Kauf 118i (F20)
Diskutiere Kauf 118i (F20) im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich habe mich zum Kauf des neuen 1er entschieden. Ich bin gerade beim zusammenstellen der Ausstattung und haben hierzu noch ein...
  1. #1 andiiis, 09.01.2012
    andiiis
    andiiis 1er-Fahrer(in)
    06.01.2012
    115
    Rheinland-Pfalz
    ich habe mich zum Kauf des neuen 1er entschieden. Ich bin gerade beim zusammenstellen der Ausstattung und haben hierzu noch ein paar Fragen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich bin BMW und 1er Neuling, daher schon einmal jetzt Entschuldigung für die evt. komischen Fragen:
    1. Es gibt für den F20 3 verschiedene Arten der Lenkung. Die serienmäßige Servolenkung, die Servotronic und die Variable Sportlenkung. Soweit ich es verstanden habe ist der unterschied der serien Lenkung und der Servotronic, dass die Servotronic geschwindigkeitsabhängig ist. Aber worin genau liegt dann nochmal der Unterschied zur Variablen Sportlenkung?
    2. Da ich den 1er als Sport Line kaufen will denke ich über das M Fahrwerk nach. Kann hierzu jemand was sagen? Ich konnte bisher leider nur einen 1er mit 16" Alus fahren und ohen M Fahrwerk. Ich möchte allerdings 17" Alus kaufen... Ich hab nun etwas "Angst" dass die 17" Alus UND das M Fahrwerk dann bretthart werden...
    3. Ich tu mir noch etwas schwer mit der Außenfarbe. Alpinweis vs. Mineralweis... hat jemand damit Erfahrung? Ist der Unterschied wirklich sichtbar oder sind das 660Euro die ich mir sparen kann?!
    4. Mir wurde gesagt, dass auch OHNE Adaptives Fahrwerk durch den Fahrerlebnisschalter die Abstimmung des Autos anders wird (angeblich im Sport Modus leicht härteres Fahrwerk)... ich habe extra mehrfach nachgefragt... kann hierzu jemand vielleicht was sagen? Ich kann mir nicht vorstellen wie das funktionieren soll... Weiss jemand genau was durch den Schalter geändert wird und mit welchen anderen Ausstattungen das verbunden ist (Lenkung, Fahrwerk...)?
    5. An diejenigen die einen F20 gekauft haben... wieviel % Rabatt auf den Listenpreis habt ihr bekommen?
    Vielen Dank schonmal im Voraus für die Antworten!
  2. #2 misteran, 09.01.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.373
    1.033
    Bad Kreuznach
    1) Variable Sportlenkung reagiert auf den Fahrerlebnisschalter. Im Comfort / ECO Modus, sehr leichtgängig. Im Sport Modus, sehr direkt. Nimm die Sportlenkung. Bin beides schon gefahren. Variable Sportlenkung :daumen:
    2) M-Fahrwerk bin ich nicht gefahren im F20.
    3) Deine Entscheidung. Alpinweis ist kein Metallic Lack. Mineralweiß schon.
    4) Habe ich bisher auch nicht gemerkt, dass sich das Serienfahrwerk ändert. Denke ich nicht.
  3. #3 schnupu77, 09.01.2012
    schnupu77
    schnupu77 1er-Fahrer(in)
    17.08.2006
    72
    01662 Meißen
    05/2012
    Also ich konnte das M-Fahrwerk im F20 in einem 118i testen. Sehr angenehm. Es verbleibt ausreichend Komfort. Ich werde es mitbestellen.
    schnupu77
  4. T.B
    T.B Guest
    Variable Sportlenkung, beinhaltet Servotronic und reduziert die erforderlichen
    Lenkbewegungen bei besonders grosen Radeinschlagen. Dies erhoht
    spurbar den Komfort beim Einparken und Rangieren, ebenso aber auch die Agilitat
    bei betont sportlichem Fahren in engen Kurven. Ebenfalls enthalten ist der
    Modus Sport+.
