Kaufberatung BMW 135i Coupe
Diskutiere Kaufberatung BMW 135i Coupe im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, und zwar bin ich kurz davor mir ein BMW 135i Coupe zu kaufen. Ich hab hier im Forum schon etwas geschmökert und bin dabei auf die N54 - N55...
  1. #1 jacktherippernm, 21.11.2010
    jacktherippernm
    jacktherippernm 1er-Interessent(in)
    21.11.2010
    22
    und zwar bin ich kurz davor mir ein BMW 135i Coupe zu kaufen. Ich hab hier im Forum schon etwas geschmökert und bin dabei auf die N54 - N55 Problematik gestoßen. Ich bin auch beide schon Probegefahren und ich muss sagen für mich kommt nur der N54 in Frage, so viel ist mal klar. Oder gibt es einen nicht verleugbaren Vorteil des N55 der ihn Interessanter macht als den N54? (Möchte da keinen Glaubenskrieg lostreten)
    Gibt es sonnst noch Dinge die man beim Kauf eines 135i Coupe beachten muss?
    Steuer liegt bei 220€ im Jahr, wenn ichs richtig gesehen hab. Versicherung wird wohl ein ganz schöner Batzen werden, aber das lass ich morgen von meinem Versicherungsmakler berechnen. Spritverbrauch hab ich mir auch schon bei Spritmonitor angeschaut. D.h. ich bin mir über die Fixkosten soweit im klaren.
    Wie schauts beim 135i mit Kundendiensten aus? Alle 2 Jahre oder 30.000km? Gibt es noch andere Dinge die es dabei zu bedenken gibt?
    Ich hab ein bisschen was über die Problematik mit neuen Winterreifen gelesen. BMW "empfiehlt" soweit ich weiß für den 135i 17 Zoll felgen mit 205/50er Bereifung. Ich habe eigentlich nicht vor die Winterreifen bei BMW zu kaufen. Ich dachte an günstige Alufelgen auf die ich dann den Reifen meiner Wahl aufziehen lasse. Welche größe würdet ihr Empfehlen? (Welche ET?) Welche Reifen würdet ihr empfehlen und welche Dimension?
    Ich glaub das wärs dann erstmal gewesen.
    Schonmal danke für die Hilfe.
    Aber das Auto ist schon eine wirkliche wucht. Die Probefahrt war so beeindruckend, dass das Auto jetzt her muss!
    MfG
    Ripper
  2. #2 BMWlover, 21.11.2010
    - ja Service ist alle 2 Jahre oder 30.000km. Je nach BC Anzeige können die km auch ein wenig abweichen
    - Reifen würde ich mindestens 225er im Winter nehmen. Ein 205 hat bei der Leistung wohl nur auf Schnee Vorteile
  3. #3 daytona900, 21.11.2010
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Was du an Felgen drauf machst, bleibt dir übelassen solange sie ab et35 u größer und mit einer 225/45 17 solltest du zurecht kommen, kannst aber auch auf die 18 zöller zurückgreifen in Rundum 225, kommt je nach geschmack und Geldbeutel an. Kannst ja mal schaun ob es noch das angebot von BMW gibt mit den 163 m Felgen in 18 zoll für 60€ das stück. Ich hab z.B. 205/225 in 17 drauf und auch voll zufrieden wobei einige hier die Mischbereifung im Winter verachten. Bin selbst noch gespannt wie sie auf Schnee gehen, hab mir die Hankook W300 geholt. Als den besten Winterreifen würde ich den Conti T830 empfehlen. Bei den Original Felgen sind ET 47-52 drauf. Wenn du nicht breiter als 8 zoll gehst sollten die 225 rundum bei einer ET von 35 auch noch gehen.
  4. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Zu empfehlen sind sind immer die 225/45-17er Reifen:
    Kommen mit der Leistung klar und sind in sehr breiter Auswahl vorhanden.
    Ausserdem sind sie rel. preisgünstig (im Vergleich zu 205-17 / 215-18 / /225-18 / 245-18)!
  5. Dejavu
    Dejavu 1er-Fan
    14.02.2010
    569
    Köln/Bonn
    03/2010
    Du willst sagen, dass Du einen Unterschied zwischen N54 und N55 deutlich gespürt hast bei den Probefahrten?
    Beide Serienleistung, gleiches Getriebe etc.?
    Sei mir nicht böse aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich, zumal es dann wenn überhaupt tendentiell eher zugunsten des N55 ausgegangen sein sollte, da da das maximale Drehmoment da noch etwas früher anliegt.
    Ich bin auch beide Probe gefahren, konnte aber keinen Unterschied feststellen. Der N55 kam mir etwas "vehementer" vor, kann aber auch nur an dem etwas kernigeren sound gelegen haben.
  6. Cuscu
    Cuscu 1er-Fahrer(in)
    04.08.2010
    343
    Sauerland
    03/2011
    Martin
    Einen "NEUEN" wird es wohl nur noch als N55 geben. Der andere Vorteil ist das DKG beim N55.
    Falls du einen gebrauchten Handschalter kaufen möchtest, ist das für dich natürlich hinfällig.
    Ich habe übrigens bei der Probefahrt kaum einen Unterschied festgestellt zwischen N54 und N55. Nach der Probefahrt war es mir eigentlich egal ob ein N55 oder N54 verbaut ist.
  7. #7 jacktherippernm, 21.11.2010
    jacktherippernm
    21.11.2010
    22
    Ich dachte eben, dass es der Motor sein musste, der den Unterschied gemacht hat. Ich bin einen Handschalter N54 gefahren und einen mit Automatikgetriebe (kein Doppelkupplungsgetriebe) von dem ich eigentlich sagen würde dass es ein N55 war (wegen Produktionsdatum). Wurde der N55 denn noch mit Automatik hergestellt oder nur mit Doppelkupplungsgetriebe?
