[E81] Kaufberatung: 19 Zoll/Performance-Einbußen
Diskutiere Kaufberatung: 19 Zoll/Performance-Einbußen im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mahlzeit, bitte keinen Flamewar, was auf dem Auto aussieht und was nicht. Ich möchte 19" BMW Performance Styling 269 Räder haben, und die mit...
  1. mcian
    mcian 1er-Interessent(in)
    16.04.2012
    Mahlzeit,
    bitte keinen Flamewar, was auf dem Auto aussieht und was nicht. Ich möchte 19" BMW Performance Styling 269 Räder haben, und die mit 225/30 bzw 255/35er (Pirelli P Zero) beziehen lassen. ET 37/39 machen wohl jede Umbauarbeiten überflüssig - sollte so passen. Meine Frage:
    Warum sollte das, wie man hier und da lies, zu Performance-Einbußen führen?
    Die originalen 17er haben 45er, die neuen 19er eben 30/35er Niederquerschnitt. Der Außendurchmesser (Umfang) beider Räder ist also mathematisch gleich; sonst müsste ja auch das Tacho angepasst werden. Es kann also am Antriebsstrang keine größere Hebelkraft auftreten, daher können weder Endgeschwindigkeit noch Sprintverhalten sich ändern.
    Oder was blicke ich da nicht? Wieso sind 19er angeblich langsamer als 17er?
    Marc
  2. #2 Muhviehstar, 16.04.2012
    Muhviehstar
    Muhviehstar 1er-Fahrer(in)
    14.06.2009
    248
    09/2005
    vermutlich wiegen die 19er mehr? reifenbreite ist auch größer?
  3. mcian
    16.04.2012
    Gewicht der Raeder kann ich nicht sagen, aber das wird im Bereich einiger Kilogramm sein. Angesichts 1.625kg Grundgewicht also eine Abweichung im
    Promillebereich..
    Die Breite mit 225 entspricht der Serie, hinten sind es 2x 30mm mehr - dafuer aber entsprechend geringerer Rollwiderstand durch die breitere Auflageflaeche.
    Also, wer weiss es!?
  4. #4 Muhviehstar, 16.04.2012
    Muhviehstar
    14.06.2009
    248
    09/2005
    der rollwiderstand wird größer je mehr du auflagefläche hast! klar wirkt das auf die endspeed und beschleunigung.
  5. mcian
    16.04.2012
    Der Rollwiderstand entsteht an der Auflagefläche zwischen Reifen und Fahrbahn durch die Verformung beider.
    Wenn ich einen Reifen habe, der eine feste Breite und ein lastendes Gewicht verteilen muß, dann verformt er sich so lange, bis eine gewisse Auflagefläche erreicht ist. Diese Auflagefläche - an welcher der Rollwiderstand entsteht - nimmt die Gesamtenergie dieses Rades auf.
    Wenn das Gewicht konstant bleibt und ein Maß sich vergrößert, dann wird das andere Maß abnehmen, weil wieder die selbe Gesamtauflagefläche entstehen muß. Will sagen: Wird der Reifen breiter, verformt er sich weniger stark.
    Oder nicht?
  6. #6 schranzbird, 17.04.2012
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.264
  7. mcian
    16.04.2012
    öhm, das sind ET35. Ich plane ET39. Reicht nicht?! BMW Hamburg und mein Reifenhändler sagen, daß das sicher passen wird.. Aber die Bilder sind üüüübel.
  8. #8 schranzbird, 17.04.2012
    schranzbird
    05.12.2006
    2.264
    Du hast an der VA ET37 das sind 3 mm mehr, mit dem P-Zero wird das nichts.
    Und beachte dass du hinten eine 9er Felge hast und einen 255er dementsprechend kommt die kombi hinten nochmal raus.
  9. mcian
    16.04.2012
    Ok, Du hast Recht. Aber wenn Alex253 die drauf bekommen hat, schafft meine Werkstatt das auch. Aber zurück zur Frage: Performance?
  10. #10 schranzbird, 17.04.2012
    schranzbird
    05.12.2006
    2.264
    Alex hat aber auch einen Hankook, der ist schmal geschnitten.
    War nur ein gut gemeinter Hinweis.
  11. mcian
    16.04.2012
    Ich ich bin dankbar für den Hinweis. Nur leicht genervt: ich dachte, wenigstens das Thema sei durch. Aber scheinbar muß ich nun doch eine Werktstatt in Hamburg suchen, die das professionell und mit Gewährleistung hinbekommt. Mann Mann...
  12. #12 DEDE2005, 17.04.2012
    DEDE2005
    DEDE2005 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2012
    1.102
    22
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Das hängt mit der ungefederten/gefederten Masse zusammen. Die Radlastschwankungen und in geringerem Maß die Aufbaubeschleunigungen werden umso besser, je kleiner die ungefederte Masse im Verhältnis zur gefederten Masse des Fahrzeugs ist.
    Von daher sind 5kilo mehr am Rad was anderes wie 20kg im Kofferraum. Dadurch hast du Leistungseinbußen.
