Karosserie Lim vs. QP (ein wenig OT)
Diskutiere Karosserie Lim vs. QP (ein wenig OT) im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo! Sorry, ist ein wenig OT, könnte aber für einige von Interesse sein. Mich interessiert es nur aus reiner Neugierde: Ist die Karosserie...
  1. #1 robbo3.0, 28.07.2008
    robbo3.0
    robbo3.0 1er-Fahrer(in)
    02.05.2008
    275
    Wien
    Hallo!
    Sorry, ist ein wenig OT, könnte aber für einige von Interesse sein. Mich interessiert es nur aus reiner Neugierde: Ist die Karosserie von der Limousine und vom Coupe soweit ident, dass man beide 1:1 bezüglich der oft in Millimeter geführten Freigängigkeitsdiskusion vergleichen kann? Bzw. in weiterer Folge, ob die Kleinigkeiten - z.B. wegzuschneidende "Beulen" im Kunststoff-Innenkotflügel - auch ident sind?
  2. #2 M to the x, 28.07.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Hab jetzt hier ein paarmal gelesen, dass Coupe sei an der HA ab Werk gebördelt.... was nicht heißen muss, dass das Blech anders ist.
  3. #3 robbo3.0, 28.07.2008
    robbo3.0
    02.05.2008
    275
    Wien
    Ah, interresant. Bei meinem 130-er war es auch leicht ab Werk gebördelt. Steht der Blechfalz bei Dir komplett gerade hinein (Hab gerade keinen anderen 1-er bei der Hand, dem ich unters Rockerl greifen kann)?
  4. #4 M to the x, 28.07.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Muss ich mal nachgucken gehen, hoffentlich denke ich nachher dran :wink:
    Bei mir isses ein E87 MJ08.
  5. #5 robbo3.0, 29.07.2008
    robbo3.0
    02.05.2008
    275
    Wien
    Und? Schon gefummelt?
  6. #6 M to the x, 29.07.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Vergessen, sorry, versuche jeden Morgen/Abend dran zu denken und dann doch nicht... jetzt sinds drei Stockwerke Altbau, da bin ich zu faul für :wink:
  7. P0114
    1.378
    Die Freigängigkeit beim 5T und 3T sind im Millimeterbereich schon nicht identisch. Als Miles seinen Rad-Reifen-Kombi am damaligen 130i 5T hatte, musste er nichts machen. Als er den Kombi dann auf sein 120d 3T geschraubt hat, ging's auf einmal hinten nicht mehr ohne nacharbeiten.
    Ob mein 120dA (kein M-Fahrwerk) gebordelt ist, werde ich morgen nachschauen.
  8. #8 M to the x, 29.07.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Halte ich für ne ganz normale Produktionsabweichung bzw. Achsversatz im Toleranzbereich. Mein E30 konnte auf der HA links 8mm Distanzscheibe vertragen, rechts schliff es schon mit 5mm. Ist bei vielen Autos so, macht nix.
  9. #9 robbo3.0, 30.07.2008
    robbo3.0
    02.05.2008
    275
    Wien
    Das mit den Toleranzen habe ich auch schon einmal miterlebt, glücklicherweise nicht als Betroffener. Ich habe mir einmal ein festigkeitsgutachten von einem Felgenvertrieb abgeholt, und habe einen äußerst ungehaltenen Kunden erlebt, der sich unheimlich aufgeregt hat, dass er auf einer Seite die flache Hand zwischen Blech und Reifen reinbringt, und auf der anderen schleift. Ich hab das Auto mir dann am Parkplatz angesehen, wirklich unglaublich, das müssen 2cm gewesen sein. War vor Ewigkeiten, damals war die Fertigungsgenauigkeit wahrscheinlich entsprechend.
    Die Intention meiner Frage ziehlt nämlich darauf ab, dass man den Leuten bei Reifen/Felgen-Empfehlungen auch klar machen sollte, dass sich die Sache von Fahrzeug zu Fahrzeug unterscheiden kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass es zwischen Limousine und Coupe überhaupt Unterschiede gibt.
  10. #10 M to the x, 30.07.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Habe vorhin geschaut: E87 MJ08 (d.h. für die breiten Felgen an der HA und die 245er ausgelegt, die er auch trägt) hat ne schmale horizontale Kante, so um die 5mm. Dann geht das Blech innen schräg hoch also in Summe so:
    _/
    Oben an die schräge Blechfläche (8-15mm) schließt genau der Plaste-Innenkoti an.
  11. #11 robbo3.0, 30.07.2008
    robbo3.0
    02.05.2008
    275
    Wien
    Genauso sieht es bei mir aus. Ich finde das eh günstig, wenn man nur minimal so wie ich bearbeiten muß, kann man die bereits leicht noch oben zeigende Kante drücken. Man bleibt aber genügend weit vom "schönen" Blech entfernt und braucht keine Sorge bezüglich Beschädigungen haben.
    Danke fürs nachsehen!!
    Noch ein paar Meldungen von anderen Leuten - bevorzugt differierende Karosserieformen - wären nicht schlecht. Damit es einen schönen Überblick gibt.
  12. P0114
    1.378
    Hab grad bei mir geguckt: gebordelt.
Karosserie Lim vs. QP (ein wenig OT) - Ähnliche Themen
  1. [E87] Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?
    Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?: Hallo Gemeinde, Wenn ich die Haube von meinem 08er 120d LCI öffne glänzt mich ein wenig das Öl an. Scheint mir irgend ne Entlüftung zu sein. Hat...
  2. 135i: N54 mit Automatik vs. N55 mit DKG
  3. Kilometer vs. Garantie
    Kilometer vs. Garantie: Hey Gemeinde, was wäre eure Wahl? Ein M135i LCI gleiches Baujahr ( 05/2015 und10/2015), fast gleiche Ausstattung wie zb. Naiv Prof, HK, adaptives...
  4. Motor X1 25d vs X5 25d
    Motor X1 25d vs X5 25d: So aus reiner Neugierde: Weiss jemand wo der Unterschied liegt? Der 25d (B47D20) im X5 wird mit 500NM angegeben, der im X1 wird mit 450NM...
  5. Soundqualität BT vs USB Anschluss
    Soundqualität BT vs USB Anschluss: Hallo, derzeit fahre ich einen BMW 120d Baujahr 01/2015 mit dem Navi Professional. Musik höre ich fast nur über das iPhone, sei es Spotify,...