    Variable Sportlenkung. Dieses optionale mechanische System arbeitetmit unterschiedlich groen Lenkübersetzungen. Es umfasst auch dieFunktion Servotronic und reduziert die erforderlichen beim Einparken und Rangieren, ebenso aber auch die Agilität bei betontsportlichem Fahren in engen Kurven und Kehren
    Hat man die Variable Sportlenkung hat man beim Fahrerlebnisschalter hat man zu den Stufen Comfort, Sport und Eco zusätzlich Sport+.
  5. #5 Avdohol, 09.01.2012
    Avdohol
    Avdohol 1er-Fan
    02.03.2008
    629
    12/2011
    Hallo andiiis :icon_smile:
    Also:
    1. Die variable Sportlenkung würde ich auf jedenfall nehmen, weil sie MECHANISCH mit unterschiedlich großen Lenkübersetzungen arbeitet. D.h, beim Rangieren z.B. brauchst du nur die Hälfte der Lenkradumdrehungen um das Auto einmal zu drehen... Das macht sich sehr bemerkbar... Beim normalen Fahren beinhaltet sie auch die Servotronic und wird zur Parameterlenkung, d.h. sie wird direkter bzw. undirekter je nach Fahrmodus/Geschwindigkeit... Im Modus Sport z.B. wird sie sehr streng und erhöht so den Fahrspaß ungemein... Im Modus Eco Pro dagegen wird sie sehr leichtgängig, was perfekt ist in der Stadt... Dieses anpassen an die Fahrmodi kann nur die variable Sportlenkung.
    2. Ich habe das Serien-FW und ich finde es ist der beste Kompromiss zwischen Handling & Kosten... Das M-FW hatte ich im E8x und da war es mir mit 16" bereits zu hart & unkomfortabel... Das adaptive Fahrwerk wird wohl die "Premiumlösung" sein, aber zu teuer... Und das F20 M-FW ist zwar etwas komfortabler als das des E8x, aber in Kombi mit 17" wird es wieder knüppelhart... Dass das Serien-FW mit den Fahrmodi reagiert wäre mir neu... Also ich bin mit dem Serien- FW vollends zufrieden... Klebt an der Straße ohne knüppelhart zu sein!! :daumen:
    3. Wenn du die 600€ noch aufbringen kannst, dann nimm das Mineralweiß... Es hebt die Konturen der Karrosserie mehr hervor als der Uni- Lack & DAS Argument für Metallic ist die bessere widerstandsfähigkeit... Uni- Lacke von BMW sind sehr weich und sehr sehr empfindlich...
    4. Siehe Nr. 2
    5. 12% solltest du rausholen. Aber letztendlich musst du entscheiden, welches das beste Angebot für dich ist... Das Gesamtpaket muss gefühlstechnisch stimmen!
    Viel Spaß bei der Entscheidung & später beim Warten :icon_smile:
    P.S. Als BMW-Neuling solltest du auf jedenfall die BMW Welt Abholung in München buchen!! :daumen:
  6. #6 andiiis, 09.01.2012
    andiiis
    06.01.2012
    115
    Rheinland-Pfalz
    Danke für die schnellen und detailierten Antworten.
    Wegen des Rabattes auf den Listenpreis... ohne große Verhandlungen wurden mit 8% angeboten. Ich hatte gehofft vielleicht 10 zu bekommen. Meist du echt es sollten 12 drin sein? Hast du soviel bekommen? Falls ja... wo denn?
  7. #7 T.B, 09.01.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.01.2012
    T.B
    T.B Guest
    Muß es jawohl da der Fahrmodidchalter Serienmäßig ist.
    Man hat drei Stufen Comfort, Sport, Eco.
    Mit variabler Sportlenkung hat man vier Stufen Comfort, Sport, Eco, Sport Plus.
    Zur Farbe:
    Wenn weiß dann das Mineralweiß.