  13. mcian
    16.04.2012
    Yey, immerhin: darauf werde ich jetzt rumkauen!! Noch eine Werkstattempfehlung in HH vielleicht?
  14. #14 silent88, 17.04.2012
    silent88
    silent88 1er-Fahrer(in)
    27.09.2011
    136
    Der Reifendurchmesser bleibt der selbe (durch niederquerschnitt bei großen Felgen), wie du schon geschrieben hast. Jedoch ist die Felge größer und breiter und daher auch um einiges schwerer.
    Klar wirst du dadurch Performanceeinbußen haben!
  15. #15 jack_daniels, 18.04.2012
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.063
    86
    Schaffhausen
    05/2015
    Vollkommen richtig. Dem ist noch hinzuzufügen, dass es nicht nur auf das Mehrgewicht ankommt, sondern auch wo dieses liegt. Je weiter aussen dieses liegt, umso schlechter.
    Das Trägheitsmoment (dies entscheidet, wie schnell sich das Rad bei gegeben Drehmoment beschleunigen lässt) steigert sich im quadrat mit zunehmendem Felgendurchmesser. Sprich, von 18 zu 19 Zoll nimmt die der Durchmesser um 5.6 %, das Trägheitsmoment aber bereits um 11.4 % zu.
    Dies wohlgemerkt bei gleichem Gewicht.
    Dann gibt es noch nen weiteren Punkt, nämlich die zunahme der Lenkkräfte. Hast du schonmal versucht, ein rotierendes Rad zu neigen?
    Je grosser der Drehimpuls ist, umso stärker "wehrt" sich das Rad gegen das Neigen. Wie beim Trägheitsmoment nimmt der Drehimpuls im quadrat mit zunehmendem Felgendurchmesser zu.
    Sämtliche für die Lenkung zuständige Elemente werden wesentlich stärker belastet und die Lenkung wird allgemein schwerfälliger. Besonders Gelenke und Lager leiden und verschleissen stark. (Vor allem bei sportlicher Fahrweise)
    Soviel mal zur Theorie und der mathematischen Herleitung. ^^
    Du kannst dem Leistungsverlust und der Kraft- und Verschleisszunahme entgegenwirken, indem du leichte 19 zöller nimmst (8-9 kg) und schmale Reifen (max 225) aufziehst. Reifen machen im Regelfall das meiste Gewicht am Rad aus, deswegen lohnt es sich, wenn man Wert auf Performance legt, da auf's Gewicht zu achten.
    Weiter wurde bereits erwähnt, dass der Rollwiderstand mit zunehmender Reifenbreite zunimmt. Auch das wirkt der Performance und der vMax entgegen.
    Ich schätze mal, dass wenn du auf's Gewicht und die Reifenbreite achtest, du max. 10 -15 ps an Leistung verlieren wirst.
    Wenn nicht, werden es eher 20 bis 30 ps sein. So ist es nämlich bei mir und meinen 26 kg schweren 19'' - Rädern. ;)
    Allerdings gehe ich auf keine Rennstrecke und in der Schweiz wird man sich zwingendermassen an eine gemütliche Fahrweise gewöhnen müssen.
    Ich hoffe, ich konnt helfen. :daumen:
  16. Timy
    Timy 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2011
    1.131
    38
    Na da kommt doch nur eine Felge in Frage! -> OZ Ultraleggera :unibrow:
    Auf 8.0x19 und 225 Hankook! :mrgreen:
Thema: Kaufberatung: 19 Zoll/Performance-Einbußen
  1. 19 zoll einbußen
Kaufberatung: 19 Zoll/Performance-Einbußen - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll Winterräder BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 6796212 385 Felgen Alufelgen
    18 Zoll Winterräder BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 6796212 385 Felgen Alufelgen: [IMG] EUR 1.049,00 End Date: 17. Feb. 15:47 Buy It Now for only: US EUR 1.049,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Zusatzwasserkühler Performance
    Zusatzwasserkühler Performance: Hallo BMW Freunde, werde in ein paar Tagen ein Zusatzwasserkühler einbauen. Wisst ihr Vlt ob man da eine neue Radhausschale mit der Öffnung...
  3. 4K Gaming PC + Dell Alienware 34 Zoll 3440x1440 Monitor
    4K Gaming PC + Dell Alienware 34 Zoll 3440x1440 Monitor: Verkaufe meinen High End Gaming PC da ich keine Zeit mehr zum Spielen habe. Für die meisten Sachen habe ich die Rechnung von Juli 2018 (CPU,...
  4. Suche Performance Bremssattel 135i E82
    Suche Performance Bremssattel 135i E82: Hallo! Ich suche einen 6+Kolben-Performance-Bremssattel vom 135i für die Vorderachse rechts vorne. Würde auch beide Seiten nehmen. Es gibt...
  5. Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 16 Zoll Alufelgen 654 Sommerräder RDC 5s21
    Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 16 Zoll Alufelgen 654 Sommerräder RDC 5s21: [IMG] EUR 649,00 End Date: 05. Feb. 12:35 Buy It Now for only: US EUR 649,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
