Kauf Occasion BMW 135i Cabrio, Jg. 2009
Diskutiere Kauf Occasion BMW 135i Cabrio, Jg. 2009 im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen Ich spiele mit dem Gedanken mir ein 1er Cabrio zu kaufen. Fahre daneben einen M135i xDrive. (Den gebe ich nicht her!!) :-) Hier...
  1. #1 Emalio1972, 15.09.2016
    Emalio1972
    Emalio1972 1er-Fahrer(in)
    27.11.2012
    195
    83
    Schweiz, Baselland
    02/2013
    Dieter
    Hallo zusammen
    Hier das Angebot: http://www.autoscout24.ch/de/d/bmw-...vehid=4238854&,/de/member/favorites?r=30&r=61
    Was haltet ihr von dem Angebot (Schweiz!!)
    Da ich eine Autobanause bin und von Technik nicht viel Ahnung habe wäre ich Euch dankbar wenn ihr mir ein paar Tipps geben würdet, auf was ich achten muss wenn ich das Fahrzeug besichtigen gehe.
    Herzlichen Dank im Voraus.
    Beste Grüsse
    Diete
  2. DaveED
    DaveED I´m the boss...
    03.09.2012
    10.878
    2.740
    Erding
    03/2016
    Dave
    Sehr schöner Wagen wie ich finde. Ordentliche Ausstattung und schönes Zubehör.
    N54 hatte auch paar Macken. Würde die VIN mal checken lassen. Hochdruckpumpe war/ist zum Beispiel so nen Thema. Injektoren. Turbos wurden auch ab und an mal ausgetauscht.
    Würde schauen ob alles eingetragen ist, sprich die Felgen, weil ich der Meinung bin, das es die 19" sind und die gab es so nur für den 3er. War per Eintragung aber möglich. Diffusor am Heck...wenn BMW Performance, alles gut, wenn Nachbau sollte es eingetragen sein oder ne ABE haben.
    Schau dir besonders die Front an. Andere Schürze kann immer darauf schließen lassen, das derjenige vielleicht nen Unfall hatte und die Chance gleich genutzt hat und was schöneres angebaut hat. Die PP Bremse ist baugleich zur 135i Bremse...muss also nicht eingetragen werden.
    Ansonsten die üblichen Verschleißsachen wie Bremsen, Reifen etc. checken.
    Dach anschauen ob es vielleicht Risse oder Löcher hat.
    Joa...aber es gibt bestimmt noch so viele Sachen.
    Wenn du dir ganz unsicher bist, kann man in der Schweiz bestimmt auch nen gebrauchten Wagen bei sowas wie TÜV oder Dekra checken lassen
  3. #3 Emalio1972, 15.09.2016
    Emalio1972
    27.11.2012
    195
    83
    Schweiz, Baselland
    02/2013
    Dieter
    Vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde die Punkte beachten. Und ja, in der Schweiz gibt es auch die Möglichkeit das Auto beim TCS (Touring Club Schweiz) checken zu lassen.
    Die Schürze vorne gefällt mir eigentlich auch ganz gut und passt sich gut dem restlichen Sportpaket an. Weisst Du (oder sonst jemand) von wem die Schürze ist?
    Nochmals Danke und Beste Grüsse
    Dieter
  4. #4 Calandy, 15.09.2016
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.561
    399
    zwischen Harz und Heide
    135i Cabrio
    Für mich sehen die 313 eher nach den 18" aus, kann aber auch täuschen.
    Achte bei dem Cabrio auch auf die Funktion aller Heizdrähte in der Heckscheibe (gibt dazu hier separate posts)
  5. #5 unrealjack, 15.09.2016
    unrealjack
    unrealjack 1er-Fahrer(in)
    27.01.2015
    198
    46
    Saarland
    Also die Front könnte die Performance Front von Bmw sein. Heizdrähte kann ich bestätigen, wichtig, da bei einem Defekt das komplette Dach getauscht werden muss. Ansonsten schöner Wagen :) Ich finde den Preis aber auch nicht gerade supergut...
    Und schau mal nach der Antenne, ist die einfach nur abgeschraubt? Oder abgebrochen?
  6. #6 Emalio1972, 15.09.2016
    Emalio1972
    27.11.2012
    195
    83
    Schweiz, Baselland
    02/2013
    Dieter
    Ok danke, aber nun natürlich meine Frage: Wie soll ich prüfen ob alle Heizdrähte funktionieren? Trick auf Lager? Preis werden wir noch sehen, vielleicht lässt sich ja noch was machen. :haue:Antenne muss ich vor Ort schauen. Sehe auf den Bildern auch nicht was mit dieser geschehen ist. Danke und Grüss Dieter
  7. #7 unrealjack, 15.09.2016
    unrealjack
    27.01.2015
    198
    46
    Saarland
    Also gibt 2 Möglichkeiten. Entweder du nimmst ne Sprühflasche mit und sprühst drauf oder, (wie ichs gemacht hab) du hauchst hinten auf die Scheibe machst halt die Heizung an. Dann siehst du sofort obs funzt :)
  8. #8 Emalio1972, 15.09.2016
    Emalio1972
    27.11.2012
    195
    83
    Schweiz, Baselland
    02/2013
    Dieter
    Hehe, super danke das werde ich machen!!! :daumen::daumen::daumen:
  9. DaveED
    03.09.2012
    10.878
    2.740
    Erding
    03/2016
    Dave
    Ja das ist die Performance Front. Da muss auch nichts eingetragen sein oder ähnliches, da mit dem Fahrzeug homologiert.
    Mir ging es nur darum, das der kleine eventuell mal einen leichten Frontschaden hatte, also Motorhaube auf und mal alles etwas genauer inspizieren!