    Sieht winfach besser aus, widerstandsfähiger da Metalliclack und hat fast keiner.
    Welcher Hersteller bietet schon Weißmetallic an?
  8. #8 Avdohol, 09.01.2012
    Avdohol
    Avdohol 1er-Fan
    02.03.2008
    629
    12/2011
    @ ThomasB.:
    Die 4 Fahrmodi hast du nicht nur bei der Sportlenkung, sondern sobald du eines dieser SA hast, hast du automatisch Sport+ dabei und zwar:
    Sport Line und/oder
    Sport Automatic Getriebe und/oder
    Variable Sportlenkung und/oder
    Adaptives Fahrwerk
    @ TE: Wenn dir ohne Verhandlung 8% angeboten wurde, dann würde ich auf mind. 10% bestehen... Ich weiß ja nicht, ob du dafür ein altes Auto Inzahlung geben willst, aber ein GESAMTpaket sollte schon 12% ausmachen... Die Niederlassungen in RheinRuhr spielen da auf jedenfall mit!!
  9. #9 Leoncito, 09.01.2012
    Leoncito
    Leoncito 1er-Interessent(in)
    06.12.2011
    48
    Stuttgart
    Philipp
    Wenn du mehr Rabatt willst, rate ich dir noch ne Weile zu warten mit Kauf. Der F20 ist ziemlich neu aufm Markt und da ist es klar dass man nicht viel Nachlass bekommt. Und was sind 10% Rabatt auf einen Wagen, der weit űber 30.000eur kostet? Ja ich weiß besser als nix aber mir wäre das zu wenig.
  10. #10 tria0565, 09.01.2012
    tria0565
    tria0565 1er-Fahrer(in)
    13.11.2011
    83
    Peter
    Vielleicht kann ich als Laie der Fahrzeugtechnik doch etwas hier beitragen:
    Das ganze ist ein kleines Verwirrspiel und ja, mit dem Fahrzeugmodus ändert sich das Fahrwerk - aber ACHTUNG, die Lenkung ist ein Bestandteil des Fahrwerks und nur diese ändert sich in diesem Falle - anders beim adaptiven Fahrwerk, hier ändert sich mehr.
    Vielleicht kann das ein gelernter Fahrzeugtechniker nochmals bestätigen!
    Achja, ich bin mit dem M-Fahrwerk sehr zufrieden - habe es das erste mal gewählt und würde es wieder tun - rate dir zu einer Probefahrt!
    Gute Fahrt,
    Peter
  11. #11 andiiis, 09.01.2012
    andiiis
    06.01.2012
    115
    Rheinland-Pfalz
    War vorhin noch mal beim Händler. Mir wurde nun nochmal gesagt dass durch das Schalten auf SPORT auch ohne adapt. Fahrwerk die Dämpfer minimal geändert werden... sprich Auto wird härter.
  12. #12 On-PUMP, 09.01.2012
    On-PUMP
    On-PUMP 1er-Fahrer(in)
    28.10.2011
    393
    ja
    11/2011
    Das M-FW ist in Verbindung mit 17` keinesfalls bretthart. Aber Vorsicht, hier kommt es dauf an was du gewohnt bist. Ich hatte vorher einen 3er (E90) mit Serien-FW. Im Vergleich federt das M-FW fast genauso gut, liegt aber wesentlich besser auf der Strasse.
    Ich habe täglich einen kurzen Abschnitt übler Strasse (Bodenwellen, Löcher und alles was dazu gehört) zu fahren . Da merke ich den Unterschied kaum noch, das FW hat zwar zu kämpfen, aber komischerweise merke ich kaum was davon. Es dringt irgendwie nicht bis zu mir durch. Und ich bin da sehr mimosenhaft und schnell genervt wenn mein Auto stuckert.
