drehst den motor auf ~1500 umdrehungen, kannst gerne auch ein bisschen hin und her schwanken von der drehzahl.
    im bestenfall hört du ein ruhigen motor der evtl. ein bisschen nagelt (nicht betroffen)
    fall du ein kontinuirliches rasseln hörst dass sich von der kadenz auch den umdrehungen anpasst dann ist er warscheinlich betroffen.
    am besten kanns du das ausprobieren wenn dir jemand hilft (oder der verkäufer hockt im auto und du hörst hin). Die kette ist im N47 motor hinten plaziert, evtl auch unter dem linken radkasten hinhören
    gib bescheid was rauskommt :-)
    und lass dich nicht von der kette verunsichern, gibt gennug N47 motoren die keine probleme haben
  5. #5 mckardinal, 03.10.2013
    mckardinal
    mckardinal 1er-Fahrer(in)
    10.03.2012
    268
    20
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
  6. #6 krebs74, 10.10.2013
    krebs74
    02.10.2013
    Hallo, danke erstmal für die tollen Antworten. Leider habe ich keinen von beiden genommen, der 118d wäre ein tolles Fahrzeug geworden, aber der Händler wollte mein Auto nicht in Zahlung nehmen.
    Der 120d war schon weg. Jetzt muss ich erstmal weiter suchen, fest steht das ich einen 1er mit Sportsitzen haben möchte. Habe schon eine 1er ohne gefahren und bekam Rückenschmerzen davon.
    Ich werde mich ab Sonntag nochmal auf die Suche machen, bin zur Zeit auf Malle :-)
  7. #7 krebs74, 15.10.2013
    krebs74
    02.10.2013
  8. #8 Bench213, 15.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Am Preis müsste schon noch einiges gehen, ist vom Verhältnis Laufleistung/Alter zu teuer. Die Laufleistung passt schon aber natürlich nicht für den Preis :daumen:
  9. #9 krebs74, 15.10.2013
    krebs74
    02.10.2013
    Was denkst du müsste der Händler runtergehen vom Preis, damit er interressant wird?
    10500€?
  10. #10 Bench213, 16.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Mindestens 10500, mehr wird er bestimmt nicht runter gehen, aber versuch den Preis so weit wie möglich zu drücken. Letztendlich muss der Wagen auch in einem Top Zustand sein, wenn er das ist machst du nichts falsch.
  11. #11 krebs74, 18.10.2013
    krebs74
    02.10.2013
  12. Hobi77
    Hobi77 1er-Interessent(in)
    14.09.2013
    12
    Hi, ich glaube der hat aber keine Sportsitze. :eusa_snooty:
    Gruss Chris
  13. #13 Bench213, 20.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Such einen mit Sportsitze, die sind echt gemütlicher. Hast du ja auch geschrieben, dass du unbedingt welche willst! Später beißt du dir nur in den Ar** dass du ein Auto ohne Sportsitze gekauft hast :daumen:
  14. #14 krebs74, 22.10.2013
    krebs74
    02.10.2013
    Stimmt.. hab ich total übersehen. Danke
Kaufberatung für meinen ersten BMW - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung 120 B48
    Kaufberatung 120 B48: Hallo zusammen, da sich mein E90 330i mit dem N53 Motor langsam aber sicher der Rente nähert und immer mehr Reparaturen anstehen, muss ein neuer...
  2. [F20] Kaufberatung 1er Alltagsauto
    Kaufberatung 1er Alltagsauto: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem neuem Auto, für den täglichen Weg (25km) zur Arbeit und auch ab und an mal etwas längere...
  3. Kaufberatung Halog, Xenon, LED...
    Kaufberatung Halog, Xenon, LED...: Hallo zusammen, ich würde gerne wissen wie schlecht das Halogenlicht beim F20 vor Facelift ist. Ich habe mich leider kurzentschlossen zum Kauf...
  4. [E87] Kaufberatung 116i E87 M-Paket
    Kaufberatung 116i E87 M-Paket: Dieses Angebot habe ich bei AutoScout24 gefunden....
  5. [E82] Kaufberatung Kupplung N54
    Kaufberatung Kupplung N54: Hallo zusammen, nach langer Zeit mal wieder ein Lebenszeichen von mir.... Bei mir kündigt sich mal wieder ein Kupplungswechsel an. Aktuell ist...