    Auf jeden Fall hat mir der mit Automatik überhaupt nicht zugesagt. Man ist leicht aufs Gas gegangen und erstmal ist gar nichts passiert und dann auf einmal hat er gleich wie blöd gezogen. Also sehr ruppig das ganze. Der Handschalter war um einiges sanfter zu fahren.
    Ich lass mich natürlich auch belehren, wenn das der Fehler der Automatik und nicht des Motors war. Kann ja nur wiedergeben was ich er"fahren" habe.
    MfG
    Ripper
  8. Dejavu
    Dejavu 1er-Fan
    14.02.2010
    569
    Köln/Bonn
    03/2010
    N55 gibt es meineserachtens nur als Handschalter oder DKG.
  9. #9 BMWlover, 21.11.2010
    So ist es.
  10. #10 jacktherippernm, 21.11.2010
    jacktherippernm
    21.11.2010
    22
    Okay, dann waren es zwei N54 die ich gefahren bin. Aber die Automatik war dann mal richtig scheisse zu fahren, wie ich oben schon beschrieben hab.
    Aber was sind denn dann jetzt die großen Unterschiede zwischen N54 und N55?
    Vorteile/Nachteile?
    MfG
    Ripper
  11. #11 Geronimo, 21.11.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    die automatik im n54 war tatsächlich für die füße - hat wohl bmw auch erkannt und deswegen eingestellt.
    tipp: teste nochmal nen n55 handschalter und vergleiche dann beide motoren und entscheide dann ... dkg is ne geschmacksfrage - mir taugts nicht.
    mehr zu den unterschieden zwischen n54 und n55 zu sagen gibt nur wieder krieg also such mal n bischen danach - steht schon viel wahres geschrieben darüber hier im forum.
  12. #12 BMWlover, 21.11.2010
    Der N55 hat nur noch einen Turbo, der N54 hatte zwei. Der N55 soll nen etwas besseren Klang haben, verbraucht weniger und DKG ist eben erhältlich. Der N54 hat dafür mehr Potential, wenn man ihn chippen möchte.
  13. #13 Babyjoe1973, 21.11.2010
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    Cologne135 verkauft seinen! Ist ein absolutes top Auto! Komplett Performance auch Motor, 313 19" Felgen! Schreib ihn mal an! Der hat auch noch ein JB3 Modul,wenn benötigt!
    Gruss
    Babyjoe
  14. #14 jacktherippernm, 21.11.2010
    jacktherippernm
    21.11.2010
    22
    Ne, also ich kaufe keinen "klassischen" Gebrauchten. Will ein Fahrzeug mit auf jeden Fall unter 5000km und an dem Teil soll nichts gemacht sein. Hätte auch schon zwei passende gefunden. Wenn die wenn meine Entscheidung gefallen ist nicht mehr verfügbar sind bleibt mir wohl nichts anderes, als einen neuen zu bestellen. Aber eigentlich möchte ich den Starken Wertverlust beim Neuwagenkauf umgehen.
    MfG
    Ripper
  15. #15 Babyjoe1973, 21.11.2010
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    Mein Händler hat einen stehen! Schwarz, voll und unter 4000km! Wichtigstes Kriterium N54! Aber Elefantenohren! Ist wie meiner einer der letzten N54!
    Gruss
    Babyjoe
  16. #16 Geronimo, 21.11.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    die ohren kannste umbauen - würd ich gleich vomhändler machenlassen - die dinger sehn echt scheixxeaus
  17. #17 jacktherippernm, 21.11.2010
    jacktherippernm
    21.11.2010
    22
    Was sind denn Elefantenohren?
    Wie heißt denn dein Händler?
    MfG
    Ripper
  18. #18 BMWlover, 21.11.2010
    Elefantenohren sind die großen Außenspiegel die seit dem Modelljahr 09 dran sind.
  19. #19 Babyjoe1973, 21.11.2010
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    Hi, M3 Spiegel nehmen! :-)
    Mein Händler BMW Schäfer Idstein/Limburg. Macht McLaren, Bugatti usw! Sehr gekannt!
    Gruss
    Babyjoe
  20. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    der N55 ab 10/2010 hat wohl eine neue Kurbelwelle, Kolben und Nockenwelle. Damit
    soll er auch wieder auf dem Niveau des N54 sein, wenn es um Belastbarkeit geht.
Thema: Kaufberatung BMW 135i Coupe
  1. bmw 135i kaufberatung
  2. 135i kaufberatung
  3. bmw 135i erfahrungen
  4. bmw 135i coupe schwachstellen,
  5. bmw 135i coupe kaufberatung,
  6. bmw 135i coupe erfahrungen,
  7. kaufberatung bmw 135i coupe,
  8. bmw 135 cabrio kaufberatung,
  9. bmw 135i e82,
  10. kaufveratubg 135 bmw,
  11. bmw 135i erfahrungsberichte,
  12. bmw e82 135i,
  13. e82 135 kaufberatung,
  14. bmw schäfer limburg,
  15. bmw 135 coupe,
  16. kaufberatung bmw 135 coupe,
  17. 135i erfahrungsberichte,
  18. Hat der 135 i bj 2010 ein verschweistes tellerra,
  19. 125d oder 135i kaufberatung,
  20. erfahrung 135i,
  21. erfahrungsberichte bmw 135i e82,
  22. bmw 135i m coupe schwachstellen,
  23. bmw 135i 2011 erfahrungen,
  24. e82 135i kaufberatung,
  25. 135i coupe kaufberatung
Kaufberatung BMW 135i Coupe - Ähnliche Themen
  1. BMW M Performance Parts im Leasing
  2. BMW M Performance Parts im Leasing
  5. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
