[E87] katalysator verschwefelt
Diskutiere katalysator verschwefelt im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo experten bitte um rat, fehlermeldung in fehlerspeicher: Katalysator verschwefelt, wie kann ich den reinigen oder eine reinigungsfahrt...
  1. ski1
    ski1 1er-Interessent(in)
    21.04.2010
    40
    wie kann ich den reinigen oder eine reinigungsfahrt durchführen ?
    Danke !!!
  2. #2 liquid.d3, 07.05.2013
    liquid.d3
    liquid.d3 1er-Fahrer(in)
    01.07.2012
    448
    2xxxx
    114i
    06/2004
    Kat verschwefelt...würde da lieber mit in die Werkstatt fahren. Da hängt doch die Lambdasonde mit dran und wenn die nur noch Mist misst, bekommst eher noch weitere Probleme da der Motor ja immer versucht dann ein perfektes Benzin Luft gemischt zu finden.
    Reinigen lassen kostet zwar auch ne menge, aber ist imme rnoch billiger als ein Neuer Kat.
    Fährst du denn viel Kurzstrecke?
  3. ski1
    21.04.2010
    40
    ja, meistens nur 10 minuten dann wieder 5 stunden pause
    danke !!
  4. NiGö
    NiGö 1er-Fahrer(in)
    20.11.2008
    50
    Göttingen/Hamburg
    08/2008
    Hatte das Problem auch. Gleich in den ersten Wochen in denen ich den Wagen hatte. Darüber hinaus hatte meiner noch einen defekten NoX- sensor, der mit dem Aufwasch erneuert wurde.
    Also ich würde auf jeden Fall einer Werkstatt einen Besuch abstatten.
  5. #5 DominikS66, 28.11.2013
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Ist zwar schon länger her, aber trotzdem zur Info:
  6. #6 diggnboy, 28.11.2013
    diggnboy
    diggnboy 1er-Fahrer(in)
    24.08.2012
    358
    NRW/Köln
    04/2008
    Dave
    Gute Info!
    Da mich dieser Fehler auch verfolgt mal eine Frage.
    kann ich diese Servicefunktion auch aktivieren oder muss das bei BMW gemacht werden?
    Oder Könnte das auch ein Codierer?
  7. #7 DominikS66, 01.12.2013
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Ich hab diese Entschwefelungsfahrt gestern abend auf der Bahn gemacht. Und der Fehlereintrag ist tatsächlich weg ("Fehler momentan nicht vorhanden") :daumen:
  8. ski1
    21.04.2010
    40
    hallo,
    wie hast du das gemacht, welche Bahn ?
    Danke !!!
  9. #9 DominikS66, 02.12.2013
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    ähm...auf der Autobahn :unibrow::eusa_shhh:
    Beschreibung siehe oben, bei mir warens durchweg 120 bis 160 km/h (GPS-Anzeige) über knapp 60 Minuten hinweg-mit einer kurzen Unterbrechung nach 30 Minuten an der "Wendestelle".
    Problem ist halt, eine so lange Strecke (ca. 60 km am Stück) ohne Baustellen, V-Begrenzung und Staus zu finden. Da bot sich der Samstag abend an und auf der A5 von Rastatt bis Waldorf sind im Moment tatsächlich keine Baustellen...
  10. #10 1serDeny, 17.10.2014
    1serDeny
    1serDeny 1er-Interessent(in)
    29.07.2013
    20
    05/2008
    Hallo zusammen, ich mag das Thema nochmal aufreißen da ich jetzt das gleiche Problem habe.
    Mein Denox Sensor wurde bereits ausgetauscht und BMW hat 2! Entschwefelungsfahrten gemacht um nun zum Entschluss zu kommen, dass dieser ausgetauscht werden muss. Ich finds sehr kurios, weil entweder ist er komplett kaputt und man sagt das direkt und macht nicht noch 2 fahrten und empfiehlt mir sogar noch, selber mal auf die Bahn zu fahren ( Beachten: Der Tank war nur zu 1/4 gefüllt !)
    Ich gehe nun sehr ungerne auf die Bahn, da ich Angst habe, noch mehr kaputt zu machen bezüglich Motor etc....
    Würde gerne mal eure Meinung dazu hören
    LG :)
Thema: katalysator verschwefelt
  1. katalysator verschwefelt
  2. katalysator bmw 1er freibrennen
  3. nox kat reinigen
  4. denox katalysator verschwefelt,
  5. denox katalysator bmw,
  6. bmw 116 kat schwefel,
  7. nox katalysator reinigen,
  8. nox dummy bmw,
  9. bmw 118i 30ea,
  10. BMW 116i nox kat,
  11. nox kat verschwefelt,
  12. kat verschwefelt,
  13. katalysator reiniger benziner,
  14. bmw nox kat entschwefeln,
  15. regeneration stickoxidkatalysator,
  16. katalysator reinigen 1er bmw,
  17. nox regeneration e87,
  18. bmw 116i Kat Service,
  19. denox-katalysator schwefel verunreinigung-Kontinuierlich bmw 1 er Benziner,
  20. bmw e81 kat regenerieren ,
  21. e61 nox kat reinigen,
  22. bmw kat regenerieren ,
  23. bmw 116i wymiana katalysator,
  24. kat verstopft benziner,
  25. NOX kat bmw 116i zu hoher Schwefelwert
katalysator verschwefelt - Ähnliche Themen
  1. Lambdasonde vor Katalysator
    Lambdasonde vor Katalysator: Hallo Leute, ich hab am Wochenende meine Lambdasonde vorm Kat wechseln müssen, da ich eine Fehlermeldung (Motorleuchte) hatte. Der Code beim...
  2. 118d E 87 Katalysator gelbes zeichen leuchtet
    118d E 87 Katalysator gelbes zeichen leuchtet: Hi zusammen,bin ratlos und brauche Hilfe. Katalysator zeichen leuchtet.Hab Leistungsverlust.ab und zu geht sie aus dann funktuoniert das Auto...
  3. [E87] Katalysator defekt. Ersatzmodel
    Katalysator defekt. Ersatzmodel: Grüße. Habe mich gerade angemeldet, da ich so nichts über die Suche nichts gefunden habe. Falls es doch etwas gibt dann tuts mir leid. Zum Auto...
  4. [E87] Fehler 29F5 Katalysator Umwandlungsrate Bank 2
    Fehler 29F5 Katalysator Umwandlungsrate Bank 2: Hi zusammen, habe seit dem Wochenende nun auch einen einser, 120i E87 Limo, Automatik. Hat 110.000 gelaufen, Kette ist neu, TÜV/AU neu, alle...
  5. Keramik Katalysator?
    Keramik Katalysator?: Sind die Originalen Kats in der Originalen "DP" aus Keramik? Oder doch schon aus metall? Danke