    Heizdrähte ist ein wichtiger Punkt. Da hat er recht. Da gab es schon diverse Vorfälle!
    Und stimmt...sind die 18 Zoll.
    Hab es gestern nur am Handy angeschaut und da hab ich das nicht so gesehen. Steht sogar am Reifen drauf.
    Also da hast gar keine Probleme, weder muss da was eingetragen sein, noch ne ABE vorliegen.
    Aber angemackt sind die schon gut, und er steht auf Winterreifen. Gibt es Sommer dazu, oder fährt man in der Schweiz ganzjährig mit Winterreifen :unibrow:
    Wäre interessant was der 2. Satz mit Sommerreifen ist. Auf alle Fälle auch da die Reifen checken.
    Mindestprofiltiefe und DOT!
  10. #10 Emalio1972, 16.09.2016
    Emalio1972
    27.11.2012
    195
    83
    Schweiz, Baselland
    02/2013
    Dieter
    Das mit der Front werde ich genau anschauen. Der Wagen ist 8-fach bereift, gemäss Händler sind die Sommerfinken "fast neu". Wir werden sehen. :shock::shock::shock:Habe halt immer ein bisschen bedenken wenn die Felgen so arg ramponiert sind. (Vorsicht sieht anders aus) Wie sieht dann der Rest des Fahrzeuges aus? Und wie wurde das Fahrzeug bewegt, wurde es dauernd getreten oder wurde der doch kräftige Motor auch anständig behandelt?
  11. #11 AreaLifestyler51, 16.09.2016
    AreaLifestyler51
    AreaLifestyler51 1er-Interessent(in)
    12.06.2013
    11
    formerly known as j....
    nur weil einer den Bordstein beim Einparken küsst, ist doch nicht gleich das ganze Fahrzeug ramponiert. Selber schuld, wer sich so teure Felgen kauft und es mit dem Einparken nicht so hat.
    Alle Wartungen bei BMW gemacht ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Ob das Fahrzeug getreten wurde, wirst du so oder so nicht feststellen können. Vielleicht anahnd des Bremsenverschleiß.
    Solltest du dich für eine Probefahrt entscheiden, dann auf das Wastegategerassel achten. Ist zwar nur ein Schönheitsfehler, wird aber mit Sicherheit den Fahrspass trüben wenn man offen fährt.
  12. #12 Emalio1972, 16.09.2016
    Emalio1972
    27.11.2012
    195
    83
    Schweiz, Baselland
    02/2013
    Dieter
    Wow, habe gerade kurz n'Youtube Film über das Rasseln angeschaut. Das kann ja übel tönen. Das würde sogar ich hören wenn es so schräg tönen würde. Danke für die Info. :thank_you:
  13. #13 Emalio1972, 16.09.2016
    Emalio1972
    27.11.2012
    195
    83
    Schweiz, Baselland
    02/2013
    Dieter
    So, gerade noch ein Update vom Garagisten erhalten. Heckdiffusor und Auspuffanlage ist von BMW. Kein eintragen nötig. Die Bremsscheiben sind gelocht/geschlitzt und müssen eingetragen werden --> sind sie auch. Felgen = BMW = kein Problem. Sieht eigentlich alles gut aus! :aufgeregt::aufgeregt:
  14. #14 Emalio1972, 18.09.2016
    Emalio1972
    27.11.2012
    195
    83
    Schweiz, Baselland
    02/2013
    Dieter
    So, der Wagen wurde gestern besichtigt. Eigentlich waren viele Teile am Wagen dran, welche für mich durchaus positiv sind. (Performance parts, Auspuff, Bremsen, Diffusor) Aber es gibt Situationen da steht man vor einem Auto - obwohl es eigentlich nicht schlecht aussieht - und der Bauch sagt trotzdem nein. Das war gestern so. Deshalb entschieden dass Auto nicht zu kaufen und weiter zu suchen.
    Aber nochmals Danke an alle für die guten Tips. Ich werde diese auch für das nächste Mal gebrauchen können. Das Forum ist halt klasse.
    Beste Grüsse
    Dieter
Kauf Occasion BMW 135i Cabrio, Jg. 2009 - Ähnliche Themen
  1. Original BMW N55 Midepipe
    Original BMW N55 Midepipe: Biete hier eine Originale BMW N55 Midepipe (Mittelschalldämpfer) zum Verkauf an. Passend für alle 135i mit N54 und N55 Motoren und 1er M Coupe....
  2. Felgensatz BMW M261, M-Paket Felgen 18", M Doppelspeiche 261
    Felgensatz BMW M261, M-Paket Felgen 18", M Doppelspeiche 261: Hallo zusammen, ich biete hier einen Satz 18" M-Felgen (M261) der E8x Serie. an: Sie passen auf alle 1er der ersten Baureihe (E82, E88, E87,...
  3. BMW Navi Dvd austauschen
    BMW Navi Dvd austauschen: Hallo Leute, ich habe eine Frage bezüglich der Navi Dvd. Ich habe noch eine recht alte Version drin und würde die gerne gegen eine neuere...
  4. [F20] BMW Carbon Spiegelkappen für F20 - F21 - F22 - M140i Performance
    BMW Carbon Spiegelkappen für F20 - F21 - F22 - M140i Performance: Verkaufe einen Satz Echtcarbon Spiegelkappen welche nicht aufgeklebt werden auf die Originalen wie bei vielen anderen Anbietern sowie namenhaften...
  5. Kauf eines 1er M Coupé
    Kauf eines 1er M Coupé: Hallo alle zusammen, bin neu hier und weis jetzt zwar nicht ob das hier hin passt aber versuche es mal und bitte um Rat. Also ich habe vor mir...
