[E87] Kat ausbau
Diskutiere Kat ausbau im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi leute, is es möglich beim 1er den bzw. die kat's ( sind glaube ich gleich 2 stück) raus zu nehmen und ein flex rohr oder sonstiges...
  1. #1 Hardiii, 05.03.2013
    Hardiii
    Hardiii 1er-Fahrer(in)
    04.03.2013
    73
    St. Leon-Rot
    08/2008
    Hi leute,
    is es möglich beim 1er den bzw. die kat's ( sind glaube ich gleich 2 stück) raus zu nehmen und ein flex rohr oder sonstiges einzubauen? oder nen 200 zeller einzubauen ohne gleich den ganzen krümmer auszutauschen?
    wenn die teile unterm auto wären, wär das ja alles kein problem, aber die teile hängen ja noch halb im motorraum...
    Danke schonmal
    LG Hardiii
  2. #2 DominikS66, 05.03.2013
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    689
    22
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Abgesehen davon, das es im Bereich der STVO illegal ist, was soll das denn beim 120i bringen ? :shock: Für die theoretisch zu erwartende Mehrleistung lohnt sich doch IMHO der ganze Aufwand nicht...
  3. #3 Hardiii, 05.03.2013
    Hardiii
    04.03.2013
    73
    St. Leon-Rot
    08/2008
    war zwar nicht die frage ob illegal oder wie viel leistung aber egal... dass es sich ein wenig besser anhört, die leistung wird wohl nicht wirklich mehr werden...
  4. #4 DominikS66, 05.03.2013
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    689
    22
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Oh Gott...Baumarkttuning...das hat der 1er wirklich nicht verdient. Und ob durch den fehlenden KAT wirklich der Sound besser wird :roll: Bau lieber nen vernünftigen ESD ein, das bringt diesbezüglich wirklich was...
  5. #5 alpinweisser_120d, 05.03.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.525
    2.275
    Entwickler KFZ Software
    ohne kats wird die leistung weniger werden...sauger brauchen für vernünftige zylinderfüllung abgasgegendruck.
  6. #6 DominikS66, 05.03.2013
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    689
    22
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    So ein Blödsinn :motz:...seit wann ist der N43 ein Zweitakter ?:shock:
  7. zorro
    zorro Guest
    Dann schau dir mal den Verbrennungsvorgang genau an ;)
    Einlass kommt Luft rein und Auslass Luft raus. Die Ventilöffnungszeiten überschneiden sich. Ohne Gegendruck wird die frische Luft direkt wieder rausgesogen. Somit kommt es zu einem Leistungsverlust. Das heiße Abgas wirkt dank des Gegendrucks wie eine Barriere für die Frischluft und diese bleibt im Zylinder!
  8. #8 alpinweisser_120d, 06.03.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.525
    2.275
    absolut keine ahnung haben, aber....
    erst kopf an, dann schreiben!
  9. #9 DominikS66, 06.03.2013
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    689
    22
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Genau ich hab überhaupt keine Ahnung. Deswegen ist das folgende vollkommen ohne Belang...
    Den Leistungsverlust ohne KAT wirst du, wenn überhaupt, alllenfalls messen können (oder sind im KAT seit neustem Prallbleche eingebaut ? :shock: ). Ich hab den Zweitakter absichtlich fett geschrieben, dort braucht man eine ordentliche Resonanz um überhaupt eine gescheite Zylinderfüllung während der Öffnungsphase zu erreichen. Form und Größe der Abgasröhre und des Resonanzkörpers ("Birne") sind ausschlaggebend für die Charakteristik. Beim Viertakter von "Gegendruck" zu reden ist IMHO eigentlich Unfug, da zum Zeitpunkt der Ventilüberschneidung im Abgastrakt eher Unterdruck herrschen sollte (um ein Rückströmen des Abgases in den Zylinder zu verhindern und die Entleerung zu verbessern). Unterdruck erreicht man am besten durch Erzeugen einer passenden Resonanz oder indem man im Abgastrakt für einen kontinuierlichen Gasfluss sorgt (->Fächerkrümmer), und das wiederrum erreicht man u.a. durch Prallbleche im Abgastrakt oder durch sog. "Fächerkrümmer". Der gemeine Durchschnittsmechaniker hat aber meistens keine Ahnung von Resonanzen in gasförmigen Gemischen und sieht in den Prallblechen nur Hindernisse, die natürlich einen "Gegendruck" erzeugen...deswegen ist "Gegendruck" IMHO Blödsinn
    So und jetzt dürft ihr auf mich :haue:
Thema: Kat ausbau
  1. 120i e87 kat ausbauen
  2. vorkat entfernen 116i
  3. tuning katalysator bmw e87
  4. katkrümmer wechseln bmw e87,
  5. BMW 116i 2015 kat ausbauen ,
  6. BMW E87 KAtalysator wechseln,
  7. BMW 120d 2008 Katalysator ausbauen,
  8. bmw 123d kat entfernen,
  9. BMW 120d baujahr 2008 Katalysator ausbauen,
  10. BMW 120d Katalysator ausbauen,
  11. katalysator 1 bmw e87 einbauen,
  12. bmw b38 kat ausbauen,
  13. video kat bmw 1er,
  14. bmw e81 kat nox rausmachen,
  15. bmw f20 kat ausbauen,
  16. kat ausbauen BMW 1er e87,
  17. e87 n43 Katalysator ,
  18. krümmer kat bmw 116i,
  19. f20 116i ohne kat,
  20. bmw f20 katalysator ausbauen,
  21. katalysator wechseln bmw 120d,
  22. bmw 116i katalysator,
  23. Sauger kat entfernen Prüfstand bmw,
  24. bmw 118d kat ausbauen,
  25. bmw 120i kat wechseln
Kat ausbau - Ähnliche Themen
  1. [E87] Lichtmaschine ausbau
    Lichtmaschine ausbau: da ich meinen Öldruckschalter wechseln möchte, muss ja zu erst die Lichtmaschine raus. Soweit so gut,.. dabei muss ja der Riemenspanner mittels...
  2. Ausbau Fußstütze F21 LCI
    Ausbau Fußstütze F21 LCI: Habe mir M Performance Fußstützen gekauft. Kann mir einer sagen, wie ich die original Fußstützen demontiert bekomme? Lese hier an anderer Stelle...
  3. BMW 120i OPF ausbauen
    BMW 120i OPF ausbauen: Hey, bei meinem einser wurde gestern Stage 1 gemacht. Herausgekommen sind auf dem Prüfstand 282,3PS und 420NM:P muss sagen das ich echt zufrieden...
  4. Hilfe: Tipps zum Ausbau der Lenkspindel E87
    Hilfe: Tipps zum Ausbau der Lenkspindel E87: Hallo zusammen, Im Zuge der Kettenrevision (erste Kette, 213tkm Laufleistung) muss ich bei meinem 118i N43 die die Lenkspindel abbauen/abziehen...
  5. Gaspedal ausbauen e88 125i Automatik
    Gaspedal ausbauen e88 125i Automatik: Da mein Gaspeal hakt, möchte ich es ausbauen und reinigen! Eventuell tauschen, wenn ich es nicht beseitigen kann. Was muss ich beim ausbau...