    Von mir gibts eine Entwarnung
  13. mammut
    mammut 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.185
    11
    Frankfurt am Main
    M140i xDrive
    03/2018
    Ich habe mit meinem E87 in der Hinsicht zwei Erfahrungen machen müssen:
    1. Es macht, wie du bereits sagtest, einen großen Unterschied, was man von seinem bisherigen Wagen gewohnt ist.
    2. Zusätzlich macht es einen genauso großen Unterschied, wo man im Auto sitzt. Das Fahrwerk wurde bei allen meinen bisherigen Mitfahrern auf der Rückbank als wesentlich unangenehmer empfunden als auf den Vordersitzen. Das wird zum einen an den Sitzen liegen, aber teilweise auch an der Fahrwerksabstimmung. Für den Fahrer selbst ist das egal, für die Mitfahrer jedoch nicht.
    Das sind aber wie gesagt nur Erfahrungswerte aus dem Vorgängermodell. Beim F20 soll sich das M-Fahrwerk ja hinsichtlich Komfort etwas gebessert haben. Auch hier kann allerdings nichts eine persönliche Probefahrt ersetzen!
  14. #14 On-PUMP, 09.01.2012
    On-PUMP
    28.10.2011
    393
    ja
    11/2011
    Um das zu evaluieren hilft wahrscheinlich nur eine ausführlichste Probefahrt mit 2+ Personen. Hier einfach jemandem blind zu vertrauen ist keine gute Idee.
    Ich selbst habe ernsthaft über das adaptive Fahrwerk nachgedacht, bin aber letzlich mit dem M-FW glücklich :P
  15. mammut
    16.11.2009
    1.185
    11
    Frankfurt am Main
    M140i xDrive
    03/2018
    Ja, so sehe ich das auch.
    Letztendlich kann man solche Ausstattungsfragen (vor allem, wenn es in Richtung Fahrwerk geht) nicht allgemeingültig beantworten. Da hilft wirklich nur die Probefahrt. Wenn der "Stammhändler" keinen da hat, einfach mal bei einem anderen bzw. einer Niederlassung schauen.
  16. #16 andiiis, 09.01.2012
    andiiis
    06.01.2012
    115
    Rheinland-Pfalz
    Hab nun für Freitag nochmal nen Termin zur Probefahrt. 118i, M Fahrwerk und 17" er Alus. Ich teste es... Ist mir zuviel Geld um damit zu spielen. Hab eh schon zu viele Extras drin ^^
Kauf 118i (F20)
Kauf 118i (F20) - Ähnliche Themen
  1. Kauf 118i - Getriebe und Motor
    Kauf 118i - Getriebe und Motor: Guten Abend allerseits, ich möchte mir einen 118i aus dem Jahr 05/2017 mit 45.000km zu einem Preis von 16.500€ bei einem BMW Händler kaufen....
  2. F20 118i gebraucht kaufen was beachten?
    F20 118i gebraucht kaufen was beachten?: Hallo, Da mein jetziges Auto nach und nach immer teurere Reparaturen mit sich bringt, möchte ich mir ein neues zulegen. Es soll ein F20 118i 136PS...
  3. 118i tunen oder 135i kaufen
    118i tunen oder 135i kaufen: Hallo, ich weiss nicht was ich machen soll. Ich habe einen 118i 2016er, also drei Zylinder und 136ps. Ich finde den Wagen so einbisschen...
  4. [E88] 118i Cabrio Bj 2010 kaufen
    118i Cabrio Bj 2010 kaufen: Hallo erstmal in die Runde als Newbee, interessieren uns für ein 118i mit 130t auf der Uhr. 6 Jahre beim Werkshändler gewartet zuletzt freie...
  5. [F20] BMW F20 118i Sportline Kauf/Leasingübernahme
    BMW F20 118i Sportline Kauf/Leasingübernahme: Hallo ich biete meinen 118i F20 zum verkauf an! Das Fahrzeug ist rund 1,5 Jahre (EZ 12/2012) alt und hat einen Kilometerstand von ca. 35.000 km....
